1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Всем привет!
    Была терраса из досок 150*50, сгнила за 10 лет, доски убрал, остался такой каркас (брус 150), хочу укрыть доской из ДПК.
    Посоветуйте, какую бы доску и лаги положить, чтобы получилось примерно 50мм толщиной в сумме, есть ли такой вариант? Размер 3.80*2.90 + угол 3.1*2, получается 3-метровая в самый раз.
    И чем бы укрыть каркас, чтобы вода не заливала, что-то типа рубероида?
    Спасибо!
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @DomSVidomRu, Добрый день. Как я понимаю, сейчас расстояние между лагами (брусом) около метра. Поэтому укладывать доску непосредственно на брус не получится.
    Проще всего параллельно брусу доложить лаги из доски 150х50 на ребро и по ним укладывать террасную доску. Если нужно приподнять уровень пола, то можно доску приподнять по отношению к брусу, а на брус подложить планки нужной толщины. При этом доска будет лежать параллельно стене дома. Как я понимаю, при этом подойдет 6 метровая доска.
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Какой расход масла и сколько слоёв нужно покрывать?
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @aByte, Добрый день. Применение масла не является типовым решением при использовании террасной доски из ДПК. Поэтому я не смогу сказать Вам, какой будет расход. Тем более, что это очень сильно зависит от типа доски.
    Если Вы все таки решили применять масло, то одного слоя должно хватить.
  5. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Здравствуйте. Есть небольшое бетонное крыльцо 1х1м + 3 ступени.
    Хотелось бы оформить это доской из ДПК. Какова будет технология монтажа в моем случае?
    Лаги обязательны? Или можно взять фанеру, заанкериться в бетон, а на фанеру уже крепить\клеить доску?
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @timer13, Добрый день. Классическую доску можно класть только на лаги.
    Существует доска для укладки без лаг непосредственно на твердое ровное основание. Она мало кем производится, очень требовательна к установке и имеет ряд ограничений по применению. Но в Вашем случае подойдет. Например, это наша доска Слим.
  7. toz34
    toz34
    toz34
    Всем доброго времени!
    Прошу совета. Планирую сделать крыльцо к дому из профильной трубы. Можно ли крепить террасную доску из ДПК прямо к металлическому профилю без применения лаг.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @toz34, Добрый день. Да, можно. Хотя сложно, не удобно и трудоемко. Придется каждую точку крепления предварительно засверливать. И для крепежа использовать пластиковые клипсы. Они менее надежны и не удобны в монтаже. С моей точки зрения лучше доложить лаги из ДПК или дерева.
  9. toz34
    toz34
    toz34
    В Кастораме продаётся террасная доска Blooma. Кто нибудь пользовался данным продуктом и что можно сказать о его качестве
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @toz34, Добрый день. Это китайская доска. Мы ее испытывали в лаборатории. Из плюсов: очень хорошие параметры по прочности и водостойкости, из минусов - большой прогиб. Шаг лаг надо делать 300мм. Ну и запах. При нагреве воняет весьма неприятно.
  12. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    @Вадим Омск, доску крепил монтажной клеммой полипропиленовой к контробрешетке из бруска. Клеммы покупал вместе с доской
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Постепенно двигаюсь:) в сторону ДПК крыльца (у меня их 3) с площадкой на металлокаркасе.
    есть ли противопоказания ставить крыльцо на уложенную брусчатку. грунт песок, УГВ более 10м. подвижки грунта нет, сибирь
  14. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    День добрый. Клиенты только что принесли кусок доски Террадек, везде ищут чем перемонтировать доску. Из за изменившегося размера доски и усеченной геометрии родная клипса не держит и доску выворачивает. даже не знаю что посоветовать... если только насквозь .. не подскажет кто?
  15. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    @Terradeck, к вам и отправил в итоге (не смог подсказать). претензия там не в клипсе. доска немного расширилась. и клипса не обеспечивает необходимый зазор.
