1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Вадим Омск, Добрый день. Если грунт действительно чистый песок и совершенно не пучится, то все должно быть в порядке. Главное чтобы не было слоя почвы.
  2. Quickus
    Quickus
    Quickus
    Здравствуйте. Вопрос к Мастердек т. к. склоняюсь к вашей доске после частичного прочтения темы-мне нужно закрыть терассу приблизительно 60 м2 .Терраса располагается на эксплуатируемой кровле по бетонным плитам перекрытия, размер 7.2м на 8.5м. плиты не имеют уклона и покрыты наплавляемой рулонной гидроизоляцией. терраса находится на высоте 3м.от земли (над гаражом) т. е. стоит вопрос ограждения (можно ли делать из дпк?)Находимся на крайнем севере температуры от -40 до +35.Что вы со всем этим посоветуете делать?
  3. krasota2008
    krasota2008
    krasota2008
    Здравствуйте. Подскажите какой длинны лучше брать доски
    для моей террасы,
    что бы было меньше обрезков? И критично ли расстояние между лагами (деревянные).
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Экономичнее класть по стороне 3750, правильнее - по стороне 3125, так чтобы доска лежала поперек входной группы.
    Расстояние между лагами не критично для полнотелой доски и пустотелой толщиной 26+.
  5. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Masterdeck, @Terradeck, если крыльцо планировать из металлокаркаса, то от готовых ступеней лучше отказаться? или невнимательно ветку читаю
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Quickus, Добрый день. Как я понимаю, вопрос только по ограждениям?
    Выбирайте конструкцию, которая Вам удобнее. Если брать ограждения из ДПК, используйте только имеющие металлический усилитель как в опорах, так и перилах. По идее хороший ДПК должен без проблем держать -40, но для спокойствия, лучше использовать усиленную конструкцию.
    Доска в Вашем случае укладывается на лаги из ДПК, которые свободно (без крепления) лежат на поверхности кровли.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @krasota2008, Добрый день. Судя по расположению лаг, у Вас нет вариантов. Надо брать доску 4000мм длиной. По поводу расстояния между лаг, присоединяюсь к Terradeck. Для доски 26мм и толще расстояние подойдет.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Вадим Омск, Добрый день. Вопрос применения готовых ступеней из ДПК не связан с использованием металлокаркаса. Ступени и меют несколько недостатков:
    1. Сложность крепления.
    2. Склонность к деформациям. Это бывает редко и связано с большой шириной профиля. Главное не брать пустотелые ступени (визуально похожи на пластиковый подоконник)
    3. Ограниченность ассортимента. В продаже мало цветов, размеров и фактур поверхности. Доску придется брать в комплекте со ступенью.
    Поэтому мы рекомендуем собирать ступени из обычной доски а угол оформлять с помощью специального профиля.
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Вадим Омск, Добрый день. Да, это один из вариантов. С тех пор мы наладили производство специального профиля для ступени с которым монтаж удобнее, чем с F-профилем. Кроме того возможно применение универсальных углов ступени, которые в большом количестве продаются на любом строительном рынке.
  11. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    @Вадим Омск, не надо отказывается от готовых ступеней. Как правильно написал Мастердек - главное не брать пустотелые, (ступени из доски это те же пустотелые ступени в итоге), цельнолитая ступень на металло каркасе это лучшее решение. Соответственно ступени идут тех же цветов что и доска и ограждения, главное что бы было одного производителя
  12. nodrug
    nodrug
    nodrug
    Королев
    А чем плохи ступени пустотелые. По стоимости они раза 2.5 дешевле. и по сути все та же доска.
  13. nodrug
    nodrug
    nodrug
    Королев
    И может подскажет кто-нибудь из опыта. Есть открытая терраса 100м2. И ступеней 116 м пог. Сначала понравился Woodvex (больше из-за того что Корея и дешевле корейских аналогов, но оказалось призводят в Китае), по качеству как читаю лучше woozen, а по деньгам нравится что-то типо Holzhof. Вот и читаю и не могу до конца понять, где же это золотая середина. По деньгам какой-нибудь Holzhof или Darvolex греют душу, но прослужaт ли они долго.
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    вот эту задачу и решаем.
    с F-профилем легче.
    @Artdecomanager, тогда ещё вопрос: 2.9м цельным куском нет ограничений положить
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В пустотелом профиле заложена проблематика - полую доску/ступень необходимо укладывать с уклоном для водоотвода из пустот профиля. На ступенях это сделать возможности нет.
    Соответственно, мы уменьшаем и без того не значительную вентиляцию, тем самым увеличивая риск коробления профиля доски/ступени.
    Это если вкратце.
