1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, можно как-то визуально определить террасную доску, в магазине нет абсолютно никакой информации кроме того что доска ДПК, размер 3000*145*25, производство Россия, без бренда, профиль пустотелый, поверхность двухсторонняя - рельеф и текстура натуральной древесины. В составе полипропилен или полиэтилен я не знаю. Можно ли ее крепить саморезами к деревянным лагам или только крепеж? Лаги у меня примерно чуть меньше 55-57 см, знаю что шаг не более 40 см. Можно Ваши рекомендации?
  2. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Добрый день, MasterDeck
    Терраса 3*8м. Лаги 150*50мм вдоль короткой стороны с шагом 60см.
    Выбор пал на ДПК- укладка так же вдоль короткой стороны 3метровыми досками.
    Вопрос: как организовать контрлаги (или как это назвать верно)? Из какого материала (дерево, дпк) и с каким шагом,? Если рассматривать укладку Вашей доски классик.
  3. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Замерил сегодня расстояние между лагами, 45 - 50 см. Осталось узнать, можно их прикручивать саморезами насквозь или нет)
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @VSLis, Добрый день. Некоторые производители выпускают балки из ДПК для разных целей. Но они всегда (или почти всегда) имеют в качестве основания металлическую трубу. Так на Вашем фото 3 облицовка из ДПК надевается на квадратную трубу.
    Соответственно производитель всегда предоставляет информацию о монтаже и имеет необходимые комплектующие элементы. Поэтому Вам надо определиться с конкретным производителем и у него запрашивать все информацию.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Визуально определить не удастся, т. к. на фото типовой профиль, который выпускают десятки разных заводов. Обратите внимание, что доска по-видимому, не брашированая. Это плохо. Приличные производители доску без браширования стараются не продавать.
    Саморезами к деревянным лагам можно крепить только полнотелую доску. Пустотелую - не рекомендую. 55-57 см для доски толщиной 25мм это очень много. Надо добавлять лаги.
    P. S. 45-50см это между центрами лаг? Какая ширина лаг?
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    В Вашем случае подойдет брусок 60х60 с шагом 400мм. Правда уровень пола соответственно поднимется. Возможно проще будет доложить лаги и укладывать доску вдоль длинной стороны.
  7. evgeniy330
    evgeniy330
    evgeniy330
    Добрый день! Вопрос к мастердеку. Прошёл ровно год, как у меня лежит на веранде и крыльце террасная доска вашего производства. Имею грандиозные проблемы. Любой дождь ведёт к появлению пятен и разводов, которые можно устранить, но не полностью, только тщательной мойкой шваброй с тремя водами. Что-то пролить или капнуть - остаётся невыводимое пятно. Фото прикладываю. Это после тщательной мойки.
    Имею пропил в голове от жены и склоняюсь к замене террасной доски вашего производства. Покупал напрямую в мастердеке. Документы имеются
  8. mam2004
    mam2004
    mam2004
    От лаги до лаги, ширина лаги 5 см
  9. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день, в наличии терасса из бетона, около 60 кв. м., на ней есть дверь с открытием в сторону террасы, зазор сейчас не более 4 см. Возможно ли крепить доску напрямую к бетону через металлические крепления? или обязательно нужны направляющие?
  10. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Фотки в интернете такого исполнени нашел, но насколько это правильно понимания нет.
    Также сразу задам вопросы:
    1. под доску планирую застелить на бетон гидроизоляцию типа рубероида
    2. уклон на бетоне есть, но образуется пара небольших лужиц 1-3мм, насколько это критично?
    3. В моем случае стелить вероятно надо будет с зазорами, этого будет достаточно для вентилции?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @evgeniy330, Добрый день. К сожалению грязь на улице будет всегда. Есть несколько вариантов действий:
    1. Регулярно мыть доску
    2. Спокойно относиться к разводам и пыли. Это все-таки улица
    3. Попробовать обработать поверхность доски маслом (Мы рекомендуем OSMO). Это увеличит ее водоотталкивающие свойства и будет несколько "маскировать" загрязнения. НО! После этого Вам придется повторять обработку маслом регулярно. Да и сама обработка требует осторожности.
    Вообще, лучше использовать поверхность "вельвет". Особенно во входных зонах. На ней разводы, грязь и пыль не так заметны
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @mam2004, Расстояние между лагами великовато. Все зависит от качества доски. Если доска хорошая, то для домашнего использования подойдет.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Igor636, Добрый день. Так делать категорически нельзя.
    В любом случае весной при таянии снега на поверхности бетона будут неглубокие лужицы. В них вмерзнет доска. При этом с вероятностью 99% ее либо поведет, либо оторвет от основания. В результате поверхность террасы пойдет волнами, доска начнет "хлопать" под ногами.
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    сейчас померил, получается в упор к двери 5,5 сантиметров, существуют направляющие 2-3 сантиметра?
  15. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Здравствуйте. Размер по наружним лагам веранды 6,3 м*3,05м.
    Лаги 50*150 с шагом 50см.
    1) Просьба помочь с подбором террасной доски и комплектующих.
    2) под мой размер как лучше класть доску вдоль или поперек веранды?
    3) Надо на мои лаги еще поперек класть подкладочный профиль!
    4) Планируется ограждение справа и слева проем. К чему крепить столбики ограждения. Пролеты между ЛСТК 3м
    5) Какая толщина террасной доски и длина лучше для моих размеров?
