1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @yumiha, С моей точки зрения, если монтаж ведется по грунту, то дешевле и проще всего использовать в качестве лаг брус 100х150 или доску 50х150, уложенную на ребро. Из бруса (доски) собирается каркас, который устанавливается на простейший столбчатый фундамент, древесина пропитывается или красится и по ней монтируется террасная доска. Если древесину нормально пропитать, то ее хватит очень на долго. Тем более, что она оказывается защищена от солнца террасной доской и по ней никто не ходит.
    Учитывая, что у Вас доска на основе полиэтилена - проблем не будет.
  2. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
  3. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    @Masterdeck, понятно.
    Деревянный брус кладем так же через 30-50 см?
    А если не на грунт?
    На кровлю я понял - регулируемые опоры. А какие варианты являются основными? Как обычно укладывают декинг, в частности, Ваши специалисты?
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @yumiha, Да, расстояние между лагами должно выдерживаться в любом случае. Наиболее экономным вариантом является сборка каркаса по периметру из бруса, а собственно лаги - из доски 50х150 на ребро. Лаги крепятся к брусу строительными уголками. Для обеспечения достаточной прочности и жесткости длина пролета не должна превышать 3 метра. Еще раз повторюсь - деревянные лаги можно свободно применять только с доской на основе полиэтилена.
    Вариантов укладки очень много. Все зависит от основания и пожеланий заказчика.
    Сами мы монтаж не производим. Мы - завод по производству террасной доски. По желанию клиента наши специалисты дают рекомендации по монтажу исходя из конкретной ситуации.
    В целом, монтаж доски как правило не сложен и, с нашей точки зрения, в 90% случаев с монтажом вполне может справиться любой строитель.
  5. Poison69
    Poison69
    Poison69
    Зеленоград
    А почему только с такой доской? Что плохого будет, если применить деревянные лаги с доской из ПВХ или ПП?
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Poison69, Деревянная доска бывает не идеально прямой, ее может со временем повести, закрутить и т. п.
    Полиэтилен и доска на его основе отличаются высокой пластичностью. Это значит, что при небольших деформациях она, со временем, примет новую форму. Поэтому небольшие колебания в уровне лаг для такой доски не страшны.
    ПП и ПВХ - жесткие и хрупкие. В этом их плюс и минус. При неровных лагах доску будет сложно укладывать, а при возможных деформациях лаг может вырвать крепежи и доска начнет "хлопать" по лагам при ходьбе по настилу.
  7. Rumata194000
    Rumata194000
    Rumata194000
    Красногорск
    Добрый день, сейчас идет выбор террасной доски для использования на крыльце+ступеньки, веранде и на балконе. Объем порядка 50 кв. м. Подскажите пожалуйста в чем принципиальные отличия террасной доски композитной от террасной доски натуральной. Какая из них более устойчива к природным условиям подмосковья?
  8. Ps wood
    Ps wood
    Ps wood
    И у той и у другой доски есть свои преимущества и недостатки. Наиболее часто для устройства террасного настила используют террасную доску из лиственницы. Главным преимуществом доски из лиственницы является цена. Несомненно лиственница является долговечным материалом, но без обработки она быстро теряет свой внешний вид, рассыхается, появляются трещины. Террасная доска из экзотических пород древесины стоит значительно дороже и превосходит по долговечности лиственницу, но, так же как и лиственница, требует ежегодной обработки.
    Террасная доска из ДПК стоит дороже чем лиственница, но дешевле, чем доска из экзотических пород древесины. Самое главное преимущество, что террасная доска из ДПК не требует первоначальной и ежегодной обработки. Так же доска не рассыхается и следовательно не образует заноз, не подвергается воздействию насекомых и грибка, не гниет. Но по сравнению с натуральной террасной доской выдерживает меньшую нагрузку и требует более частую установку лаг.
  9. Виктор Палыч
    Виктор Палыч
    Виктор Палыч
    Калуга
    Добрый день пс-вуд, Скажите пожалуйста чем отличается шовная от бесшовной террасной доски ?
  10. Ps wood
    Ps wood
    Ps wood
    Здравствуйте, Виктор Палыч!
    Шовная доска укладывается с зазором между досками 3-5мм. Этот зазор обеспечивает кляммер с помощью, которого доска крепится к лаге. Эта доска, как правило, используется на открытых площадках. А бесшовная доска укладывается по принципы ламината "Шип-Паз", такая доска чаще используется на закрытых площадках.
  11. Stuttgart
    Stuttgart
    Stuttgart
    Весной установил на веранде бесшовную террасную доску, результат превзошел все ожидания, остался только открытым вопрос по креплению торцевых планок (заглушка)...
  12. Ps wood
    Ps wood
    Ps wood
    Торцевые элементы (планки, уголки) крепятся саморезом к доске или к лаге. Некоторые производители для закрытия торца доски изготавливают заглушки, они вставляются в распор в каждую доску.
  13. Stuttgart
    Stuttgart
    Stuttgart
    По длинной части доски проблем с креплением нет, а вот с торцевой части... Она внутри пустотелая, есть только рёбра жёсткости толщиной около 3-4 мм., лаг у меня тоже нет, так как фундамент - плита, на нём из бруса и osb собран подиум, покрыто всё гидроизоляцией и залито мастикой, на которую приклеена и прикручена терраска... Кроме как между рёбер жёсткости установить деревянные или полимерные закладные ни чего пока не придумал...
  14. Ps wood
    Ps wood
    Ps wood
    В местах где проблематично зафиксироваться саморезом, наши монтажники используют клей Sika. Приклеивает намертво.
  15. Stuttgart
    Stuttgart
    Stuttgart
    А не подскажете точную маркировку этого клея, а то их очень много и клеевых и герметизирующих составов...
