1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Уважаемый Террадек по Вашему мнению полнотелую ступень можно укладывать без горизонтального уклона?
  2. Next1979
    Next1979
    Next1979
    День Добрый!
    Уважаемые гуру декинга, просьба написать про доску timbertex Южная Корея.
    Предлагают данный вариант как премиум сегмент.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Собрался брать ДПК Profile lite на балкон, не застекленный в котедж, возможна влага и снег, можно брать такую доску для этих целей?
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Да, полнотелую доску/ступень можно укладывать без уклона.
    Организация на террасном настиле уклона зачастую необходимо только для водоотвода из полостей профиля. Это идет в дополнение к вентиляции поднастильного пространства, которая должна быть достаточной (!), и водоотводу из поднастильного пространства.
    Да разразит меня гром и век ДПК не видать, если найдется хоть один заказчик площадки >200 кв. м. на эксплуатируемой кровле, между открытыми бассейнами и т. д. и т. п., который согласует требуемый уклон 1% (например: при длине террасы 30 метров - это перепад 30 см, либо ломать плоскость, что не безопасно при эксплуатации).
    На таких объектах можно укладывать только полнотелый профиль.
    И это еще и связано с поверхностным водопоглащением пустотелого профиля, которое зачастую в 2 раза больше, чем у полнотелого при прочих равных условиях.
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Сильно смущает толщина профиля 20 мм. Лаги нужно будет устанавливать максимум через 30 см по осям.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Ничего сказать не могу, не знаю.
    Вот только на поверку, зачастую, корейская доска оказывается китайской. Ничего против братьев наших китайцев не имею, но почему-то их продукцию обзывают корейской.
    Озадачьтесь гарантией на материал и проверкой поставщика и рискните. Потом поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
    К вопросу "премиум сегмент".
    Премиум - это дополнительные, выше средних, свойства продукта: имидж, прочность, износостойкость, несущие и эксплуатационные характеристики, цена, в конце-концов.
  7. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    К вопросу ступеней мое мнение делать уклон обязательно, весной днем тает ночью подмораживает нет уклона не безопасно очень скользко вода стоит на поверхности... не важно будь то это дпк или плитка...
  8. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Что то про такой премиум сегмент даже не слышал в Южной Корее, попросите сертификат на доску...
    Соглашусь с Террадек что многие Китайскую доску выдают за Корею... а потом говорим что весь материал ДПК плохой...
  9. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Спасибо за ответ!
    А что скажите про отечественную продукцию СмартДекинг?
  10. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Спасибо!
    Про сертификат это идея. Выглядит доска очень хорошо. Срез однотонный, без включений. Буду думать.
    Или как вариант буду рассматривать отечественную производителей.
    Про СмартДекинг случайно не слышали?
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Это стандартный вариант - получить от какого-нибудь завода подешевле, назвать своим именем и продавать не понимая что и не понимая кому.
  12. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Вроде как более известный Кореец - Woodvex Select (Южная Корея).
    Визуально понравился.
    Есть опыт с данной доской?
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Эти все "корейцы" появились "вчера". Опыта более-менее реальной эксплуатации нет ни у кого.
  14. alex197600
    alex197600
    alex197600
    Мой печальный опыт по доске terradeck velvet. В том году после зимы переложил метров 50 потому как стала щербатой (ссохлась) было всё красиво, и вот опять: на сантиметр с каждой стороны -опять длинна уменьшилась. Но та часть что под навесом -идеальна, та которая открыта -вся усохлась. Порекомендуйте что нибудь чтоб таких проблем небыло .
  15. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Хочу сделать лестницу из ДПК досок и ступеней. Каркас ступеней имеет размер 278х1400 с перегородками через каждые 320мм. Каркас площадки перед входной дверью 1500х1400.
    Сперва думал ради экономии приобрести доски дпк пустотелые. Т. к. размер по длине ступеней 1400, а длина досок под площадку 1500, то планировал покупать доски размером 3м.
    Но у доски ДПК окончании в виде буквы "П" повернутой под 90 градусов. Теперь у меня возникли сомнения, а если постоянно наступать край доски, то ведь в этом месте она может отколоться.
    А если на ступени заказть нормальные полнотелые ступени, но остается самая последняя ступень на самой площадке, как ее потом соединять с досками ДПК площадки, у них ведь разная высота.
