1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Спасибо.
    Но решили чуть увеличить бюджет и постелить садовый паркет из ДКП.
    По цене - доска, лаги, (опоры даже из бручатки некондиции), крепеж, чуть дешевле чем паркет.
  2. bliss
    bliss
    bliss
    Ульяновск
    Добрый день! Для наружного монтажа тераасы рассматриваю вариант бесшовного ДПК на основе ПВХ с укладкой на ДПК-лаги, жестко закрепленные частично к столбчатому фундаменту, а частично к имеющейся бетонной отмостке.
    Производитель рекомендует крепить доску к лаге саморезами, завернутыми под углом в паз.
    Не будут ли саморезы при возможной подвижке каркаса ломать доску? Как исключить подобные подвижки? Какова должна быть глубина и диаметр основания бетонного столба?
  3. igorklin
    igorklin
    igorklin
    Плюсы и минусы декинга ? Или все таки лучше террасная доска из лиственницы?
  4. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Подскажите, пожалуйста.
    Случилась у нас неприятность: пристраивали балкон к дому, на пол стелили ДПК, как я не убеждала строителей, что давайте сначала окрасим стены, а потом настелим пол, они все же сделали по-своему и в итоге светлый ДПК у нас уляпан черной краской :(
    Пытались оттереть уайт спиритом, споверхности сходит легко, но из мелких щелей никак не вымывается... Может что-то посоветуете...
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Продать ДПК строителям
  6. Anewta
    Anewta
    Anewta
    А если шлифовальной машинкой пройтись? Или еще хуже сделаем?
  7. Anewta
    Anewta
    Anewta
    я им уже намекнула, говорят, что будут оттирать уайт спиритом, но я уже пол-дня тру и ничего не менятся
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не понимаю суеты. Пусть трут или меняют за свой счёт.
  9. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Так вот и пытаюсь узнать чем бы еще таким потереть...Шлифовать-то можно?
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Жёсткой щёткой вдоль волны.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Anewta, Попробуйте металлической щеткой почистить вдоль вельвета, как рекомендовал @MarkizDrakon.
    Растворители не помогут, т. к. краска впиталась в древесный наполнитель доски и для ее удаления надо счистить верхний слой.
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Masterdeck, Скажите...
    Размер крыльца 2500/4325. какой длины посоветуете купить Вашу доску?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @bergamot, Есть 2 варианта: изготавливать доску под заказ в размер (в вашем случае 2,5 метра) или брать стандартную 4 метра, но в этом случае будут стыки.
  14. Talex67
    Talex67
    Talex67
    Назабино
    Уважаемый @Masterdeck, подскажите, а как правильно учитывать ширину Вашей доски ДПК при расчете количества. У Вас в документации написано, что "При использовании монтажных клипс MasterDeck расстояние между соседними досками будет составлять ровно 4мм, что обеспечивает сток воды и вентиляцию пространства под доской."
    Как в этом случае считать ширину доски, 14 мм или 18 мм. Просто разница очень существенная получается. Например, у меня для крыльца 6х3 применение 14 мм дает 22 доски по 6 м, а 18 мм - 17 досок. Разница в цене приближается к 10 т. р.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Masterdeck, Может посчитаете мне бюджетный вариант этой доски 2,5 метра, темно корич. цвета для моего размера крыльца. С Вашей скидкой :)
    В ЛС наверно.
    С Уважением, Вячеслав!
