1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @Dimastik25,
    На самом деле, обычно ориентируются на средний шаг (высота+ширина ступени 45 см) и угол подъема.
    Классическое соотношение ширины/высоты ступени - это 300/150. С таким отношением отливают марши на заводах ЖБК. На практике пользуются диапазоном шагов 430 - 470 мм. Вот, как на
  2. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @hank190,
    ДПК - это название материала (Древесно Полимерный Композит). А декинг - это иностранное название террасной доски. Что касается начинки, то, как я понимаю, она примерно у всех одинаковая. Большая часть - измельченная древесина от 50 до 70% в зависимости от производителя. Около 5-10% химические стабилизаторы и красители. Остальное пластик, который связывает это тесто. Пластики применяют: полиэтилен, полипропилен и ПВХ. Самый дешевый и распространенный из полиэтилена.
    Самый дорогой их ПВХ. Вот так, вкратце. Более детально могут пояснить представители производителей ДПК, которые присутствуют на форуме.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @romanmsk88, Добрый день. Да, зазоры нужны. На лоджии это не столь критично, т. к. она маленькая и закрытая. Их можно уменьшить, но совсем убирать нельзя. Доска все равно будет подвергаться перепадам температуры и влажности.
  4. romanmsk88
    romanmsk88
    romanmsk88
    Спасибо, а сколько миллиметров рекомендуете оставить зазор? С торцов и боков?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @romanmsk88, Для Вашего конкретного случая при монтаже в теплую погоду зазор с торцов может быть 1,5-2мм на метр длины доски с каждой стороны. Т. е. если у Вас балкон длиной 5 метров и доска уложена вдоль, то по 10мм с каждой стороны будет достаточно. С боков достаточно 3-4мм.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток. Подскажите как правильно закрепить полнотелую ступень к мет. каркасу
    из проф. трубы, и инете инфы не нашел, на ум приходит только одно, брать болты (типо мебельных) и крепить насквозь. Или может где есть ссылочка по этому вопросу. Спасибо.
  7. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @hank190,
    Если есть доступ снизу, то можно привернуть саморезом, через сквозное отверстие в стальном каркасе.
    Главное, чтобы саморез не выходил из доски.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Мне почему то кажется, что такой вариант ненадежный, 20мм.доски из опилок.
  9. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @hank190,
    Думаю, держаться будут хорошо. Саморез в доску может быть ввернут на глубину около 15 мм. Это 4 -5 диаметров самореза. Количество винтов на доску, возможно (?), будет не меньше 8 шт. Да, и доска ДПК не только опилки. По моему, это вполне надежно.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Самое интересное, весь инет перелистал, нигде нет описания крепежа ступеней на мет. каркас из проф. трубы.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @hank190, Добрый день. Любой нормальный производитель обязательно предоставляет варианты крепежа своей продукции.
    Крепить саморзами возможно, но следует помнить, что доска может расширяться - сжиматься и при длинной ступени это может стать проблемой.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Спасибо, в том то и дело, что ширина моего крыльца два метра.
  13. Саныч
    Саныч
    Саныч
    @hank190,
    Выше в посте https://www.forumhouse.ru/posts/24721082/ я говорил о крепление на металл. профиль досок ДПК. Там же приводил фото крыльца. Вот на этом крыльце крайние доски на ступенях прикреплены саморезами. Доски пустотелые. Верхнюю стенку доски я сверлил диаметром на 1 мм больше диаметра головки винта. В нижней стенке диаметр отверстия, тоже, на 1 мм больше резьбовой части винта. Головка самореза плоская (клоп). Увеличенный диаметр дает возможность доске смещаться в пределах зазора между телом винта и отверстием.
    Длина досок 1,5 м. Это конечно не 2 м, но, 3 года - полет нормальный.
    Сейчас делаю крыльцо шириной 2 м. Буду крепить Крайние доски аналогично.
    Поэтому, думаю, в вашем случае, если отверстие в мет. трубах делать на 1 - 2 мм больше диаметра самореза, то этого вполне может хватить на компенсацию тепловых деформаций.
  14. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Добрый день. Прошу подсказать знатоков по такому моменту: из чего сделать лаги под террасную доску на балконе террасы, если сами лаги будут постоянно намокать (лежать поверх гидроизоляции, защищающей нижнюю часть террасы - 1й этаж). Взять из лиственницы? Чем покрывать? Но строганая сухая лиственница в первой попавшейся фирме была озвучена по 42000 куб. Однако...
    Или сделать как у AlsHome на 194 странице - просто защищенная пропитками строганая сосна на столбиках?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Question, Добрый день. Если конструкция перекрытия, на которое уложены лаги, обеспечивает нормальный отвод воды, то, по моему мнению, вполне можно применять хорошо обработанную хвойную древесину. Желательно, чтобы лаги были уложены вдоль наклона основания для лучшего отвода воды.
