1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Постум, можно без проблем. Чуть чуть великоват шаг. Доска может немного "дышать". Выбирайте доску с толщиной не меньше 25-26мм. Если возьмете 22мм - прогибаться будет сильно. И еще, с таким шагом нельзя покупать доску с открытым "Ш" - образным профилем. Слабая она очень.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    MarkizDrakon, 2 момента: чуть-чуть великоват шаг. Рекомендуется - 400мм. Доска не сломается, но ее прогиб зависит от 3-ей степени растояния между опорами. Поэтому он будет в 2 раза больше, чем для шага 400мм. Рекомендую выбирать доску с закрытым профилем толщиной не меньше 26мм или доску на основе ПВХ или пропилена. Правда она дороже и внешне хуже выглядит (больше похожа на пластмассу)
    Вторая проблема - крепеж. Лучше всего крепить доску на металлические кляймеры, но они предполагают паз или фаску в лаге. В противном случае выступающая головка самореза оказывается под доской и доска не ложится на опоры. Это не годится. Альтернативный вариант крепления - пластиковая клипса. Она крепится шурупом в пазе между досками, но для нее используются маленькие шурупы 3-3,5 с маленькой головкой. У меня нет уверенности, что Вам удастся их ввернуть в ЛСТК. Можно еще крепить доску шурупами насквозь. Но тогда у Вас будут видны головки шурупов. Это не всем нравится.
    Самый лучший вариант - уложить поверх Ваших ЛСТК дополнительные лаги с шагом 400мм и уже на них крепить доску. В этом случае кроме доски Вам будут нужны лаги, монтажные клипсы и, по желанию, торцевая планка или уголок для отделки периметра террасы
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Витёк65, При таких размерах доску можно класть как угодно, но если у Вас будут ступени, то они, наверно, тоже будут из той-же доски. Тогда логично класть доски вдоль двух метровой стороны, чтобы направление укладки доски на ступенях и на террасе совпадало
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Masterdeck, Большое спасибо! Об этом я и не подумал бы!
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ок. Попросим уменьшить.
    В таком случае придётся корректировать высоту дверных проёмов и полы окажуться на разном уровне относительно дома. Да и с расходом доски бяка выйдет. Ширина-то 3,05 :(
    В крайнем случае можно предварительно засверлиться.
    Спасибо
  6. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Masterdeck
    Спасисбо Вам за быстрый ответ.
    Какой шаг Вы считаете достаточным для доски 22 мм. ?
    Еще не поздно изменить шаг досок (лаг).
    Или всё-таки принципиально применять декинг с бОльшим сечением по толщине?
    Это будет октрытая веренда перед входом в баню размером 1.5 х 3.0 метра.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    По хорошему, для доски 22мм из полиэтилена надо делать шаг 300мм. Мне она вообще не нравится. Я бы рекомендовал взять потолще и класть лаги через 400мм, как это обычно рекомендуется.
  8. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Я так и сделаю. Спасибо.
    Не подскажете как рациональнее набирать "палубу", по короткой стороне (по 1.5м) или по длинной (3.0м), исходя из экономии материалов? Я не знаком с линейными размерами декинга.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Постум, Обычно доска выпускается длиной 3, 4 и 6 метров. Вам будет удобнее всего покупать 3 метровую. Можно и вдоль положить, и пополам распилить. Как больше нравится.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Исходя из своего опыта ежедневного общения с покупателями доски из ДПК, хочу дать некоторые рекомендации по ее выбору. Беда в том, что в России нет стандартов на террасную доску, поэтому каждый производитель лепит во что горазд. Иногда это приводит к проблемам. Итак, какую доску НЕ НАДО покупать:
    1. Дешевую доску импортного пр-ва. Здравый смысл должен подсказать, что импортная доска (кроме Кирая) не может быть дешевой. Скорее всего предлагается подделка со всеми вытекающими последствиями
    2. Китайскую доску. Тут все понятно. Наверняка в Китае делают и хорошую продукцию, но риск нарваться на брак очень велик.
    3. Доску неизвестного производителя. На рынке можно встретить множество наименований продукции. Часть этой террасной доски производится условно "в подвалах" на убогом б/у оборудовании по непонятным рецептурам. Покупая террасную доску попросите у продавца информацию о производителе, рекламные буклеты, адрес сайта производителя (он есть у всех серьезных компаний), протоколы испытаний доски на прочность, климатику и выцветание.
    4. В ассортименте производителя должны быть разные цвета, в том числе светлые оттенки! Если предлагается только "коричневая" доска, или светлая доска стоит дороже коричневой, зачит коричневая доска делается из отходов, вторичного сырья. Этакое "крем-брюле". Как известно, если все, что осталось смешать в кучу, как-то коричневый цвет и получается. :) Соответственно доска из вторичного сырья обладает непредсказуемыми свойствами.
    5. Посмотрите на доску. Структура доски должна быть однородной и одноцветной с вкраплениями древесины. Категорически не должно быть вздутий, выщерблин, раковин, пузырей, цветных вкраплений.
    На спиле доски она не должна крошиться, расслаиваться. Кромки спила не должны быть сколотыми. Спил должен быть ровным и гладким. Попробуйте пальцами отломать кусочек доски на месте спила. У Вас это не должно получиться.
    Удачи!
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Masterdeck, Спасибо от всех! Осталось только назвать "имена" тех самых известных производителей, которых покупать точно стОит. Лично вот я пока никого не знаю, так как и не исследовал этот рынок. Да и начав его исследовать, как я пойму, кому верить, кому нет... Каких именно "известных" производителей Вы, специалист в этом производстве, могли бы порекомендовать? Ну, не в качестве рекламы, конечно. Думаю, кому будет надо, тот Вам в личку всё напишет конкретно...
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Витёк65, я все таки не стану называть конкретных производителей. Их достаточно много. Для частного использования я рекомендую взять классическую доску с "закрытым" профилем на основе полиэтилена. Выглядит она приблизительно одинаково: клен.jpg
    Толщина профиля должна быть не меньше 25мм. Такая доска обладает достаточной прочностью, она не слишком дорогая. Еще из плюсов - хороший внешний вид, простота обработки и укладки, неприхотливость материала. Ее можно крепить как угодно, в силу своей пластичности она может укладываться на неидеально ровные лаги (например, деревянные), ее не сломает даже если Вашу террасу немного поведет.
    Доска из полипропилена и ПВХ существенно прочнее и жестче. Лидер в этом сегменте - немецкий Werzalit. Правда стоит он приблизительно вдвое дороже. Кроме цены есть и другие недостатки. Во первых, она выглядит хуже - как пластик (особенно это отностится к доскам из ПВХ, где содержание дерева мало). Кроме того такая доска более хрупка (особенно ПВХ) - ее намного сложнее пилить и обрабатывать, она требует качественной подготовки лаг и нетерпима к деформациям основания.
  13. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Masterdeck, :hello:
    Несколько вопросов по MasterDeck Slim.
    Задача. Открытое с двух смежных сторон крыльцо прим. 160х160 см. Сейчас пирог такой: фундамент, лаги (дер.), сплошной настил доски 25мм, два слоя ОСБ 10мм. Требуется заменить два слоя ОСБ.
    В случае Slim, класть его буду на сплошной настил из 25-х досок.
    Вопросы.
    1. Если (и сколько?) Slim пропускает воду (дождь, талый снег), то стоит ли проредить настил из досок для стекания воды и вентиляции? Можно ли герметиком пройти все стыки досок?
    2. Как отделываются края ДКП - как вдоль, так и поперек досок? Торцевые планки одни и те же?
    3. Если ДКП отделывать вертикальные поверхности, те же лаги на крыльце, появятся ли особенности монтажа ДКП? При таком монтаже, как сделать стык Slim и идущего ниже цокольного сайдинга с учетом стекания с ДКП воды?
    4. Как сделать стык горизонтальной и вертикальной доски Slim? Торцевая планка закроет такой стык?
    Спасибо.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    AntonSh,
    1. Настил не герметичен. Поэтому воду он будет пропускать. Настил из досок лучше проредить. Герметик я бы не рекомендовал. Не уверен, что схватится.
    2. Slim удобнее всего отделывать уголком 30х30 из алюминия, покрашенного в цвет доски.
    3. При вертикальном монтаже никаких особенностей нет. По поводу стыка с цокольным сайдингом - надо смотреть по месту. Slim, скорее всего, будет толще сайдинга. В таком случае проще всего отделать стык торцевой планкой, привентив ее к Slim.
    4. Нет, торцевая планка не закроет. Рекомендую взять любой пластикоый плинтус, подобрав его по цвету.
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Masterdeck, а доска Slim 4 метра есть?
