1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Artdecomanager
    Artdecomanager
    Artdecomanager
    Плотность, устойчивость к выгоранию, небольшое расширение, малое водопоглощение. Российские, немного, но отстают.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Ohlaf, Мы проводили испытание "корейской" доски в своей лаборатории. По результатам тестирования качество приличное. Сравнение с российской доской не корректно. Она, российская доска, бывает очень разная.
  3. kapustapusta
    kapustapusta
    kapustapusta
    Террасная доска Deckman Hard Stone 3 года назад показалась стоящим решением для открытой террасы на даче. Производитель говорил, что «декинг Deckman - это идеальное решение напольного покрытия коммерческого сегмента, сочетающее в себе достоинство древесно-полимерного композита, высокого качества материала с технологичностью монтажа».
    На фотографиях вы можете оценить высокое «качество» ДПК Deckman. А прошло всего 3 года. И это не Аляска, а всего 250 км. на северо-запад от Москвы. На даче бывали редко, каждодневных вечеринок на 80 человек с медведями не устраивали. Смотреть больно, хочется плакать. Ведь нам предстоит сначала всё это снять, вывезти куда-то (там оно будет разлагаться еще лет 200), купить нормальную деревянную доску, привезти, смонтировать.
    Милые люди из компании Deckman очень посочувствовали, но помочь ничем не смогли. Сайт они купили у прежних хозяев так, как он пользуется спросом и раскручен. Что они - это другие люди и о старых хозяевах ничего не знают. Хотя сказали, что-то вроде год гарантии давали и предложили найти прежнего хозяина и ему претензию предъявить. Про репутацию бренда, видимо, они никогда не слышали. А мы слышали. Как и про анти-репутацию. Компания JaguarLandRoverза последние 20 лет полностью меняла владельцев 2 раза. И это никак не отразилось на гарантийных обязательствах бренда перед покупателями. Потому что парни их bigbusinessзнают, что обиженные клиенты – себе дороже.
    Подводя итог, хочется сказать 2 вещи:
    - покрывайте террасы деревом. Такого ужаса как на фото у вас точно никогда не случится. Хорошая лиственница идет по стоимости террасной доски. Если позволяет бюджет, ставьте палубный тик – это, правда, понт не для всехJ
    - если вас всё-таки манит ДПК доска – какой угодно производитель кроме Deckman. "Качество" их продукции вы видите.
    Удачи в ремонтах!
  4. kapustapusta
    kapustapusta
    kapustapusta
    И еще парочка фоток супер-пупер ДПК Deckman
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @kapustapusta, а вам не кажется, что это последствия неправильного монтажа?
    Расстояния между лагами большие, ДПК уложена вплотную, и, похоже закреплена жоско.
    Солнышко грело, более темные доски расширялись сильнее и поэтому их ломало...:|:
    Они изначально были одинакового цвета?
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kapustapusta, Очень грустно, что так получилось. Но Вы делаете не правильный вывод.
    Все просто: покупайте у крупных производителей, которые много лет на рынке. И не будет проблем. ДПК не виноват. Вы еще не видели что происходит с некачественной доской из лиственницы.
    И еще один важный момент. Давайте внимательно посмотрим на фото:
    Видно, что доски уложены вплотную. Этого быть не должно никогда! 100% терраса разрушится.
    И здесь есть два варианта:
    1. Доска была изначально уложена правильно, однако из-за низкого качества разбухла и лопнула. В этом случае доска - брак и должна быть заменена.
    2. Доска изначально была уложена без зазора или с недопустимо маленьким зазором. В этом случае проблема в монтаже
  7. kapustapusta
    kapustapusta
    kapustapusta
    Да, они были все как одна.
  8. kapustapusta
    kapustapusta
    kapustapusta
    @КСИшка, @Masterdeck, спасибо за внимание к нашей теме. Смонтирована доска правильно! С использованием их кляймеров для монтажа. Так, что зазоры между почкой были обеспечены. Она просто состарилась за три года! Так как видимо в ней было отсутствие присадок для стойкости полимера от ультрафиолета, либо слишком много опилок. Она просто рассыпается в руках!).
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kapustapusta, Все ясно. Здесь дело не в УФ старении. Видимо был нарушен технологический процесс (может быть несколько причин, не хочу вдаваться в технологические тонкости) в результате чего доска обладает повышенным водопоглащением. В результате при намокании доска разбухает пока не перекроет зазор с соседними досками. После этого разбухать становится некуда и от высокой поперечной нагрузки доска очень характерно разрушается - возникают продольные трещины, сколы.
    Одновременно с этим при повторении цикла замораживания / размораживания доска теряет прочность, поверхность начинает крошиться. Подобный эффект встречается у некачественного кирпича.
    В результате терраса гибнет через 2-3 сезона.
    Это брак, на 100% является гарантийным случаем. У серьезных производителей встречается исключительно редко.
  10. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Добрый день. Имеется металлокаркас из профильной трубы. Возможно ли в качестве лаг использовать также профильную трубу к примеру 40на 40 приваренную к каркасу?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kilardo, Добрый день. Да, но при этом придется использовать клипсу типа "грибок" с креплением саморезом между досками и предварительно засверливать трубу. Это сложно и трудоемко.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Сложно что? Закрутить саморез с буром? :aga:
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    подскажите - это что за зверь?
  14. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Тоже подумал. Ничего сложного же.
  15. fat166
    fat166
    fat166
    Рязань
    Доброго дня! Приобрели террасную доску SAVEWOOD. Качество не проверяли, покупали в давно известном магазине). После разгрузки обнаружили, что все доски поцарапаны, разводы, трещины, сколы и. т. д…. вернули, заказали еще раз доску классом выше и соответственно дороже. Сегодня пришла. Вскрыли пару упаковок. Доски все ободраны, трещины, царапины по всей доске... остальные упаковки не стали смотреть, так и оставили запечатанными. Вернули. Что не так? Как выбрать доску? Посоветуйте производителя. Спасибо. Фото скину.
