1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. chmel
    chmel
    chmel
    Гомель
    Под кляймером прокладка разболтается однозначно, спасибо за наводку. А между кляймерами думаю ничего страшного, как дополнительный подпор. Подскажите как правильно выбрать по высоте пластмассовый крепёж который с усиками. Нижняя полка доски 8 мм. Надо использовать крепёж с высотой паза 8мм или 7 мм ? Смущает ещё то что нельзя в пластмассовом кляймере использовать вместо тонкого шурупа болт большего диаметра, стенки тонкие, рассверлить некуда.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @chmel, Добрый день. Высота "ножки" пластикового крепежа должна быть меньше толщины кромки (полки) доски.
    Использовать более толстый саморез, к сожалению, не получится.
    При монтаже на металлическую трубу я всегда предлагаю такой вариант: к боку трубы крепятся саморезами деревянные бруски, обработанные битумной мастикой, так, чтобы их верхняя поверхность была на 1-1,5мм ниже уровня мет. трубы. И уже к этим брускам стандартной металлической клипсой крепится террасная доска. При этом физически она лежит на мет. трубе и деревянный брусок не нагружается. Это лично моя рекомендация, многим она не нравится.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Естественно, т. к. срок службы даже промазанных битумом брусков на мет. трубе будет недолог:aga:
  4. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @Masterdeck, В настоящее время я озадачился приобретением досок ДКП для крыльца.
    Уже сварил каркас из квадратной трубы. Нужна доска шириной 137 -140 мм и толщиной 26 -30 мм.
    Длина нужна кратная 2 м (4 или 6 м).
    По размерам подходит ваша доска. Сегодня изучал конторы, в которых удобно заказать доску и наткнулся на склад (производство?) в д. Милюково.
    Это, случайно, не ваше производство? Дело в том, что моя дача расположена, по прямо, в двух км.
    Если это так, то можно ли забрать там доски? Не хотелось бы платить за доставку из соседней деревни 12 шт. (4м) досок 3 - 4 т. руб.
  5. Shmel13
    Shmel13
    Shmel13
    Добрый день всем. Тоже столкнулся с некачественной доской ДПК. Посоветуйте (в личку) проверенную доску для террасы, которая лежит у кого-то 3-4года.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Неделю уже прошу, пока тишина, жалко время уходит в смысле теплые деньки.
    Советов по выбору нет.
  7. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Спасибо за конструктивную критику.
    Ваш вариант решения можете предложить?
  8. hank190
    hank190
    hank190
    А можете в личку скинуть производителя доски?
  9. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @Touareg63, Три года назад я тоже столкнулся с задачей крепления на мет. каркас досок ДПК.
    Поскольку, клипсы из нержавейки я уже купил, то решил зачистить болгаркой коническую выштамповку под головку потай винта. Так и сделал. Сошлифовал выступы снизу заподлицо с нижней поверхностью клипсы. отверстия под саморезы рассверливал сверлом на 0,5 меньше номинального. Для крепления использовал оцинкованные саморезы с пресс-шайбой (т.н. клопы), потому, что стенка квадратной трубы 2мм и делать в ней коническую циковку было нельзя (винту не за что будет держаться).
    При таком креплении, передний край доски ложится на головку самореза. Т. е одна сторона доски немного выше другой. Конечно, это не очень хорошо. Если приглядеться повнимательнее, то заметно.
    Но, тем не менее крылечко эксплуатируется уже три года и проблем никаких нет.
    Сейчас делаю крыльцо для дома. В этот раз хочу использовать пластиковые клипсы.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Все верно. Наш завод расположен в д. Милюково. Любой желающий может приехать, посмотреть, пощупать. :) Мы не прячемся. По другим вопросам ответил в личку.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @hank190, @Shmel13, поскольку я представляю производителя террасной доски, рекомендации с моей стороны были бы не корректны. Об общих правилах выбора доски здесь рассказывалось много раз. Если есть необходимость - могу повторить.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Ну почему не корректны, если вы уверены в качестве выпускаемой вами продукции, так что тут плохого
    если вы ее предложите. Ведь история вашего производства вам больше знакома нежели нам.
    Потом вам будут говорить только спасибо за это. В теме не нашел даже намека на хорошего производителя, а вот термины берите дороже-будет качество не всегда себя оправдывают, хотя по логике так и должно быть. И если вы предложите или порекомендуете лично мне ступени для крыльца вашей фирмы как качественные изделия, я буду только рад.
  13. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @Masterdeck,
    И это, правильно.
    Я был (уже очень давно) на главном авто-заводе Мерседес г. Зингенфингель.
    Там, в центре обслуживания клиентов, немцы говорили, что для покупателей Мерседес особым почетом считается забрать свой автомобиль непосредственно на заводе. :super:
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @hank190, Правилами форума реклама запрещена. Именно поэтому в теме редко упоминаются конкретные производители.
  15. Shmel13
    Shmel13
    Shmel13
    Пока из всего, что видел, по качеству мне понравился woodvex, но моего цвета нет в наличии и ждать 2месяца... российскую доску опасаюсь...лучше уж проверенный китай, в идеале европа...но цена рулит..поэтому нужна конкретная инфа от пользователей за определённый срок службы...
