1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    AntonSh, нет, не делаем. Из чисто практических соображений. Из-за особенностей конструкции доска не слишком жесткая и на длине 4 метра с ней очень неудобно работать
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Хорошо, а по 2 метра? С 3-х слишком много обрезков останется. Сращивать не желательно...
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    AntonSh, можно придумать что-нибудь. Тем более, что Вы из Жуковкого. :) Сосед, можно сказать.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    AntonSh, Тогда уж лучше заказывать "в размер" с минимальным запасом, например 170см. Единственное, придется подождать пока на заводе выработают. Ну и наценка 10%.
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Как вариант...Срок ожидания?
    А какова удельная прочность доски? Вес упавшего пианино выдержит? Ножки не разойдутся?)
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Вы имеете в виду нагрузку на м2? Она очень велика. Но вот ронять пианино на любой декинг не желательно. :)
    Террасная доска из ДПК, на 70% состоит из дерева. Соответственно ее твердость не такая, как у камня или плитки. Если по ней бить тяжелыми предметами - останутся вмятины. Если долбануть топором или молотком - можно пробить дыру.
  7. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    А теперь вопрос к топикстартеру.
    Выбор доски огромный, а вот с аксессуарами - беда. Поделитесь, пожалуйста, какие есть варианты отделки настила по краям.
    Я пока нашел только варианты алюминиевый профиль и торцевая планка. Причем цвет планки может не совпадать. Плинтуса найти не могу. Почему производители не делают плинтус к своим доскам?
    Еще очень удивило что поиск по производителям алюминиевого погонажа не дал найти этого модного F-профиля. Откуда его продавцы ДПК берут? Загадка!
  8. Барвик
    Барвик
    Барвик
    Получается, что под декинговый настил нужен либо бетонный, либо металлический каркас. Я мыслю вслух применительно к моей проблеме устройства крыльца. А так хателось соорудить основу из обработанного антисептиком бруса.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Grozner, Сначала про кассификатор. К нему надо относится с умом. Следует понимать, что для Вас важно. Так, один из параметров доски - несущая способность. Для обычного использования не важно, сколько выдерживает доска - 600 кг или 250 кг. А в классификаторе это будет влиять на итоговое место в рейтинге. С другой стороны не принимается в учет стойкость доски, т. е. результаты климатических испытаний. И таких нюансов много, не буду все перечислять.
    Про отделку по краю. Существует несколько базовых вариантов.
    1. Торцевая планка. Она изготавливается из того же материала, что и доска и обязана быть одного цвета с доской. Это наиболее простой и дешевый способ отделки. Главное преимущество - облицовка оказывается заподлицо с поверхностью настила, что спасает от "спотыкания"
    2. Уголок из ДПК. Его становится все меньше и меньше на рынке. Главная проблема - толщина профиля из ДПК не может быть маленькой и уголок существенно выступает над поверхностью террасы. Из за этого он быстро "сбивается"
    3. Уголок или F-профиль из алюминия. Производители ДПК его не производят. Он покупается или заказывается (в случае F-профиля) у производителей алюминия и красится в цвет доски. Получается не дешево. Особенно, если речь идет об F-профиле. Из минусов, кроме высокой цены, - сложность подгонки. Торцевую планку вы можете легко подогнать по высоте распустив ее любой пилой. С алюминием - сложнее. Он имеет фиксированую высоту (не очень большую) и, зачастую закрывает только ребро доски. Лаги, опоры и т. п. остаются незакрытыми.
    Про плинтус. Действительно, производители ДПК его практически не выпускают. Причина очень простая - его применение ограничено примыканиями террасы к стенам. Но самое главное, он легко заменяется дешевым пластиковым плинтусом, которого на рынке огромное кол-во любых цветов.
  10. Gomers
    Gomers
    Gomers
    Дак а что там по стоимости?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Gomers, На сегодня нижняя граница розничной цены нормальной классической доски из ДПК - 1500 - 1600 руб/м2. Бывает доска и дороже 4000 руб/м2.
    Если учитывать, что доска из ДПК не требует ухода, то получается выгоднее даже лиственицы.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Вот еще фото террасной доски из ДПК - летнее кафе в отеле.
  13. MarinaLi
    MarinaLi
    MarinaLi
    Дерево, и все из дерева мне очень нравится, - хочется и забор и во дворе многое из дерева сделать. Когда захожу в строительный магазин, и читаю, что на упаковках написано - понимаю, что все легко, и все возможно. Вот например декинг, - берем доску естественной влажности (6000р.куб), делаем ванночку из 3 досок и пленки, покупаем например сенеж,(на упаковке написано: Антисептик «СЕНЕЖ» предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходами, в том числе, в условиях тропического и тропического влажного климата самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.), вымачиваем сушим-вот и декинг. Зачем тогда термодревесина? Композитная доска, которая на дерево похожа только прямоугольной досковой формой? Скажите, ВРУТ ЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АНТИСЕПТИКОВ? Можно так себе декинг сделать? Если нет, то предлагаю открыть движение -"расстрел, за неправильную информацию на упаковке!"
  14. ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    ШаркСвамп
    Видел на Нахиме дпк от компании *, так они ее даже гнуть умеют, правда ценник от 5000р... Кто что знает про гнутую дпк в условиях нашей суровой зимы?
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    В прошлом году, когда делал себе сам террасу находил в Москве поставщика, который привозил из Южной Кореи и продавал за 1200,0 эту доску. Альтернатива -доска импрегнированная стоит 550 руб квадрат, в 3 раза дешевле, служит тоже долго, не нуждается в покраске. Рифление настоящая засада для пользователей-там скапливается мусор, пыль, грязь и т. д. Знакомый постоянно моет Керхером свою палубу.
