1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Talex67, при расчете мы принимаем ширину доски с учетом зазора - 140мм.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @bergamot, Вам лучше позвонить по телефону и пообщаться с нашим специалистом - Анной. Окончательная цена зависит от многих факторов: нужна Вам или нет лага, какую клипсу Вы планируете использовать - пластиковую или металлическую, как Вы планируете оформлять кромку террасы и т. д. и т. п.
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Masterdeck, Понял, но скидки то есть для форумчан?
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @bergamot, Да, звоните Анне, скажите, что с форума.
  5. Poison69
    Poison69
    Poison69
    Зеленоград
    Могу предположить, что Вы напутали с шириной доски) не 14мм, а 140мм... с клипской получится 144мм, а не 18мм... поэтому у Вас и разница такая большая вышла)
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Poison69, да @Talex67 с шириной ошибся конкретно
    Но выше @Masterdeck сказал, что 140 это уже с зазором.
  7. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    А вот посоветуйте мне решение, а? Строил летнюю кухню с террасой. Терраса есть ОСБ 18 мм по лагам 50*200 с шагом 625 мм. Сверху по ОСБ настелен Техноэласт. Так вот, в перспективе планировал поверх этого всего сделать что-то, по чему можно ходить, на чем можно сидеть и так далее, то есть финишное покрытие. Лиственницу или искусственную доску или есть еще садовая плитка?
    PS Я прекрасно знаю, если что, что он не для такого использования, но как гидроизоляция он вполне. Кстати и при таком использовании он работает тоже ничего - есть пример крыльца, где лежит таким образом уже лет 5 и даже не выкрошился.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Viperia, Если ОСБ не "дышит" при таком шаге лаг, то прямо на техноэласт можно положить нашу доску MasterDeck Slim.
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я бы не сказал, что гуляет, но в местах швов есть небольшой прогиб, может пара мм.
  10. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Не знаю что может быть лучше натуральной лиственницы под маслом. Пластмаскам никогда не сравнится с ним.
  11. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Каким образом можно ДПК закрепить на бетонном крыльце и ступеньках?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Serrge, При использовании стандартной доски на бетон укладываются лаги с шагом 40 см. Лаги крепятся к бетону монтажной лентой. На лаги с помощью клипс крепится доска. Это стандартный монтаж.
    Можно так же использовать доску Slim. В этом случае монтаж производится прямо на бетон. Процедура подробно описывалась и на форуме и на сайте Мастердэк.
  13. ВетроваК
    ВетроваК
    ВетроваК
    Собираюсь делать крыльцо и веранду из доски дкп. Ездили в террадек для обсчета. Кто делал себе пол в террадек-е? Отозовитесь) нам подошла доска террадек эко. Девочка продавец сказала, что есть возможность крепления на деревянные лаги, без установки металлических. Меня одолели сомнения на этот счет. Если есть кто-то кто ставил себе такую доску, скажите как она в эксплуатации и в установке? Если она не подойдет для такого крепления, то какая подойдет?
  14. Technoderevo
    Technoderevo
    Technoderevo
    Добрый день. Я представляю российскую компанию по производству изделий из древесно-полимерного композита (ДПК). Наше производство успешно работает с 2011 года, что по российским меркам не так уж и мало. В настоящее время налажен выпуск широкого ассортимента продукции. Это и террасная доска с полным набором комплектующих элементов, заборная доска, есть готовые решения по ограждениям ("Рубеж"), а так же мебель из ДПК и малые садовые формы. Нашу продукцию можно увидеть в различных городах нашей страны как в местах массового отдыха людей, так и в частном домостроении и в детских садах...
    Продукция сертифицирована и прошла испытания на физико-механические свойства в независимой лаборатории (МГСУ г. Москва).
    Если возникнут какие-либо вопросы я с готовностью отвечу на них.
  15. Technoderevo
    Technoderevo
    Technoderevo
    Да? А где Вы найдете качественную лиственницу по приемлемой цене?
