1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Technoderevo
    Technoderevo
    Technoderevo
    Я бы предложил вариант с корщеткой. Но зачищать естественно вдоль бороздок, а не поперек.
  2. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    город Славянск-На-Кубани
    @Masterdeck, посоветуйте что-нибудь для забора. В Краснодаре нашел Darvolex шовную, лицо вельвет, 1450 м2. Можно ее крепить на кляймерами на лаги, вставленные в кирпичные столбы?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Рисовод, Добрый день. Немного не понял - Вы собираетесь использовать для забора террасную доску?
  4. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    Да. А что есть специальный декинг для забора?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Рисовод, Да, конечно. Наберите в Яндексе "заборы из ДПК".
  6. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    День добрый! Подскажите, как крепить доску ДПК на балконе с гидроизоляцией?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Bobrpower, Чтобы не нарушить гидроизоляцию, допустимо укладывать лаги из ДПК непосредственно на гидроизоляцию без крепления к основанию. Хотя, надежнее закрепить лаги перфолентой и герметизировать место крепления.
    При монтаже на не закрепленные лаги следует обеспечить фиксацию террасной доски по периметру. Это лучше всего сделать с помощью F - профиля.
    Если площадка под укладку неровная, имеет значительный уклон, то следует использовать регулируемые лаги или регулируемые опоры.
  8. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    Masterdesk, помогите пожалуйста в нашей проблеме. Есть лесенка в дом в Помосковье -три ступени, козырек очень небольшой, поэтому зимой все в снегу и постоянные переходы через 0, и все покрытия, которые были не выдерживали - отслаивалась и плитка, потом керамогранит - поверхность крошится. Стали думать о покрытии бетонного основания декингом, но как правильно технологически все сделать? Мы в принципе готовы отказаться от полукруглой формы и перевести крыльцо в прямоугольную форму. Нужны ли лаги или в нашем случае пойдет Slim (можно ли его как-то закрепить на ступеньках полукруглой формы). А если прямоугольником делать, то нужны наверное лаги и нужны ли зазоры между досками, что будет под ступеньками? А вертикальные проступи из чего делать, как концы заделывать?
    Или не имеет смысла связываться с декингом и по третьему разу попробывать теперь уже тротуарной плиткой или простым деревом...
    Заранее всем спасибо за совет.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @IrIrina, Добрый день. Сделать ступеньки полукруглой формы из декинга - чрезвычайно сложно. Я бы Вам не советовал с этим связываться. Если сделаете прямоугольные ступеньки - не проблема. Можно укладывать Slim по гидроизоляции из стеклоизола, можно стандартную доску по лагам. В случае со стандартной доской влага будет уходить в щели. Проступи лучше всего делать из торцевой планки. Она как раз имеет ширину 130мм. Углы и торцы закрываются либо F-профилем, либо уголком.
    Но в Вашем случае я бы не стал мучатся и переделывать крыльцо. Судя по фотографиям - Ваша проблема в низком качестве бетонного основания. Я бы сбил крошащийся бетон, сделал поверх новую стяжку хорошего качества и уложил плитку или, еще лучше, натуральный камень.
  10. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Как закрыть край ступени выполненной из ДПК? Да и как правильнее исполнить. Ф-профиль вызывает сомнения. Во-первых, дорого. Во-вторых доска может болтаться. Может лучше крепить доску к основанию.
    А также вопрос по скользкости. Ф-профиль без резинки. Может лучше уголком с резинкой? Тогда вопрос насколько доска выдержит крепление уголка к ней на саморезах. Или уже крепить насквозь доски к основанию. Понятно что тепловое расширение не предполагает такое крепление. Но может на одной доске не критично.
    Хотелось бы услышать практику исполнения. А еще лучше практику эксплуатации.
  11. oljan
    oljan
    oljan
    1. Есть ли альтернатива скрытого монтажа террасной доски из лиственницы кроме как гвоздеками ?
    2. Можно ли укладывать ее без щелей ? Они нужны только для стока воды ? А если будет сделан небольшой уклон наружу ?
    3. При толщине доски 24 мм шаг между лагами 0,9-0,8 м не маловат ?
  12. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Сам ищу, Гвоздековцы вообще ох... железяку, с/стоимостью 1-2 руб продают за 15-17 руб! Уголок 50х50х35 в 5 раз больше гвоздека стоит 4-7 руб.
    Пока ничего не нашел. Найдете- дайте знать. Кстати в Украине Гвоздек стоит 2,3 гривны= 6,6 руб
    У меня расстояние под доской позволяет крепить уголками снизу, думаю так попробовать.
    Не забудьте про набухание/усыхание досок...
    Можно увеличить до 1,5-2 м, еще лучше батут получится)
    А если серьезно - давно приводили эмпирическую формулу Шаг лаг = толщина доски х 20
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну так возьмите простую оцинковку, нарежьте полосками, согните из них одинаковые фигурки:
    Делаете пропилы в нужном месте у досок. Укладываете одну доску. Вставляете пластинки. Привинчиваете пластинки. Укладываете другую доску. И так далее. Как новомодными гвоздеками получается.
    О том как такую пластинку сделать, как пропилы пропилить думаю сами догадаетесь. При умелых ручках вторую доску и забивать можно в самодельную пластинку, чуть переделав последнюю.
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @Zergalius, имхо однозначно получится коряво, оцинковку нужно не менее 1,5 мм толщиной, как только вы ее нарезали = нет оцинковке = ржавые разводы по дереву, согнуть абсолютно одинаково не получится = доски будут дребезжать/скрипеть при ходьбе + разный зазор + посчитайте зазор, при головке 6 мм - зазор получится 8-10 мм...
    Я для себя почти решил - примеряем доску, снизу отчерчиваем лаги, переворачиваем, рядом с отметкой для каждой лаги крепим 2 мебельных оцинкованных уголка (1-3 руб), переворачиваем, и крепим уголки к боковине лаг. У меня место позволяет - до земли 30 см.
    Вот только какие скрытые изначально засады могут быть?
  15. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    поселок городского типа Курагино
    А нельзя просто прикрутить саморезами? а их потом шпаклёвкой и лаком?
