1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Rbk23
    Rbk23
    Rbk23
    Krasnoyarsk
    Lirika1983 А если сделал и отличный вид на долгие годы, то это хорошие траты.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Rbk23, Из явных минусов доски на основе ПЭ - несколько меньшая прочность по сравнению и ПВХ и ПП, но для обычных условий прочности вполне достаточно. Кроме этого доска на основе ПВХ обладает меньшей горючестью. Во стойкости к внешним условиям ПЭ - лучший.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Lirika1983, Террасная доска в России не подлежит обязательной сертификации, не входит в перечень товаров, для которых необходим гигиенический сертификат. По классу горючести любая доска на основе ПЭ относится к группе Г4 - сильно горючие.
  4. СвиридовМ
    СвиридовМ
    СвиридовМ
    Простите, не совсем понял, а куда в торце доски войдет саморез для крепления торцевой планки, если там только тонкие ребра жесткости?
  5. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    Торцевая, обычно, Lобразная (или Г), так что саморез не в торец, а сверху (или снизу, если доступ и конструктивная особенность террасы позволяет)
  6. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    Из плюсов: попой на ступеньках сидеть так приятно оказалось, что деревянную лавочку выкинула и смострячила новую) DSC03542.JPG DSC03541.JPG
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @СвиридовМ, Здесь есть варианты. Если крепить к доске, то можно в местах крепления подложить обрезки лаги, закрепленные к доске саморезом снизу, а уже к лаге крепить торцевую планку. Умельцы умудряются крепить планку в саму доску, в место пересечения ребра и основания.
    Если торцевую планку крепить не к доске, а к лагам или к каким-то другим элементам конструкции, то надо оставлять зазор для температурных расширений доски.
  8. Света2013
    Света2013
    Света2013
    Киров
    Я выбрала декерную доску (идет акция- цена привлекательная) Вроде бы все устраивает, но в последний момент засомневалась. Во-первых,рисунок под дерево-пишут ,что быстро "вытопчется".Во-вторых, толщина 18мм-пишут ,что надо 24мм,как минимум. Прочитала, что у некоторых производителей цвет доска теряет через год, и в конец запуталась. Мы строим зону отдыха у загородного дома, сварные конструкции на высоте 60см от земли сделаны, а что купить, чтобы не на год, а на 25 лет, как гарантируют производители-не знаю. Может быть есть какие-нибудь правила по выбору деккерной доски?
  9. Leo2014
    Leo2014
    Leo2014
    Хочу на улице на террасе и крыльце положить террасную доску, красиво и долговечно. Но возник вот какой вопрос: у меня сейчас пол на террасе из обычных досок. Если сверху класть террасную доску, а она по технологии будет лежать на дополнительных узких лагах, то не будет ли под нее попадать влага (от дождя например) и мои старые доски станут гнить? Насколько плотно прилегают одна к другой эти террасные доски и не пропускают ли они влагу?
  10. KBETA
    KBETA
    KBETA
    Доска из ДПК очень хрупкая. только об этом никто не пишет. крошится она со временем. Так что лучше чем дерево ничего нет.
  11. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую! Нужно выбрать пол для террасы. Помогите советом, как и из какого материала лучше сделать!
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Leo2014, В Вашем случае я могу рекомендовать два варианта:
    1. При использовании обычной доски будет разумнее снять старую деревянную доску и по оставшимся лагам положить террасную доску из ДПК. При этом старые лаги надо обработать составом против гниения и, если нужно, добавить дополнительные лаги так, чтобы расстояние между ними не превышало 40 см.
    2. Можно использовать доску СЛИМ. В этом случает в старом деревянном настиле снимаются доски через одну, оставшиеся доски обрабатываются составом против гниения и на них укладывается доска СЛИМ без лаг.
    По поводу проникновения влаги: как я уже упоминал, любой настил из террасной доски пропускает воду.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Кирсан, В Вашем случае террасная доска из ДПК будет лучшим выбором. На фундамент террасы следует уложить поперек лаги с шагом 40см. Я рекомендую деревянные лаги 50х150мм уложенные на ребро и хорошо пропитанные составом против гниения. Штатные лаги из ДПК Вам не подойдут, т. к. они обладают достаточной прочностью для такой длины пролета. По этим лагам монтируется террасная доска с зазором. Это самая обычная конструкция.
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Спасибо! А уклон в сторону нужно делать или в уровень доску укладывать? Только укладывать, может, лучше в разбежку? Шов по центру терраски будет не очень смотреться наверное. И как крепить доску? На специальные кляймеры или просто саморезом?
    Перемерял длину и оказалось не 8 метров, а 8370 мм.
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Кирсан, При укладке шовной доски уклон не обязателен. Крепить, конечно, лучше на кляймеры. По поводу укладки. Лучше всего в разбежку. При вашей длине получается что надо либо заказывать доску в размер, что дольше и дороже, либо на Вашей террасе будет больше стыков. С моей точки зрения, это не проблема.
    Есть еще вариант: уложить лаги вдоль террасы, а доску поперек. Если у Вас ширина ровно 3 метра, то подойдет стандартная 6 метровая доска. В этом случае стыков не будет вообще, но придется организовывать дополнительные опоры для лаг.
