1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо. Принято.
  2. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Подскажите, кто-нибудь в России или в Беларуси продает светодиодные светильники для ограждений из ДПК ? Видел такие на Амазоне и Ибее, но там ценник конский.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Представляете, этот форум читают. Прошло пару лет с того, как я впервые столкнулся с этим материалом и активно искал информацию здесь. Многое подчерпнул и основы монтажа ясны как никогда. Мне позвонил представитель конторы, чью доску мы монтировали, хотел высказать свое недовольство, но диалог сложился вполне конструктивным. Отзывы на форуме работают. А главное, производители и ключевые продавцы активно вентилируют тему, что несомненно радует.
    p. s. никак не ожидал, что мне кто-то позвонит из другого города с претензией и вопросами) напомню, тот материал с которым я работал, мне очень понравился, другие не видел и впервые столкнулся с дпк
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Направляющие из дпк мне очень не понравились, считаю их слабым звеном между настилом и основой. А так же нельзя забывать о крепеже, а именно клипсы из нержавейки и саморезы из нержавейки. Саморезы оцинкованные корродируют с нержавейкой.
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Еще из архива.
    Монтаж производили при температуре от -25 до плюс 15
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    400 по осям. Просто сломали, а не так что наступили и сломалась.
  9. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Я просто купил ленту светодиодную, сделал фаску в перилах и приклеил ее снизу. Результат можно увидеть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/19362628/
  10. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    нам она очень нравится), толщина 28мм, с цветом все хорошо, да и выглядит в массе достойно
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Подскажите что мне лучше выбрать параметры, может производителя
    Нужно застелить основное крыльцо - ступеньки и площадку у входной двери. Лаги/опоры сделаны с шагом 30, в зоне ступенек края по бокам по 15 см будут висеть в воздухе, выступ каждой ступени над предыдущей - 5 см, глубина ступенек 30 см, т. е. ровно две доски.
    размер как тут
    а исполнение
    По типу такого, только еще один набор лаг посередине ступеней
    Хочется готовый изностойкий материал, чтобы просто напилить и прикрутить.
    Но с ДПК никогда не сталкивался, нужен совет.
    Заранее благодарен
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Начал смотреть Deckron, увидел готовые ступени, только по глубине немного подрезать придется,
    но там два варианта пустотелый и полнотелый, видео по по монтажу показывает только полнотелый вариант, пустотелый прилично дешевле, но непонятен монтаж.
    Есть разница с точки зрения эксплуатации? Кто что думает.
    Так-то вроде хороший вариант
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    :no: Это что же будет происходить под навесом? Когда под прямым солнцем только часть?
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А в каком у вас цвете? Можно фоточку? :|:
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @MarkizDrakon, Добрый день. Граница света / тени не находится на одном месте. Она перемещается в течении дня. Поэтому заметного контрастного различия в тоне на доске не будет.
