1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Всем добрый день! Хочу спросить тех, кто на террасе или ступенях использует ДПК: как вы их содержите в чистоте?
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. На самом деле это похоже на "изобретение" конкретного производителя. При производстве очень многих пластиков используют минеральные наполнители. Как правило это карбонат кальция. Чаще всего в виде микрокальцита, т. е. измельченной мраморной крошки. Открою секрет: в составе нашего ДПК тоже есть минеральные добавки.
    Так что ничего нового (кроме названия) в этом нет. Обычный пластик. Сомнения вызывает только состав 70/30. Подозреваю, что так не получится.
    Что касается температурных расширений, то они будут БОЛЬШЕ, чем у ДПК, т. к. направленные волокна целлюлозы в составе ДПК как раз и снижают температурные расширения, увеличивают прочность композита.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Захарюга, Применение бесшовной доски всегда остается на совести монтажников и собственников. Ни один разумный производитель никогда не даст рекомендаций по использованию доски без шва. Могут быть исключения при определенных условиях и соблюдении технологии. Но это слишком рискованно, чтобы давать рекомендации.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    По поводу светлых тонов. В процессе производства ДПК прокрашивается только связующее, т. е. пластик. Его в составе ДПК на основе ПЭ не более 30%. Вся остальная масса древесной муки не прокрашивается!
    Именно поэтому брашированный ДПК как правило не имеет яркого цвета.
    Соответственно, перебить естественный (светло-серый) цвет древесной муки белым красителем практически невозможно. Все равно получается что-то желтое. Более того, в процессе эксплуатации мука в составе ДПК становится серой. На темной доске это не приводит к заметному изменению цвета, а на светлой - доска приобретает сероватый оттенок, который не всем нравится.
    Именно поэтому производители ДПК не любят светлые тона.
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Доброго времени суток! На балконе открытом хочу пол из декинга ДПК сделать. Уклон уже есть на балконе...
    Подскажите пожалуйста несколько вопросов:
    1. Какая минимальная высота лаг должна быть? 30 мм пойдет?
    2. В качестве лаг можно брусок деревянный использовать и обработать его просто антисептиком и защитой от влаги? Или есть какие то специальные лаги из металла или еще какого материала?
    3. Между досками нужно зазор оставлять, или можно вплотную друг к другу делать? Просто от погоды они расширяются или нет (регион Сочи .. от жары до -2 градусов и влажность большая).
    4. И еще вопрос, который больше всего волнует) Очень нравится, как доска такая на балконе выглядит, но меня некоторые люди когда то с толку сбили (отговаривали) тем, что будут проблемы с таким полом на балконе - плесень, которая из-за сырости будет появляться (влажность, или после дождей НЕ выветриваться будет), всякий мусор будет под доской собираться, возможно запахи всякие из-за мусора, всякие жучки и насекомые там будут разводиться и т. д...
    Говорят типа плитку положи и не парься... просто помыл... или дождик пролил и смыл всё.
    Но блин, доска красивее и как то теплее выглядит, чем плитка.
    Это правда на счет плесени, мусора и запахов? Или это всё ерунда?
  6. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    @pakhomov_mv, 30 пойдет. высота лаг из ДПК и алюминия в среднем как раз такая. Шаг не больше 40 см. Расстояние между досок как раз обеспечивают клипсы. и расстояние это необходимо. Если вода не стоит как в бассейне, то естественно запаха быть не может.
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Artdecomanager, Вода не стоит. Просто, например, пролили что то... чай, молоко и т. д. Сверху то помыл и всё, а между досками... под доски пробежит и будет там сохнуть, насекомых привлекать... вонять) Нет? Или это уже сказки?)
  8. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    @pakhomov_mv, ну если уж малиновое варенье разлили) так и помойте из шланга или из бутылки и все. остальное сказки конечно. если много глины - например на террасе, крыльце то Керхер в помощь.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @pakhomov_mv, Добрый день.
    1. 30мм пойдет
    2. Можно, только обработайте хорошенько. Под лагу на бетон лучше уложить гидроизоляцию из полоски гидроизола. Есть специальные лаги из ДПК. Проще и лучше использовать их.
    3. Зазор между досками обязателен.
    4. Ерунда это. Если есть уклон и доска уложена с зазором, то пространство под полом будет сухим и хорошо вентилируемым. Не будет там плесени.
    Крупный мусор в щель между досками не провалится, а мелкий легко смоется водой при обычном мытье террасы.
  10. anna_e2003
    anna_e2003
    anna_e2003
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как бороться с наледью на дпк?
    На краях терассы на доске подмерзает вода. И становится очень скользко. Чем можно посыпать? Соль или песок? Или ещё что-нибудь?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @anna_e2003, Добрый день. Самое лучшее - счищать снег и лед пластиковым или деревянным скребком / лопатой. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить поверхность доски. Если не получается, можно применять реагенты (соль). Только умеренно, без фанатизма. Остатки соли и растаявшего льда следует счищать с поверхности доски.
  12. Руслаан
    Руслаан
    Руслаан
    Добрый день, уважаемые. Подскажите, что это с доской ДПК? Точнее не доска а планка. 20181215_135340.jpg 20181215_135404.jpg 20181215_135343.jpg 20181215_135807.jpg 20181215_135801.jpg IMG-b5e3de47883d845c5494df723c3bc474-V.jpg IMG-f9e8811aa22e2b7910d2fe6d44cec61d-V.jpg 20181215_141153.jpg Лежала, ждала своего часа. При начале монтажа увидели, что вся в мелких трещинах. Трещины на скошенной стороне. Завтра буду с продавцом разговаривать. Какие у кого соображения? Может есть технологи на форуме, или кто связан с производством такой продукции?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Руслаан, Добрый день. Тут я вижу два варианта:
    1. Доска была плохо уложена в высокой стопке, ее раздавило и она потрескалась. Такое я встречал. Очень похоже.
    2. Производственный брак. Но очень необычно для брака выглядит.
  14. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Возможно ли использовать ДКП для отделки внутренних стен цокольного этажа? Монтаж досок с зазором для того, что бы ФБС дышал.
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @diamak, Добрый день. Это возможно, но, с моей точки зрения, не очень практично.
