1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Можно, есть два но - у меня супруга против, лаги через 40 см, получается вся терраска в саморезах + терраска пропитывается маслом, зашпаклеванные места однозначно будут выделятся и недолговечно это (имхо).
    PS Модератор, может перенести тему в Покрытие полов?
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну коряво - всё зависит от рук. Оцинковку можно заменить на сталь. И вообще самим нарезать аналог гвоздеков.
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Мне их нужно около 1 тыс. шт. представляете сколько буду нарезать?)
    Да и ругаются на них, вот например подобная тема, спрашивал и там.
    https://www.forumhouse.ru/threads/251292/
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А если просто использовать "финишные гвозди"?
  5. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    ДПК – древесно-полимерные композиты. Состоят из: 70% древесина, 30% полимеры. Для чего нужно дерево? Во первых оно дает всю ту же необходимую для нас экологически чистую основу. Для этого берутся стружки и опилки различных пород древесины. Кроме того дерево дает свойственно ему теплоту. Все остальное, а это в большинстве своем минусы дерева остались в прошлом. Благодаря полимерам, входящим в состав ДПК, наше дерево больше:
    - не гниет
    - не боится УФ излучения (не выгорает на солнце)
    - не боится ни каких морозов и высоких температур
    - совершенно не боится воды
    - намного тверже и прочнее дерева
    - на ней не собираются лужи
    - при контакте с кожей подхватить занозу не получиться
    - не проводит электрический ток.
    Это только краткий список преимуществ ДПК перед деревом. Проще сказать то, что фирмы изготовители дают гарантию минимум 20 лет при эксплуатации в сколько угодно влажном климате и при температурах от -50 до +80! Вот уж действительно – ДПК на века!
  6. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Не будут держать, они же для вагонки только. Из-за намокания/высыхания/замерзания любые гвозди кроме ершеных будет вытаскивать, со всеми сопуствующими...
  7. Rock N Rolla
    Rock N Rolla
    Rock N Rolla
    Добрый вечер!
    Зарегистрировался только ради этой темы. Собираюсь в загородном доме сделать отмостку зоны отдыха из Slim. Комбинировать с клинкерои и галькой. На первую часть необходимо метров 10, затем больше.
    Вопрос первый есть бетонное основание уличной отмостки толщиной примерно 10 см на который положена гидроизоляция Технониколь (стеклохолст) на битумную мастику. Зимой отмостку чуть приподнимает, грунт пучистый, глинозем. Как будет себя вести Slim, вернется ли после зимы в первоначальное положение?
    Вопрос второй. Подскажите, какие скидки у Вас есть и откуда осуществляется самовывоз? Я живу на Новой Риге, ближайший представитель, указанный на Вашем сайте находится в в ТЦ "Юни Молл", но там сейчас идет реконструкция, по факту представителя нет.
  8. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Здравствуйте,
    строим веранду. Часть веранды закрытая в ней будут простые шпунтованные полы, часть веранды открытая планируем постелить террасную доску из ДПК. Всвязи с этим возникли вопросы
    1. Размер открытой части 4,5х3м. У топикстартера стандартный размер доски - 4м. Хотим без стыков. Соответственно можно ли заказать доску именно 3м (4,5м?) ? Как меняется цена? Каков срок изготовления?
    2. На сайте везде пишется что доска кладётся на лаги (прилагаются) Можно ли класть сразу на брус-лагу (150х100) (так будут класть полы) или нужно обязательно на спец. лагу, крепить планируем крепежом, предлагаемым компанией топикстартера?
    3. На сайте компании топикстартера не увидел F планку. Она есть в цвет или надо будет искать в другом месте?
    Спасибо за ответы.
  9. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    @Masterdeck, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, чем крепить торцевые заглушки на доску ДПК?
    Производитель рекомендовал на эпоксидку. К сожалению, отваливается, если чуть заденешь. ДПК полиэтиленовый.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Rock N Rolla, Добрый день. Если отмостку приподнимает целиком, то проблем не должно быть. Ее поднимет вместе с доской. Единственная сложность в таких случаях - примыкание к "неподвижной" стене (если оно есть).
    По поводу отгрузки. Наш завод находится от Вас в двух шагах - 20 км по Киевскому шоссе. Можно забрать прямо от туда. Позвоните по телефону на сайте, спросите Анну. Для покупателей с форума у нас есть скидки.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @terolblade, Добрый день
    1. У нас два стандартных размера доски - 4 и 6 метров. 6 Вам как раз подойдет.
    2. Да, можно. Только обязательно пропитайте брус. Для крепежа вполне подойдут стандартные клипсы.
    3. F - планка на сайте появилась. Она идет анодированная в трех цветах: шампань, бронза и черный. В ближайшие дни на сайте в разделе "статьи" будут выложены рекомендации по монтажу и фотографии с возможными комбинациями цветов F - профиля и доски.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @yumiha, Мы торцевые заглушки не производим. Те производители, которые их выпускают, должны комплектовать их специальными металлическими крепежными клипсами. Если клипс нет - то даже не знаю, что Вам посоветовать. Попробуйте клеевой термопистолет. Но я, честно, не уверен в результате.
  13. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Спасибо за мысль! Во всяком случае, попробую. :)
    А чем крепится Ваша торцевая планка?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @yumiha, Торцевая планка крепится саморезами к доске.
  15. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стоит ли покрыть декингом крыльцо такого плана? Сейчас лежат доски на лагах, краска вся облезает и зимой очень скользко. Декинг не будет такой скользский? И какой декинг подойдет с тех зазором или сплошной? В одном магазине продавец нас вообще отговорил от декинга на наше крыльцо (у них только с тех зазором), якобы под крыльцом будет постоянно влажно и мусор весь туда будет попадать, соответственно плесень и тд (по бокам крыльцо планируем наглухо закрыть). Или можно все таки с тех зазором декинг? Какой именно? Или лучше плитку? Прошу прощения если вопрос повторяется, не могу всю тему перечитать, маленький ребенок на руках, времени катастрофически нет а с крыльцом надо что-то срочно решать. Заранее спасибо! image.jpg
