1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Jimmstone
    Jimmstone
    Jimmstone
    Коллеги, доброго времени суток!
    Собрался делать крыльцо. Раму сварил. Хочу применить ступени из ДПК. Полнотелой. НО! Ширина лестницы 1800 мм. Прочитал рекомендацию, что д. б. не более 1500 мм. Или таки можно эту ступень применить? изнутри на крайние горизонтали наварены "уши" из уголка через отверстия в которых будут впоследствии крепиться ступени к раме (через попарные отверстия) + посредине будет вварено ещё одно ребро жёсткости.
  2. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    @Jimmstone, расстояние между лагами под ступенью не должно превышать 40-50 см. А вот длинна ступени не причем. Линейное расширение 3 мм на 1 м/п надо учитывать и все.
  3. diamak
    diamak
    diamak
    Почему не практично? Мне нужен декоративный материал, который бы не гнил (не впитывал влагу), был прочным.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Дело в том, что доска ДПК, даже фасадная, стоит достаточно дорого. При ее использовании по назначению цена вполне оправдывается практичностью и внешним видом.
    В подвале Вам внешний вид, полагаю, не слишком важен. Мне кажется, можно обойтись дешевым ПВХ сайдингом. В качестве декоративной отделки он выглядит убого (это мое мнение), а для подвала вполне подойдет.
  5. KirSmir10
    KirSmir10
    KirSmir10
    г. Н.Новгород, п. Инютино
    Добрый вечер.
    Собираюсь сделать террасу вокруг каркасного бассейна диаметром 4,5 метра.
    1) Если я все правильно понял, то как правило есть доска ДПК длинной 6 метров, поэтому размеры террасы будут 6х8,25 м, соответственно доску буду класть сразу по стороне 6 метров с жестким креплением на одной центральной лаге (для равномерного распределения расширений по концам доски).
    2) Каркас планирую сделать из доски 50х150 на ребро, сверху рубероид со свесом по 1-2 см на сторону, а уже потом ДПК через кляймеры из нержавейки. Вопрос только в том как его поднять, т. к. верхний край террасы будет поднят на высоту около 1 метра?
    Самый наверное нормальный вариант это винтовые сваи с сеткой 3х3 метра, получается 11 свай, уже на них брус 150х100, потом лаги 150х50. Но это дороговато.
    Нет ли у кого-то опыта установки просто столбов на глубину до метра на тромбованый песок и забутовкой щебнем? (на участке стоит бытовка на блоках, под блоками песок и щебень пролитые и утрамбованные - движения зима-лето нет уже второй год)
    3) Так ли необходим уклон для такой конструкции ?
    4) Как закрыть торцы досок со стороны бассейна? Только установка торцевой планки сбоку мне кажется не достаточно - возможно попадание воды в каналы доски. Может быть есть какой-то мягкий материал или уголки, которые возможно погнуть.
    5) Также на сайтах указывают ширину доски "Эффективная ширина доски:* 140 мм" как бы с учетом зазора, но какова реальная ширина?
    Всем спасибо за ответы.
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @KirSmir10, Добрый день.
    1. Это наиболее разумный вариант. Жесткое крепление доски по середине не нужно. Пользуйтесь кляймерами.
    2. По конструкции рамы - все Ок. Только зачем поверх лаг укладывать рубероид? Рубероид будет препятствовать стоку воды между досками и ухудшит вентиляцию пр-ва под террасой.
    Лаги надо хорошо пропитать и этого достаточно. На землю под террасой следует уложить геотекстиль для предотвращения прорастания растений.
    Про фундамент. Все полностью зависит от грунта. Если у Вас песок - можно использовать малозаглубленный фундамент, только снять почву. Для пучинистых грунтов глубину фундамента следует увеличить. То, что Вы описали, подойдет в 99,9% случаев. Если у Вас не заливная территория с глинистыми грунтами - то все будет хорошо.
    3. Если на лаги не укладывать рубероид, а дать воде свободно стекать между досками, то уклон не нужен.
    4. Закрывайте как Вам удобно: торцевая планка, вагонка, все что хотите. Забудьте о попадании воды в каналы доски. Этой проблемы не существует. Ее придумали продавцы "затычек" для ДПК.
    5. Для доски ДПК допуск по ширине достаточно велик. В силу особенностей технологического процесса она может меняться от партии к партии. Иногда на 1-2мм.
    Поэтому, когда речь идет об эффективной ширине, производитель гарантирует, что доска с учетом зазора не будет уже 140мм. Сама доска при этом может иметь ширину 138-140мм.
  7. KirSmir10
    KirSmir10
    KirSmir10
    @Masterdeck,
    1) Я переживаю за сдвиги доски от сезона к сезону. С торцов хочу поставить Fпрофиль с зазором 8-10 мм на сторону, вот поэтому хочу прихавтить на центральную лагу жестко, чтобы не выдвинуло со временем из F профиля с какой-нибудь стороны.
    2) У меня поле с уклоном в 2-3 градуса, плодородный слой около 30 см, потом суглинок 20 см, потом глина (глубже 1,5 метров не копал). Строить собрался на пригорке от основного уклона около +0,4 метра. По фундаменту обсчитаю, что и как выходит и отпишусь по разным вариантам, вдруг кому подойдет.
    3) Сейчас как-раз рисую каркас, вышлю в следующем посте.
    4) Я переживаю только за каналы со стороны бассейна. Попробую торцевую планку.
    5) Так и не понял как посчитать количество досок ДПК: 140 мм это уже с зазором или 140 мм +4 мм зазор?
  8. evgeniavanina
    evgeniavanina
    evgeniavanina
    Добрый день,
    Есть открытый балкон в многоэтажном доме с круглым сливным трапом и пожарным люком. Как и на что уложить декинг? Как должны лежать направляющие чтобы вся вода сливалась к трапу, а не в пожарный люк или за балкон? Правильно ли я понимаю что сливной трап будет под декингом ? И пожарный люк должен открываться. Сейчас мне это видеться невозможным. На фото как есть и как хочу чтобы было. Может быть есть схемы или примеры реализации. Заранее спасибо
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @evgeniavanina, Добрый день. Укладка декинга на слив воды никак не повлияет. Он (слив) обеспечивается уклоном поверхности бетонного основания.
    На Вашем фото показан садовый паркет. Если Вы хотите его, то все вообще очень просто. Он продается модулями 30х30см, которые укладываются без крепежа к основанию и стыкуются между собой разъемными соединениями. Просто уложите его на ровную поверхность стяжки, подогнав крайние модули по размеру и все.
    Доступ к пожарному люку обеспечивается тем, что паркет не крепится жестко к полу и его за пару секунд можно снять без какого либо инструмента.
  10. id9509585
    id9509585
    id9509585
    Добрый день изучил тему. Хотел использовать декинг для обустройства палубы каркасного заглубленного бассейна. Практически был готов заказать. Но посчитал себестоимость монтажа. Получается достаточно не бюджетно. В то же время очень насторожили вопросы по поводу пятен на дпк и предложения его пропитывать маслом. Причем регулярно. Для эстетики. Тогда отпадает весь смысл в этом покрытии, хотелось бы "сделал-забыл". Тогда проще использовать дерево уж, если покрывать все равно. Опять же выгорание...Скорее всего остановлюсь на красивой тротуарной плитке. Гораздо дешевле, практичней, долговечней.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @id9509585, Добрый день. Вы говорите, что собирались использовать доку ДПК, но остановились на "красивой тротуарной плитке".
    Должен заметить, что это совсем разные материалы, и сравнивать их между собой не очень логично.
    Доску ДПК следует сравнивать с деревянной доской. И здесь ДПК выигрывается по всем статьям.
  12. геннадийвадимыч
    геннадийвадимыч
    А как часто нужно будет пропитывать ДПК и сколько это стоит?
  13. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    А зачем её чем то пропитывать? Вы откуда это взяли? Вы её путаете с термообработанной деревянной терасной доской.
  14. KirSmir10
    KirSmir10
    KirSmir10
    Всем добрый день,
    Кому интересно, нарисовал каркас для палубы бассейна.
    Каркас планируется из доски 50х150 в качестве лаг (шаг 400 по центрам), два бруса 100х150 и та же доска в качестве опорной поверхности для лаг. По моим подсчетам нужно 23 доски - это чуть больше куба и если брать строганную сухую, то 15000 руб за доски и 2700 руб за брус = 18000 руб
    По столбал получаются такие варианты:
    1) Сваи 11 шт 57х2500 с установкой 23000 руб + обвязка трубой 40х20х2 материал 3500 руб (установка своими силами) = 26500 руб
    2) Также сваи 11500 руб + обвязка 3500 = 15000 руб
    3) Бетонированные на 1 метр столбы 57х3 20 метров 4000 руб с диаметром лунки 200 мм, аренда мотобура 1000 руб, бетон около 1000 руб, обвязка полная 40х20х2 6000 руб, все работы своими руками.= 12000 руб
    Думаю буду идти по варианту номер 2.
    Палуба получается из доски ДПК (34,5 кв. м.) 140х24х3000 в кол-ве 82 шт. цену пока не знаю, смотря где брать. Около 720 кляймеров и 40 стартовых кляймера.
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    ДПК не надо пропитывать. Это можно делать (и то не со всей доской), но на практике применяется крайне редко.
