1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @КСИшка, Добрый день. Вы правильно разобрались. :) Действительно лицевая сторона та, что выглядит светлее. Это шлифованная поверхность. Верхний глянцевый слой непрочен, легко царапается и быстро выцветает. Поэтому его всегда зашлифовывают (во всяком случае так делают ответственные производители).
    Увы, некая "блеклость" поверхности свойственна в той или иной степени любой доске из ДПК в силу свойств материла. Как пример, вот фото дорогущей (около 5000 руб/м2) европейской доски Twinson:
    Можно заметить, что лицевая шлифованная поверхность доски существенно светлее, чем глянцевая боковая.
    В процессе эксплуатации цвет доски несколько изменится. Так, для наших темных цветов (таких как венге и антрацит) он становится со временем глубже и темнее. Это происходит тем быстрее, чем сильнее доска подвержена воздействию прямых солнечных лучей.
    Мы сейчас продолжаем длительный эксперимент по эксплуатации доски в условиях экстремальных температур и ультрафиолета - наша доска всех цветов уже пять лет "загорает" на Кипре. Так вот, венге практически пришел к своему "не шлифованному" цвету.
    Если очень хочется получить "глубокий" цвет сразу, то можно воспользоваться тиковым маслом для террасной доски. Это не совсем правильное решение, т. к. один раз воспользовавшись маслом Вам придется регулярно поверхность подновлять. Тем не менее, так делать можно. Для доски "венге" мы рекомендуем масло OSMO цвет 014.
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Masterdeck,
    Спасибо!
    Выбираю этот материал именно для того, чтобы не возиться с красками, гниениями и прочими проблемами древесины.
    Будем думать.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Masterdeck, а вашу доску можно строгать на станке?) Не расплавится?)
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Доску из ДПК строгать нельзя. Только пилить.
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Что-то мне подсказывает, что можно и строгать, в ней композита меньше чем дерево составляющей.
    Ни ножовка, ни дисковая пила в ней не вязнут, пилится легко, следов плавления ни разу не видел, горит как дсп
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А как горит ДСП? :nono:
    А если окурок на нее упадет непогашенный? Будет дефект?
  7. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Если доска не глянцевая а матовая, то образуется темное пятно которое легко убирается с помощью металлической щетки, на глянцевой доске так делать нельзя будет сотни царапин
  8. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Пенобетон в такой конструкции нужно брать как можно с большей плотностью и покрывать его полностью гидроизолирующей мастикой.
    либо использовать бетонные блоки
    Дпк лаги мы не рекомендуем "вывешивать", даже так называемые "усиленные". Здесь либо метал, либо дерево как посоветовал Masterdeck.
    А что бы его (дерево) не повело и не дало лишней усадки\усушки, которые неблагоприятно отразятся на всей конструкции - мы рекомендуем брать сухую строганную антисептированную доску.
    Это получается подороже, но значительно лучше, чем погонаж естест. влажности и промазка его кистью или валиком на месте.
    Вместо бруса - сшиваете вместе 2 доски, и они не чем не уступят брусу.
  9. romikov
    romikov
    romikov
    Добрый вечер.
    Друзья, читал ветку через строчку, но читал. Из советов по ДПК понял, что моя идея положить материал прямо на бетон плохая.
    Посоветуйте, как поступить. Строю беседку на монолитной плите. Размер беседки 3х4.5, крыша 4х5.5, пол будет только внутри беседки. Плиту заливаем завтра с уклоном 1%. Как класть ДПК? Лаги из рейки толщиной 10-15 мм в сторону уклона для создания вентзазора будут ли достаточны? Или все таки положить прямо на плиту с учетом того, что пол будет под крышей?
    Спасибо!
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @romikov, Добрый день. Укладывать прямо на бетон классическую доску нельзя. Даже под крышей. Лучше лаги 15мм, если больше не получается.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    @Dpkrus, @Masterdeck,
    Подскажите какой пирог если хочется сделать теплый электрический пол ?
  12. Portik
    Portik
    Portik
    А какой вылет доски (лаги) в таком случае можно делать?
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Коллеги, а что можете сказать за доску Deckron?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Вылет можно делать с 1/4 длины пролета, т. е. 75 см.
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Не рекомендую делать теплый пол с доской из ДПК.
