1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Masterdeck, вместо деревянных лаг можно использовать алюминиевые профили? Бетонное основание должно быть устроено под уклоном?
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @RoMZzeSS, Конечно, можно использовать алюминиевые профили. Только в этом случае надо помнить, что при контакте не анодированного алюминия с бетоном он может коррозировать под влиянием щелочной среды, выделяемой цементом. Кроме того алюминий коррозирует при контакте со сталью, т. е. надо быть аккуратным при выборе саморезов.
    Правильно устроенное бетонное основание в принципе должно быть под уклоном в не зависимости от того, что Вы на него монтируете. Иначе будут лужи, а это - всегда плохо.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Masterdeck, не будет оно на бетоне голом, бетонная пустотная плита будет разуклонена, гидро и теплоизолированна, а выше, наверно, доска.
  4. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    @Masterdeck, добрый день!
    Такой вопрос: в инструкциях по монтажу (в сети) везде подчеркивается, что лагу класть на бетон (землю, песок...) нельзя. Должна быть точечная опора. С чем это связано и что будет, если положить прямо на землю?
    Я собираюсь поменять (для начала) тропинку. Там деревянные лаги уложены прямо на землю. Не хотелось бы сразу заморачиваться с регулируемыми опорами.
    С чем связано такое расстояние между лагами, как 30-40 см? Доска может сломаться или слишком сильно пружинит? Сильнее, чем деревянная?
    Перед вкручиванием саморезов, обязательно предлагают засверлить - так ли это нужно и что будет, если не сверлить, лопнет? Не хотелось бы усложнять трудоёмкость.
    Еще вопрос: чем режут доску? Мне сказали, что можно электролобзиком. Я попробовал и понял, что нельзя. Во-первых, очень и очень долго. Во-вторых, рез у лобзика уходит.
    Начал смотреть торцевые циркулярки и споткнулся о цену. Доска у меня шириной 150 мм, т. о. пила нужна уже достаточно высокого ценового уровня.
    Впрочем, если этот вопрос не по Вашей теме - прошу прощения.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @yumiha, пилу можно арендовать, а лаги не рекомендуют класть прямо на землю, скорее всего по причине того, что сгниют они быстро, дерево все таки...
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не знаю по декингу можно ли, но есть саморезы с буром. Под них сверлить не надо.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @yumiha, давайте по порядку :)
    1. Прямо на землю класть нельзя по нескольким причинам. Во-первых, поверхность земли Вы не сделаете идеально ровной, она может подниматься и опускаться при промерзании зимой. В результате получится непонятно что. Во-вторых, при длительном контакте с землей срок службы лаг будет меньше. В-третьих настил получится очень низким, что нарушит вентиляцию и опять-таки сократит срок службы. Регулируемые опоры при укладке на землю применять не следует. Они идут, в основном, для эксплуатируемых кровель.
    2. Расстояние между лагами для нормальной террасной доски - 40 см. Для некоторых видов - 50 см. Меньшие расстояния рекомендуются только для тонкой доски, которую я применять не советую. Прогибается террасная доска по-разному. Это очень сильно зависит от вида доски. В любом случае лучше соблюдать рекомендации производителя.
    3. Засверливание перед вкручиванием саморезов рекомендуется для лаг и доски на основе ПВХ или Полипропилена. Такая доска - хрупкая и может лопнуть. Если у Вас доска на основе полиэтилена, то можно смело заворачивать шурупы и даже забивать гвозди - ничего не случится.
    4. Чем резать доску опять-таки зависит от материала доски. Доска на основе полиэтилена элементарно пилится обычной ручной пилой по дереву. Для доски на основе ПВХ и ПП нужен лобзик или циркулярка, иначе могут быть сколы.
  8. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    @Masterdeck, Спасибо.
    Вопросы уточняю. Доска с полиэтиленом.
    1. Если класть на землю, то срок эксплуатации сокращается почему? Дерево гниет? Так оно в пэ...На сколько сокращается, хотя бы примерно.
    На счет идеальной ровности. Ну, нет и не надо - чем грозит?
    Если регулируемые опоры не используем, то что? И, всё таки, опора должна быть именно точечной?
    2. Я про расстояние понял, я не понял, чем обусловлено. Вот, например, сейчас у меня дорожка из сосны. Толщина доски ~35мм, расстояние между лагами (собственно, ширина дорожки) 80 см - никаких субъективных неудобств не испытываю. Если так же положить ДПК - какие возможны последствия?
    3. Это понял, проверю на своей доске.
    4. Попробую, но, видимо, нужно искать торцевую пилу.
    Кстати, глянул на Вашем сайте регулируемую лагу и сразу возник вопрос о расстояниях между точками опоры. Если лага 4 м, то там между точками около метра. Нормально? Или это рекламная лага? И площадь опоры (к лаге), как я понял из фото, совсем небольшая - в диаметре сантиметра 1,5-2. Т. е. этого достаточно?
  9. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Да, вот, как-то дерева особо и не видно. Оно там в виде мелкодисперсной смеси в п/э. Ну, сгниет верхний слой в доли миллиметра - фиг с ним. Или что-то не так понимаю?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @yumiha,
    1. У ДПК есть свойство, о котором редко упоминают. Если очень долго материал контактирует с влажной поверхностью, то он набирает влагу. Когда я говорю об очень долго - речь идет о месяцах под водой. Это связано с тем, что пластик не полностью "запечатывает" древесную муку и через микрокапилляры происходит впитывание влаги. Что произойдет через месяцы и годы постоянного "лежания" на земле я, честно, не знаю.
    Про неровность поверхности. Например, случится у Вас усадка грунта под частью террасы, лага "повиснет", прогнется, и весь настил деформируется. Будет очень неприятно.
    Когда в инструкциях по монтажу говорят о точечной опоре, речь идет о том, что эти самые "точки" можно четко выставить по линии тем самым обеспечив ровность основания.
    При монтаже на грунт использование регулируемых опор неразумно по нескольким причинам:
    - нельзя опираться непосредственно на грунт, т. к. он подвержен сезонному пучению. Если только под опорами не устроена подложка из гравия.
    - грунт может быть слабым и опора в нем со временем "утонет"
    - опоры дороги и использование их в таких условиях не рационально. Их применяют, когда ведется монтаж по мягкой кровле, герметичность которой нельзя нарушать.
    2. У Вас доска толщиной 35мм. Типовой декинг имеет толщину 25-27мм. Прогиб доски пропорционален квадрату толщины. Т. е. такая же сосновая доска толщиной 25мм будет прогибаться в 2 раза сильнее, чем Ваша толщиной 35мм. Кроме того, террасная доска из ДПК, как правило, пустотелая, что так же снижает ее прочность и жесткость.
    Поэтому если Вы положите доску на лаги с шагом 80 см, то в лучшем случае, она будет ОЧЕНЬ сильно дышать под ногами, а в худшем - сломается.
    И еще про лаги. У наших регулируемых лаг расстояние между опорами - 30см. Надо понимать, что стандартные лаги из ДПК не являются несущими! Их функция - создание ровного основания для монтажа террасной доски.
    Если Вы предполагаете монтировать террасную доску по стандартным лагам на грунт, Вам надо изготовить под ними столбчатый фундамент, например из вкопанных в землю бетонных блоков с расстоянием между блоками около 40см.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @yumiha, может быть лаги на кирпичи положить? По распилу попробуйте поиграть полотнами разными, для дерева, для металла, мелкий зуб, крупный, наклон полотна попробуйте изменить в разные направления возможно получится найти то, что будет нормально распил делать
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А Вы лаги сами делать будете или использовать так сказать роднве из того же материала, что и доска террасная? Если вариант второй, то думаю, что не страшно. Плохо то, что зазор для вентиляции будет небольшой, быстрее сгниет
  13. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Родные, родные...
    Быстрее сгниет - непонятная категория. Деревянные сгнили через 8 лет. Да и то, можно еще попользоваться. Сколь эти? 10 лет? 20? В этом вопрос. Может и хватит на мой век.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Лет на 20, думаю хватит)
  15. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    @Masterdeck, прям всю голову теперь сломал: какое основание под лаги делать.
    Бетонные столбики через 40 см во все стороны - как-то не вдохновляют.
    Кирпичи, как предлагает @RoMZzeSS, наводят на мысль А зачем было брать такой красивый и не очень дешёвый материал и мастрячить всё на кирпичиках?
    Давайте попробуем определиться, что является оптимальным основанием под декинг?
