1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Сегодня делал небольшую экскурсию по стр. рынкам в целях ознакомления с ценой на дпк,
    нашел канадскую доску (outdoor) на вид очень крепкая и красивая, цена от 400р.за п. м.(пустотелая),и почти тысяча рублей за п. м. полнотелая. И ступени производитель Корея, качество на вид достойное,
    2.200 за п. м.(полнотелая) Одно плохо, мне не подходит ширина у нее вроде 345мм,для меня широкая.
  2. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @hank190,
    ДПК легко режется, как обычное дерево. Ширину можно подогнать.
    Я ступени делаю из рядовой доски. Креплю две на ступень и одну на подступеньку.
    Переднюю на ступени свешиваю на толщину доски. При желании края можно отделать алюминиевым профилем (уголок, F-профиль или спец. профиль для края ступени).
    Получается более бюджетно.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Не может быть канадской доски за 400 р/пм. Тем более на строительном рынке. По имеющимся у меня данным, из западных производителей на Российском рынке официально остался только Twinson. Но ценник там совсем другой.
    Так что все корейские, шведские, канадские и пр. доски с вероятностью 99% производятся в Китае или России.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Не соглашусь с Вами. Что такое "проверенный китай"? Это только брендированная продукция как, например, в Кастораме. Но и она имеет свойственные китаю недостатки - сильный запах, использование рисовой шелухи вместо древесной муки. Китайская доска непонятного производителя с рынка - кот в мешке. Если будет брак, к кому Вы обратитесь?
    Если брать крупных Российских производителей, которые работает много лет, то они дают гарантию и не исчезнут в случае чего.
  5. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @Masterdeck, Здравствуйте. Подскажите, планирую облицевать бетонное крыльцо ДПК. Но вот мучает вопрос, в последствии (может через год) хочу большую часть застеклить, оставив снаружи только ступени выдержит ли доска, если на нее поставить впоследствии оконные рамы? Естественно предполагаю в месте установки будущих рам сделать побольше лаг (из обрезков, например)
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Ну спорить не буду, говорю что видел лично, если российские производители научились выдавать свою продукцию за импортную, то тут ничего странного нет.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    А две доски не мало для ширины ступени?
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Anatoly88, Добрый день. Доска ДПК не может служить основанием для чего либо. Она в зависимости от влажности и температуры сжимается и расширяется. Поэтому окна крепить к террасной доске не следует.
  9. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @hank190,
    Две доски достаточно. Я ступени делаю шириной 29 см, высотой 17 см. Если взять две доски 140 мм шириной, прибавить зазор 5 мм между досками, то получается 285 мм. Остается зазор 5 мм до вертикальной доски (подступенка). При этом передняя доска свешивается на толщину (26 мм) над подступенком. А, соотношение ступеней 29 см на 17 см считается самым удобным для лестницы.
  10. Саныч
    Саныч
    Саныч
  11. hank190
    hank190
    hank190
  12. romanmsk88
    romanmsk88
    romanmsk88
    Здравствуйте, а если ДПК
    masterdeck на лоджию на деревянные лаги положить, то зазоры тоже нужно оставлять? лоджия застеклена, но не отапливается.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самое комфортное соотношение, это 300мм глубина и 159 мм высота.
  14. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @hank190,
    Не вижу смысла покупать два вида материала. По цене, примерно, одно и тоже, что и террасная доска. И, не у всех производителей доски ДПК есть в ассортименте доска для подступеньки. А, это сужает выбор.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Что не у каждого производителя это все есть это точно, многие только и могут производить одну доску.
    И вот подскажите, дпк и декинг это одно и тоже или у них всетаки начинки разные, а то сегодня за целый день продавцы совсем запутали.
