1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Rewop1, При ширине 140-165 мм это не сильно влияет. Но более стабильна доска с симметричным профилем. Не симметричные доски бывают склонны к деформациям.
  2. Rewop1
    Rewop1
    Rewop1
    Как определить из чего состав дпк (опилки, рисовая шелуха или прочая дребедень)
  3. Rewop1
    Rewop1
    Rewop1
    @Masterdeck, скажите пожалуйста, кто-нибудь ещё выпускает доску из дпк с таким же профилем как Sw salex?
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Только под микроскопом. На срезе замечательно видно.
    Вот доска из рисовой шелухи:
    а вот из древесной муки:
    Четко видна разница. Рисовая шелуха это пыль, а древесная мука имеет направленные частицы целлюлозы, что увеличивает прочность и жесткость доски, снижает продольное расширение/сжатие при изменении температуры.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Выпускают, но не рекомендую. Этот профиль - копия Бельгийской (по-моему) доски Думадек, которая появлялась на Российском рынке лет шесть-семь назад.
    Многое из того, что выпускалось в России, не прошло проверку временем. Доска деформировалась, ее скручивало и вело.
  6. pivnya4ok
    pivnya4ok
    pivnya4ok
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть балкон 5.5м2 (железобетон) в многоэтажке, без остекления, но сверху другой балкон, т. е. вода заливает максимум 1/2 площади и не сильно.
    Хочется сделать пол из ДПК в том числе чтобы поднять уровень хотя бы на 80мм.
    Идея - положить деревянные лаги 50*75 (импрегнированные/пропитанные) на бетон, на них в местах креплений что-нибудь типа рубероида в качестве прокладки и потом ДПК.
    Балкон размером примерно 3.4*1.6, лаги будут перпендикулярно стене, т. е. длиной 1.6, между лагами 40см, ДПК - вдоль стены.
    Имеет такая конструкция право на жизнь?
    Спасибо.
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Рубероид лучше на бетон, под доску, а уже к ней крепить настил
  8. pivnya4ok
    pivnya4ok
    pivnya4ok
    Спасибо, а так не будет скрипеть? И главный вопрос для меня - деревянные лаги в данном случае подойдут?
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Лаги подойдут, скрип зависит от того, чем и как будете крепить
  10. pivnya4ok
    pivnya4ok
    pivnya4ok
    Крепить пластиковыми Т-образными креплениями, которые в пазы ДПК вставляются
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @pivnya4ok, Да, нормально. Как было правильно сказано, прокладки лучше делать между полом и лагами, а не между лагами и доской.
  12. VSLis
    VSLis
    VSLis
    Добрый день!
    Необходимо сделать навес (см рисунок) над верандой. Общий размер 3 на 3 метра. Опоры - 2 столба 40х40 (или больше?) и 2 точки закрепления на стене дома (брус 150) Кровля - поликарбонат.
    Ввиду эстетического вида есть желание сделать из дкп, но терзают смутные сомнения в правильности выбора и не понимание как правильнее сделать каркас. Подскажите порядок и методы крепления между собой?
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @VSLis, у вас снега и дождя не бывает?
    Первое о чем стоило бы задуматься - это стыковка поликарбаната с кровлей:nono:
    Ну и 40*40 - это не столбы, это спички)
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @VSLis, Добрый утро. Из Вашего вопроса немного не понятно, что именно Вы хотите сделать из ДПК.
  15. VSLis
    VSLis
    VSLis
    @Masterdeck, Доброе утро. На рис 1 (плохое качество) во вложении я так понимаю сделан каркас и внешне оформлен дпк. На рис 2 тоже навес из дпк. На рис 3 столб с внутреннем профилем, вероятно 40х40.
    Вот я не знаю как и возможно ли совместить металопрофиль с дпк или совершенно по другому надо делать.
    @КСИшка, стыковка поликорбаната с кровлей не планируется, т. е практически независим будет навес. Только 2 точки крепления балок.
