1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    @Masterdeck, добрый день. Не подскажете у вас в ассортименте есть торцевые планки 70 и 130 мм. Толщина у них 10 мм? Рисунок профиля возможен как крупный так и мелкий вельвет? С обратной стороны на них есть фактура дерева как на террасной доске? Хочу попробовать ими подшить софиты дома, как считаете такой вариант возможен? И если можно выложите неск живых фото таких планок, на сайте у вас не нашёл. Спасибо.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Igor636, Добрый день. У нас типовая лага имеет высоту 30мм. Но это в Вашем случае многовато. Можно использовать в качестве лаг хорошо пропитанные деревянные бруски. При укладке на бетон подложите под них полоски гидроизоляции - стеклоизола.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день
    1. Шаг лаг у Вас великоват. Но для домашнего применения можно и с таким. Выбирайте доску толщиной не меньше 26мм для обеспечения нормальной жесткости.
    2. У Вас нет вариантов. Лаги уже установлены, доска укладывается перпендикулярно лагам.
    3. Не обязательно
    4. К лагам или другим элементам основания. Ни в коем случае не к террасной доске
    5. См 1.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. У планок 70мм толщина 10мм, рисунок "широкий вельвет", у 130мм - 9мм, рисунок "узкий вельвет". Фактуру дерева на обратную сторону можно нанести, но только на планку 130мм. На 70мм она плохо смотрится.
    Использование ДПК для софитов - спорное решение. Во-первых, это получится дорого, во-вторых у планкена из ДПК нет соединения шип/паз, в-третьих на рынке существует множество готовых решений софитов. Зачем что-то придумывать?
    Фото - пожалуйста:
    планка 70х10
    планка 130х9:
  5. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Подскажите пожалуйста. Планирую делать ступени из доски ДПК. В глубину ступень - это две доски. Как закреплять крайнюю доску?
  6. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    @Masterdeck, Добрый день. Спасибо за ответ. Пользуюсь на веранде вашей доской 4 года, все устраивает. Хочу в новом строении положить террасу. Схему самой террасы прилагаю. Хочу доску положить под 45 градусов. Как считаете, будет смотреться? Не поможете с расчетом нужного количества доски? У меня выходит что большая часть досок нужна длиной 2,4 метра, а это не очень подходит под стандартно производимые у вас размеры - 3, 4, 6 метров. Возможно заказать доску длиной 5 метров? Спасибо. 923339D0-580C-4FDA-8F52-4BF6819CC137.png
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @RudolfKex, Добрый день. Вариантов много. Все зависит от конструкции основания и типа лестницы, которую Вы собираетесь делать. Один из вариантов описан у нас на сайте в разделе "о компании" / "статьи"
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Юрий234, Добрый день. Смотреться будет хорошо только при условии качественного монтажа. Шов между досками должен быть ровный и прямой. Кроме того есть опасность того, что шов "поплывет" при температурных колебаниях.
    По поводу нестандартных досок и расчетов - звоните. Скажите, что с форума. Что-нибудь придумаем.
  9. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    @Masterdeck, скажите пожалуйста, на какой крепеж можно осуществлять сквозной монтаж доски дпк (основание из профильной трубы)? Спасибо!
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Вы имеете ввиду крепеж саморезом сквозь доску?
    Если да, то не рекомендую.
  11. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Еще раз спрошу, не понял.
    2. На мои деревянные лаги положить лаги из ДПК перпендикулярно и уже на них положить террасную доску. Т. е. по короткой стороне 3 м хочу класть. Что мешает?
    4. Не понял вообще. В террасной доске вырезать дырки под крепление столбиков на полу?
  12. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Подскажите плиз где можно заказать крепеж для террасной доски. Выступ для крепления, не знаю как он точно называется, составляет 6-7 мм.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @игорь липецкий, Добрый день.
    2. Лаги из ДПК не подойдут. У них недостаточная прочность для укладки с расстоянием между точками опоры 50см. Придется использовать деревянный брусок 50х50 или 60х60. Но это лишние расходы и повышение уровня пола. Не очень понимаю зачем это, когда можно использовать уже имеющиеся лаги.
    4. Да, конечно. Так всегда делается (должно делаться) с любой доской. Хоть с деревянной, хоть с ДПК. Столбы ограждений крепятся только к основанию.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Лучше всего это делать у поставщика Вашей доски. Если нет такой возможности, то у любого продавца доски из ДПК. Главный параметр кляймера - высота "полки" доски, т. е. толщина этого самого выступа. Обычно она 6-8мм. Еще стоит обратить внимание на длину "усиков" кляймера. Иногда они оказываются длиннее "полки" доски и упираются в боковое ребро.
  15. bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Есть павильон с бассейном. А полу эппс. Хочется сделать палубу вокруг бассейна из террасной доски дпк. Можно ли положить профильную трубу 40 на 20 и к не крепить дпк?
