1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Вечер добрый! Подскажите плиз, можно ли вместо стеклоизола положить рубероид на подкладку между лагами и ДКП
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Поясните, пожалуйста, конструкцию пола. В моем понимании эппс это экструдированный пенополистирол. Это так?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Прокладка между лагами и доской вообще не нужна, кроме случаев использования деревянных лаг. В этом случае - да, можно рубероид. Но лучше просто покрыть лаги битумной мастикой.
  4. bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    bodrov_andrey
    Да, это экструдированный пенополистирол. Земля, потом песок, потом эппс. На нем бассейн. Вокруг хотелось бы сделать дкп.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @bodrov_andrey, Добрый день. Мне не приходилось сталкиваться с такой конструкцией. Лаги предполагается укладывать непосредственно на пенополистирол?
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Сгниют...
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На сайте террадека такая фотка на титульной странице.
    Разве так можно алюминиевые лаги поверх деревянных лаг?
    Мне надо внутри хозблока где залито ровное бетонное основание поднять высоту лаг под ДПК где-то на 10см, вот думаю, то ли на стеклоизол положить антисептированный брус 100мм и на него алюминиевую лагу и дпк, то ли на бетонную плиту под алюминиевую лагу подложить обрезков ДПК суммарной высотой 10см. Если вариант 2, то как можно обрезки ДПК скрепить между собой и самое главное приклеить ДПК к бетону, чтобы со временем подкладка не выскочила?
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вариант 2 при любом раскладе видится очень шаткой конструкцией.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Денис1235, Добрый день. А зачем в Вашей конструкции алюминиевые лаги? Положите на ребро антисептированную доску толщиной 50мм нужной ширины. И прямо на нее укладывайте ДПК.
  10. DVBlack
    DVBlack
    DVBlack
    Добрый день! Хочу обшить лестницу ДПК. Ширина ступеней 1 метр, глубина 20 см. Основание труба 40*40. Возможно ли крепить на саморезы или если нужны спец крепления как их установить?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @DVBlack, Добрый день. При ширине ступеней 1 метр температурные расширения досок будут незначительны и их можно крепить на саморезы при соблюдении условий:
    1. Доску надо предварительно засверливвать сверлом с диаметром на пару мм больше, чем диаметр самореза.
    2. Лучше использовать саморезы с большой плоской шляпкой (декоративные)
    3. Саморезы не перетягивать!
  12. tashla
    tashla
    tashla
    Добрый вечер. Уважаемый @Masterdeck очень хочется получить Вашу консультацию. Прочитала всю тему. Описываю ситуацию. Имеется крыльцо (вход в дом) под крышей, залито бетонное основание, ступени, по бокам цветник. Все завязано в единую плоскость. Заливали все под ДПК. Сейчас собрались ложить доску Вашего производства (благо одна российская компания начала поставлять ее в Беларусь). Теперь по существу. До входа в дом надо подняться на 13 см вверх. Из всего прочитанного поняла, что мой вариант такой: стеклоизол полосками, на него брус 50 на 100 на ребро (обработать битумной мастикой) опять на брус полоска стелоизола или рубиройда (вот тут немного сомневаюсь, так ли?) и доску из дпк непосредственно крепим к лагам. Все правильно? Дальше со ступенями: подступенок доска дпк на лагу из дпк (высоту залили 150), сама ступень 2 доски дпк, ложим на брус (залито 300) А теперь самый гиморой) Нужно по высоте и цветник поднять, т. е. на эти же 13 см, как? что бы все было в одной плоскостиТумба цветника отделывается как и цоколь, только верх наращиваем дпк. Очень прошу мне помочь, в нашем городе нет мастеров по укладке доски из дпк, нашла рукастого рабочего и надеюсь с Вашей помощью у нас все получится. Фирма которая начала торговать Вашей доской ничего мне не может подсказать. Если Вы не против, может продолжим общение в личке? Скидываю Вам фотки.
    0-02-04-1a0627da2382f6bd2854882fcdbde05b0ca398a7acc2c60fa508dce5d55d1ac5_7380aa6e.jpg 0-02-04-7a37b6e933adbc41b899d41a199a4226093077912d27842c37b4863c03415aec_f7e9b7d2.jpg 0-02-04-fc52c6a25fa9e12b47a1f9d154a3c232aa051b7a7d2ef0ae297d892f4f215153_3139ef1e.jpg Спасибо.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @tashla, Добрый день. Давайте лучше отвечу в форуме. Может еще кому будет интересно.
    По поводу бруса - все правильно. Если будете обрабатывать его битумной мастикой, то прокладка между брусом и террасной доской не нужна.
    По ступеням - все правильно. Строится конструкция из лаг (типовая лага из ДПК или брус) и обшивается доской. В Вашем случае можно еще применить типовой профиль для ступеней (посмотрите у нас на сайте в разделе статьи). В качестве подступенка в этом случае может быть применена торцевая планка 130мм шириной.
    По поводу цветников. Отделка с применением ДПК будет весьма сложной. Придется собирать короб и т. п. Сделать можно, но не рекомендую. Мне кажется в Вашем случае более правильно будет установить по периметру цветника крашенный брус высотой 150мм и шириной как лента основания (100мм). Он получится на 2 см выше уровня пола и, как мне кажется, будет смотреться эффектно. Поскольку по нему никто ходить не будет, основательно прокрашенный брус пролежит очень долго. Главное брать сушеную древесину, чтобы не растрескивалась.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Совет не верный и вредный :no:
    Срок службы антисептированной доски - всего несколько лет. Используйте импрегнированну - гарантированно простоит весь срок службы ДПК ;)
  15. tashla
    tashla
    tashla
    @Masterdeck, Добрый вечер. Спасибо за ответ. По ступенькам прочитала. Всю горизонтальную плоскость (площадка и ступени) поднимаю брусом 50 на 100, подступенок закрываем торцевой планкой (на подступенок на бетон НЕ крепим лагу?, правильно?) Еще вопрос, как и чем крепить деревянный брусок к бетону? Чем закрыть периметр примыкания доски к стенам? Про цветники- спасибо, прекрасная идея, так и сделаю! И еще, уважаемый @Masterdeck, очень прошу Вас помочь с расчетами заказа (полностью всю комплектацию для моего крыльца) Сегодня позвонила на фирму, мне сказали делайте заказ, что закажете то и привезем. Готова приехать за 200 км. посмотреть образцы, так и этого у них нету! Пипец, походу они в глаза ее не видели. Это единственная компания которая возит вашу доску. Не понимаю, почему российский дпк практически отсутствует на рынке Беларуси... Спасибо.
