1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. tashla
    tashla
    tashla
    @Masterdeck, извините, еще вопрос. А можно угол ступени заделать F профилем? (мне в нем нравится, чисто визуально, более прямой угол чем у профиля для ступеней)
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день.
    По поводу подступенка и "НЕ крепим лагу" - не понял суть вопроса.
    Деревянный брусок к бетону можно крепить дубельгвоздями насквозь или с помощью металлической монтажной ленты.
    Примыкания доски к стенам можно закрывать разными способами. Наиболее "продвинутый" - F профилем. Примеры такого решения есть у нас на сайте в разделе статьи.
    По поводу расчётов - скиньте контакты в личку, наши специалисты с Вами свяжутся и помогут.
    По поводу Российской доски в Беларусь. К сожалению не все так просто. Это на бумаге - мы единое государство. На деле поставки в Беларусь требуют решения определенных бюрократических задач.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Да, конечно. Просто в специальном профиле предусмотрен крепеж подступенка, что несколько упрощает монтаж.
  4. tashla
    tashla
    tashla
    Здравствуйте @Masterdeck! Попробую объяснить. подступенок (бетон) высота 15 см. Вопрос: на этот бетон надо вертикально крепить брусок (с учётом того, что закрывать подступенок будем торцевой планкой)
  5. tashla
    tashla
    tashla
    Уважаемый @Masterdeck, огромное Вам спасибо за профессионализм, идею с цветником, за индивидуальный подход к каждому вопросу. Приятно удивлена вашим подходом к каждому клиенту, это говорит о серьезности компании Masterdeck. После нашего общения, мне перезвонила замечательная девушка Татьяна, через пять минут у меня был расчет! Благодарю Вас за Ваш труд на форуме. Обещаю показать по итогу, что получится. А получится круто, я в этом не сомневаюсь! Если кто думает что это реклама, ошибаетесь (читайте сообщения выше)
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Не обязательно. Это зависит от выбранного метода крепления подступенка.
  7. tashla
    tashla
    tashla
    Спасибо. Крепить ступени будем как у Вас на сайте написано (раздел статьи) с торцевой планкой и закрывать угол профилем для ступеней.
  8. id51820579
    id51820579
    id51820579
    Добрый день!
    Живем в доме, построенном предыдущим владельцем. Рядом с домом терраса под крышей
    на террасе декинг
    за это лето проломился в 2-х местах (см. фото)
    рядом под открытым небом лежал остаток доски метровой длины; взял в руки, а края хрупкие
    стоит дилемма: либо покрыть тем же декингом (но сколько он простоит тогда и почему он так быстро вышел из строя? построена терраса была года 3-4 назад), либо лиственницей
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @id51820579, Добрый день. Доска очень похожа на продукцию одного печально известного производителя. У меня самого достаточно подобных фото.
    Такая доска?
    Если я прав, то доску надо менять на качественный декинг из ДПК или на лиственницу - тут уж выбор за Вами. Кстати, какое расстояние между лагами?
  10. Dronik1980
    Dronik1980
    Dronik1980
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность уложить декинг на фанеру? Веранда находится над землёй и внутри подсобное помещение. Планируется козырек, но веранда будет открытая и соответственно влага будет попадать. Просто уже лежит швеллер, на нём доски и к доскам прикручена фанера. Её обязательно покрашу в несколько слоев.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Через год-два фанеру всё равно вспучит. Лучше сразу снять. ИМХО.
    Имею в качестве печального опыта крышку стола на улице. Фанера покрыта лаком в три слоя, сверху натянут гидроизол. Всё равно, там где гидроизол со временем порвался фанера начала пузырить. Лак не помог.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Dronik1980, Добрый день. Присоединяюсь к @КСИшка, Мне кажется конструкция не очень подходит для улицы. А по поводу террасной доски - нет. Классическую террасную доску так укладывать категорически нельзя из-за полного отсутствия вентиляции и дренажа.
  13. Dronik1980
    Dronik1980
    Dronik1980
    А что тогда делать? У меня под верандой подсобка. Фанеру прикрутил 500 саморезами снимать тяжко, даже если сниму влага вниз будет просачиваться, а мне это не нужно. Может тогда что-то ещё использовать, например какой-то влагостойкий ламинат или другое покрытие?
  14. id51820579
    id51820579
    id51820579
    да, доска похожа
    а чем он так печален (производитель)? и его название можете озвучить?
    между лагами навскидку меньше метра (плюс-минус)
    почитал на вашем сайте про сравнение декинга и лиственницы: дерево обязательно покрывать раз в 2 года?.. без этого сколько она простоит примерно?
  15. Dronik1980
    Dronik1980
    Dronik1980
    А если фанеру покрасить в несколько слоев, а также постелить плёнку. Над верандой будет козырек с выступающими на 50 см. краями
