1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Террасная доска произведенная по технологии коэкструзии не является чем-то новым. Если я не ошибаюсь, то первыми кто ее массово запустил в продажу были Trex. Но у них были проблемы с деформациями и расслоением. Сейчас коэкструзионная доска есть в ассортименте, например компании Deceuninck.
    Мы изучали эту тему лет пять назад и даже приценивались к оборудованию для коэкструзии. Не очень дорого. Но мы решили, что овчинка не стоит выделки. Продукт получается по любому дороже. А большого выигрыша в качестве доски мы не увидели.
  2. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Купил террасную доску в Леруа Мерлен, там же купил уголок подшивочный для этой доски. Нарезали мне 1,5м (у меня как раз 1,5м ступени с площадкой). И в машину все влезло по длине. Очень понравилась форма террасной доски, края загнуты как ступенька, крепится на стальные кляймеры нержавейка, очень крепкие. Доска зажимается этими кляймерами и стоит неподвижно. Каждая ступень состоит из 2 досок.
  3. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    @glyuck, Если доска и ступени одного производителя то и высота у них одинаковая
  4. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Почитайте мои отзывы в этой ветке про этого "Корейца"
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Коллеги, всем добра.
    1. Подскажите, какой производитель доски предпочтительнее из того, что имеется в продаже в нашем селе?:
    - Robust Boden
    - Cottage Mode Швеция
    - Альта профиль
    2. Если с крепежом первой доски понятно, то как закрепить последнюю доску?
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    - Robust Boden - нечего сказать
    - Cottage Mode Швеция - китайцы, компания-поставщик на рынке много лет
    - Альта профиль - крупный поставщик и производитель, но материалы из ДПК не свои
    Последнюю доску крепить так же как и первую, тем же крепежом. Обратитесь к инструкции от поставщика.
  7. Зарипов
    Зарипов
    Зарипов
    Добрый день, подскажите что из себя представляет террасная доска KERRAS? стоит ее брать?
  8. Зарипов
    Зарипов
    Зарипов
    И вообще в бюджете 2000 руб/м.кв что все таки лучше выбрать лиственницу или ДПК? если ДПК то что посоветуете чтоб через пару лет не переделывать
  9. Portik
    Portik
    Portik
    Хочу сделать террасу из ДПК возле круглого бассейна.
    Накидал чертеж.
    Бассейн выступает из грунта на 40 см.
    Делаю песчаную подушку.
    Устанавливаю на нее блоки из пенобетона 600х300х300, на них сварную раму из профиля 60х40
    Далее лаги (алюминиевые или ДПК).
    Ну и на них уже по всем правилам доски.
    Каждая ступень - две доски ДПК по ширине. Ступеней - всего две.
    Спецы, прокомментируйте, что не так?
    Что-то лишнее или чего-то не хватает?
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Спасибо!
    Вопщем в наличии в нашей глуши нашелся только мастердек. О нем можете что-то сказать?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Portik, Добрый день.
    1. Блоки из пенобетона для основания использовать не очень правильно. Впрочем, в Вашем случае, учитывая песчаную подушку, может и ничего.
    2. Использовать типовые лаги из ДПК нельзя. Расстояние между точками опоры - 1000мм. Это очень много для такой лаги.
    3. Не забудьте о гидроизоляции бетон - рама и рама - лаги, если будете использовать алюминий.
    В целом, с моей точки зрения, конструкция излишне сложная и дорогая. Я бы собрал основание из пропитанной древесины - бруса и досок. В качестве рамы - брус 150х100. Расстояние между опорами - 3 метра. В качестве лаг - доска 150х50 на ребро с шагом 400мм. Длина пролета - 3 метра. В такой конструкции существенно сократится количество блоков в основании, упростится монтаж и снизится стоимость материалов. При нормальной пропитке срок службы - десятки лет.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ух ты! Я и не видел что топикстартер представитель компании)
    @Masterdeck, ну, убедите меня в качестве вашего продукта:cool:
  13. Portik
    Portik
    Portik
    Большое спасибо!
    Думаю, воспользуюсь Вашим советом.
    Достаточной ли будет жесткость конструкции при таких пролетах?
    Зона относительно влажная, чем лучше пропитать дерево?
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вопщем пощупал я вчера мастердек.
    Что могу сказать? Вопросов больше чем ответов.
    Поясню.
    Мне нужно сделать крыльцо у дома.
    Сейчас оно временное, специально сразу не делал в чистовую чтобы не убивать пока доделывается дом изнутри. Теперь грязные работы закончены и можно привести крыльцо в божеский вид.
    Выглядит оно вот так:
    Как видите, цоколь коричневый, дверь коричневая и хотелось бы и крыльцо сделать коричневым, т. е. венге.
    Приехал в наш сельский лобаз. Беру в руки мастердек венге.
    Цвет меня устраивает. Темный насыщенный коричневый цвет.
    Оглядываюсь по сторонам :aga: и провожу по нему ногтем. И получаю приличную такую царапину:ogo:
    О ходьбе по такому ботинками не допускаю и мысли ибо сразу вся доска будет исцарапана...
    Переворачиваю доску другой стороной. Снова оглядываюсь по сторонам:aga: и снова провожу ногтем уже по второй стороне. Ни следа! Очень внушает!
    НО!
    Но она гораздо светлее! Это не венге, а, я бы сказал, какао с молоком.
    Вот такая разница:
    Начинаю теряться... Так какая же сторона таки лицевая?
    Та что венге? Но она царапается.
    Та что не царапается? Но она не венге, а какао с молоком...
    В растрепанный чуйствах иду к выходу и натыкаюсь на торцевые планки из этой же серии. Ну на них-то только одна сторона рифленая и потому понятно, что она лицевая.
    Понимаю, что лицевая это какао с молоком...
    Вот как бы так, немного, наверное, сумбурно...
    Или я что-то недопонимаю?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Portik, Добрый день. Указанные пролеты мы специально рассчитывали на прочность и прогиб. Все будет хорошо. Доску и брус обязательно брать сухие. Иначе может повести со временем. Для пропиток я всегда рекомендую битумные. Они наиболее долговечны, но могут немного пахнуть.
