1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Надо было использовать не фанеру а ОСБ4 и покрывать ее резиновой краской. Тогда может и постояла бы...
    Теперь, уж если не снимать фанеру, то могу предложить, как вариант, только линолеум. При условии хорошей вентиляции снизу. Но он тоже не любитель низких температур и прямых солнечных лучей...
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @id51820579, Между лагами должно быть 40см. Максимум 50. Этот для доски из ДПК.
    Если лиственницу регулярно не обрабатывать маслом, она станет серого мышиного цвета. И уже после этого вернуть нормальный цвет невозможно.
    По поводу производителя - не могу называть. Я полагал, что вся эта доска уже "погибла" несколько лет назад и больше я ее не увижу. Оказывается еще есть.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Dronik1980, Не имеет значения, как Вы обработаете фанеру. Все равно укладывать доску на нее без лаг нельзя. Нет вентиляции.
  4. id51820579
    id51820579
    id51820579
    спасибо за ответы!
    т. е. более полуметра между лагами = читай критическое нарушение правил монтажа и при таком варианте даже качественный декинг может провалиться? (что впрочем, и случилось с моей женой - при весе менее 60 кг. она провалилась ногой, сильно поранив и руку, и ногу)
    хотя я с весом 85 кг. спокойно ходил по этому полу :faq:
    насчет лиственницы - кроме мышиного цвета рисков больше никаких, если не покрывать маслом раз в 2 года?
  5. Dronik1980
    Dronik1980
    Dronik1980
    Понятно, спасибо. А если на фанеру положить лаги, с шагом 40см?
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    "Не люблю кошек - вы просто не умеете их готовить"(С)
    Фанера ФСФ стоит не хуже (а лучше доски), если ее правильно покрыть. Но в данном случае ее использование вредно и лучше снять - протекающая вода будет стоять на фанере и фанера быстро сгниет (вы же не будете снимать террасу и обновлять покрытие фанеры). Единственный вариант - покрыть фанеру битумом, но вариант далеко не лучший. Естественно террасную доску стелить только на обрешетку
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @id51820579, Добрый день. Если лиственница сухая и качественная (что бывает редко и стоит дорого), то "мышиный цвет" будет единственной проблемой. Если качество не очень, то могут еще быть трещины, сколы и т. п.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Тогда можно.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    о чем и речь... тут как кошку не готовь, а результат один.
  10. R-Senty
    R-Senty
    R-Senty
    Поребрия
    Первая сотня страниц местами противоречит второй сотне страниц обсуждения...
    Засим вопросы практического характера:
    ДПК по древянным лагам:
    - прокладка между пропитанной лагой и ДПК нужна или нет? Постранство хорошо вентилируется.
    - крепеж металический, нержавеющий кляммер - в рознице как то совсем негуманно выходит, есть альтернативы?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день.
    - по моему мнению нет, не нужна. И я всегда об этом говорил.
    - Особых альтернатив нет. Пластиковый крепеж менее надежен и удобен в монтаже.
  12. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрый день!
    купили шатер 3*4 сейчас стоит на земле. Хочу внутри сделать пол из террасной доски.
    предполагается, что шатер будет стоять круглый год.
    Шатер придется крепить с каки-то блокам (видимо, фундаментные блоки 20х20х40)
    Ступеньку пока не планирую делать.
    Конкретно интересует:
    1. какую доску лучше брать (климат - Смоленская область, 200 км от Москвы)?
    2. можно ли крепить шатер к блокам через доску? или лучше все-таки сначала прикрутить шатер к блокам, а потом стелить терассу?
    3. какой крепеж выбрать и сопутствующие расходники.
    4. Лаги под террасную доску прямо на землю класть? Грунт убирать не хотелось бы...
    на вашем сайте не нашел торговой точки в Москве. Их нет?
    Если можно, то конкретные модели в личку, дабы тут за рекламу не покарали...
    Извиняюсь, если уже спрашивали тут такое.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Сергей Вязьма, Добрый день
    1. Это только Ваш выбор. Главное покупайте доску крупного известного производителя. Ну и не берите тонкостенную доску (толщина стенки не меньше 5мм).
    2. К доске ничего крепить нельзя. Ни шатер ни перила. Все только к основанию
    3. Это должен поставлять продавец доски. Не рекомендую смешивать комплектующие от разных производителей.
    4. Лаги никогда нельзя класть непосредственно на землю. Сгниют. Сделайте простейший столбчатый фундамент (конструкция зависит от типа грунта), на нем соберите раму с лагами и монтируйте декинг.
    Про торговые точки - Вы кому задаете вопрос? Если мне, то их по Москве и области больше 70 и все есть на сайте. Если требуется дополнительная консультация - скиньте контакты в личку.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Лиственница бывает разная :aga: Имею кучу примеров террас из лиственницы установленной по всем правилам и периодически покрываемой маслом - состояние хуже, чем у сосны в равных условиях (достоинства лиственницы существенно преувеличены маркетологами). Если нет возможности установить импрегнированный древесину, то оптимальный вариант сосна пропитанная ХМ11 по ГОСТу ;)
  15. id51820579
    id51820579
    id51820579
    понятно, что лиственница разная
    я пока смотрю на ТД Петрович, у них качество доски - категории АВ и С
    насчет импрегнированной доски: она ж зеленоватого цвета будет?.. ну или, скажем так, ее не бывает темно-коричневого цвета, как мне нужно?..
