1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Попробуйте. При правильном монтаже саморез надо закручивать осторожно тонкой битой через щель между уложенными досками. При этом используется саморез маленького размера. Я не уверен, что Вы найдете подходящий саморез со сверлом.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Я так назвал вот такую клипсу:
    Я их лично не люблю и применять не рекомендую.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @fat166, Добрый день. Тут может быть вина как производителя, так и магазина (хранение, доставка). Попробуйте заказать не в Апельсине, а у производителя напрямую. У многих компаний оплата может производится на месте, после приемки доски.
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А почему не использовать такую же как на деревянных лагах?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Вот типовая клипса из нержавейки:
    Видно, что клипса имеет фаску под саморез. Это сделано для того, чтобы головка самореза при монтаже оказывалась заподлицо с поверхностью клипсы и не мешала установке доски. В лагах из ДПК имеется специальная продольная выемка под саморез. При использовании деревянных лаг (сосновых) саморез вдавливается в древесину при закручивании. С металлической трубой так не получится. Саморез будет выступать и не даст установить доску.
    Поэтому на металлических лагах можно использовать только клипсы в которых саморез находится в щели между досками (тот самый "грибок"). Или есть вариант - укладывать дополнительные не несущие лаги из дерева или ДПК.
  6. fat166
    fat166
    fat166
    Рязань
    @Masterdeck, спасибо! Я вроде магазин не упоминала)
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Masterdeck, если есть фаска под саморез, в которую он погружается заподлицо, то при чем тут вдавливание в древесину?
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вы вообще саморезы видели? А по металлу? :aga: Не знаете что (как) ответить - не морочьте людям голову;)
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите хорошего производителя дпк (входное крыльцо),а то начитался, насмотрелся и совсем запутался. Можно в личку что бы не реклама, а то работа встала. Спасибо.
  10. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Фаска в клипсе выдавлена, т. о. с обратной стороны клипсы есть выпуклость и чтобы клипса не качалась, обратная сторона фаски должна быть утоплена в лагу. В лаге ДПК это специальная выемка, в дерево соответственно саморезом должна утопиться.
    Не пойму как вы видите данный процесс в металлической лаге? Поясните пожалуйста.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Touareg63, ну тогда это не фаска... но в общем теперь понятно. Спасибо.
  12. chmel
    chmel
    chmel
    Гомель
    Приобрёл доску из дпк (полка 8мм) для крыльца. Делать буду на металлический каркас. Но есть небольшая незадача. В моей местности не продают крепёж (кляймеры) для доски с полкой 8мм,надо где то искать. Опыта использования крепежа разных производителей нету. Встаёт вопрос какой тип выбрать -пластмассовый или металл. Кто пробывал кляймеры Hilst fix 3d в деле? Везде одна реклама и ни каких отзывов о крепеже. Один отзыв правда нашёл,человек пишет что крепёж кривой. Я думаю он не о изгибе который есть в этом кляймере, а о неравномерных изгибах лепестков. Что то мне чуется что технологически производитель не смог обеспечить развод лепестков для обеспечения зазора между досками, а пошёл лёгким путём- изогнул крепёж дугой, тем самым создав зазор между досками.
    Второе наблюдение такое- ,когда доска смонтирована и лежит на металлическом кляймере точка контакта малая, опирается только на ножки кляймера. Средина доски висит в воздухе. Думаю что это не лучшем образом скажется на дпк. Есть мысль проложить прокладку под доску между кляймерами, а в металле каркаса раззенковать места под выпуклость кляймера во время монтажа и крепить насквозь проф. трубы не шурупом а болтом с потайной головкой. Пробывал подлаживать под кляймеры чтобы не глубоко зенковать обычный рубероид, выходило плохо. Рубероид жесткий, противоположная часть кляймера где нет шурупа подымается немного к верху. При использовании более мягкого и толстого стеклоизола получается более менее ровно. Ещё пробывал применять металлический кляймер (Украина) с полкой 8,2 мм, так он не прижимает нормально мою доску. Вот и думаю что использовать пластмассовый крепёж с усиками или металлический. Поделитесь опытом использования крепежа кто делал сам?
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Что то спецов не видно и не слышно.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @chmel, Добрый день. Мы не использовали указанные Вами кляймеры, но конструктивно они выглядят не совсем правильно. Действительно, не очень понятно каким образом обеспечивается зазор между досками. Если Вы посмотрите на приведенное мной выше фото кляймера, то там все видно.
    По поводу малой точки контакта. Как показывает опыт, это не проблема.
    Решение проблемы монтажа металлической клипсы на металлическую трубу с помощью мягкой подкладки лично мне не нравится. Как поведет себя эта прокладка через несколько лет при условии воздействия периодической нагрузки? Я не знаю. А если просядет и разболтается?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Прошу прощения, если использовал не правильный термин :). Не знаю как иначе это назвать.
