1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Masterdeck, так и не понял или просто что-то пропустил! У меня терраса 7,5 на 2,5. Лаги 200 на 50 с шагом 500мм! Могу ли я укладывать доски ДПК прямо на эти лаги с применением скрытого крепежа без применения Ваших лаг из ДПК?
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Lirika1983, Добрый день. По поводу зазора. Есть он или нет, вода будет протекать, т. к. ни декинг из ДПК, ни деревянная доска герметичность не обеспечат. Поэтому вентиляцию пространства под крыльцом надо делать обязательно в любом случае. Это могут быть хотя бы окошки.
    Важный вопрос - какое у Вас основание под крыльцом. Если, как Вы пишите, конструкция из деревянных лаг, то укладка плитки потребует полной переделки крыльца. Поэтому, наверное, лучше декинг. Какой - это Ваш выбор. По сравнению с обычной доской декинг менее скользкий из-за поверхности "вельвет"
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @ВладимирК, Мы рекомендуем шаг между лагами 400мм. При шаге 500мм доска может немного дышать. Хотя, есть примеры такой укладки и вроде все довольны.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Masterdeck, а лаги Ваши нужны?
  5. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    @Masterdeck, я думала что декинг без зазора не будет протекать, разве нет? И для его укладки ведь тоже конструкцию крыльца нужно будет переделывать?
    Правильно я поняла что в нашем случае можно и декинг с зазором укладывать, только сделать окошечки для вентиляции?
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @ВладимирК, Нет, не обязательно. Декинг нормально монтируется на деревянные лаги. Они, конечно, должны быть обработаны составом против гниения или покрашены.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Lirika1983, Существует очень много вариантов декинга. Бесшовный декинг, который выпускает наша компания не предназначен для монтажа на лаги. Поэтому да, для его монтажа конструкцию крыльца придется переделывать.
    Но существует (у других производителей) бесшовный декинг, который укладывается на лаги. Но у любого декинга между досками обязательно существует небольшой зазор для компенсации температурных расширений. И через него будет протекать вода. Некоторые производители комплектуют свою доску резиновыми уплотнителями. При их использовании протекание существенно уменьшается, но не исчезает полностью.
    Поэтому, когда у Вас на крыльце весной будет таять снег, какое-то количество воды обязательно протечет и под крыльцом образуется сырость. Со временем это приведет к образованию грибка и быстрому разрушению деревянного основания. Поэтому любые конструкции подобного типа, неважно чем они отделаны - декингом или деревом, должны иметь вентиляцию подпольного пространства. Это относится не только с навесам, но и к домам. Для обеспечения вентиляции обычно в основании оставляются небольшие отверстия - окошки. Называются они продухи. Если Вы сделается пару таких продухов с разных сторон крыльца, то этого должно быть достаточно.
    Теперь еще раз о выборе типа доски. У шовной доски есть большое преимущество - вода на ней не задерживается и быстро стекает под пол. Поэтому такая доска меньше скользит в морозы, т. к. на ней не собираются лужи и образуется меньше льда. С другой стороны, она протекает сильнее, чем бесшовная и если у Вас под полом крыльца глинистая почва без уклона или дренажа, то там может появляться лужа.
    И еще. Если Вы будете использовать бесшовную доску, то продухи-окошки даже более необходимы, чем при использовании шовной, т. к. зазоры между досками, в том числе, выполняют функцию вентиляции настила.
  8. Forcee71
    Forcee71
    Forcee71
    @Masterdeck
    Подскажите пож-та, какие известны доски на основе полиэтилена. Спасибо.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Forcee71, Добрый день. Большинство террасных досок как в России, так и мире изготавливается на основе полиэтилена. Их очень много разных. Например, наша доска - MasterDeck.
  10. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Я даже не знаю как назвать то, что у нас под полом крыльца... Там яма... Я не знаю для чего она нужна, но глубина у нее около полуметра. Вот так выглядит крыльцо с боку - разобрали часть. Кирпичная кладка в 1 слой, лаги деревянные. Там, где дыра в кирпичной кладке стоял кусок бруса, но весь сгнил
  11. Rbk23
    Rbk23
    Rbk23
    Krasnoyarsk
    Masterdeck день добрый, столкнулся с тем, что производители ДПК на основе ПВХ хаят ДПК на основе ПЭТ и ПП, производители ДПК на основе ПЭТ аналогично отзываются о ПВХ и ПП продукте ну итд. Оно и понятно - каждый кулик свое болото...Я для себя остановился на ПЭТ доске, т. к. живу в Сибири у нас +35 днем летом, соответственно доска за день нагревается и до 45-50 (часть террасы без навеса), а то и больше, зимой -35-40 запросто, нужна эластичная доска. Плюс ко всему крепление, скорее всего, будет на столбики, брус, по принципу как Вы описывали выше, т. к. земля под террасой с уклоном. Хотел бы узнать о явных "-" доски на основе ПЭТ в частности влагостойкость и устойчивость к УФ, т. к. площадь террасы 130 кв. м + лестница к ней 30 метров, не хотелось бы влететь.
  12. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    @Goodeck, я не поленилась посмотреть тех документацию по Вашей продукции и там как раз указано про бамбуковое волокно в сертификате выданном Системой добровольной сертификации в области пожарной безопасности. Как тогда понимать Ваш комментарий? Может речь о какой то другой доске?
  13. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    @Masterdeck, а на сайте Вашей компании почему то нет таких сертификатов выданных Системой добровольной сертификации в области пожарной безопасности и нет сертификатов ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии где можно было бы посмотреть состав материала из которого изготовлена доска
  14. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    @Rbk23, влететь Вам похоже все равно придется... Такая площадь обойдется в немалую копеечку...
  15. Rbk23
    Rbk23
    Rbk23
    Krasnoyarsk
    Lirika1983 Влететь - это значит потратит копеечку, а через года два-три демонтировать нафиг)
