1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Белый Лист, вот ответ топикстартера на мой вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/219031/page-22#post-10105519
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Белый Лист, Наша доска предполагает расстояние между лагами 400мм. 600мм - не пойдет. Но существуют более толстые доски других производителей, которые допускают укладку на лаги с расстоянием 600м. Такие доски дороже.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @ADmitriy, Насколько я понимаю, доступ к люку должен быть обеспечен? В таком случае проще всего пойти по классической схеме укладки - на бетон лаги, на лаги - обычную террасную доску на кляймерах. в зоне люка по периметру укладывается лага, крышка люка делается из террасной доки, закрепленной на отрезки лаг.
    В случае необходимости доступа к канализации сначала снимается крышка из террасной доски, потом уже штатная канализационная крышка.
  4. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Спасибо за ответ. А какая толщина должна быть при таком расстоянии между лагами?
  5. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    @Masterdeck, да доступ к люку должен сохраняться.
    А нет ли решений именно с доской слим? Доски слим между собой никак нельзя соединить?
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Белый Лист, Не могу сказать однозначно. Зависит не только от толщины, но и от формы профиля доски, материала. Поэтому надо смотреть рекомендации производителя.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @ADmitriy, Что-то наверняка можно придумать. Но сходу в голову ничего не приходит. Готовых решений на такой случай у нас нет.
  8. Rock N Rolla
    Rock N Rolla
    Rock N Rolla
    @ADmitriy, была такая же ситуация с люком. Чугунная крышка находилась примерно 20 мм ниже уровня бетонного основания, на которое положил стеклоткань ХХП "Технониколь". Положили SLIM сплошняком, замуровав люк, затем аккуратно вырезали лобзиком предварительно очерченный круг. Затем вырезали такой же круг, но меньшего диаметра на 15 мм из фанеры 8 мм и присверлили к нему в торец вырезанные доски Slim. Все легло идеально, можно наступать. Т. к. фанерный круг подвергается потокам дождевой воды, обработали его Woodex Base и 3 слоя Nordica Eco производителя Teknos.
    @Белый Лист присутствовал при эксперименте с терасной доской по-моему бельгийского производства, но точно пр-во Европа, и ценник почти 3 тыс/м. В целях экономии лаг, товарищ положил их не через 40, а примерно через 50 см. Доски прогинались весьма ощутимо. Ходить было некомфортно. Поэтому, думаю, что шире 40 см. между лагами делать нет смысла.
  9. BoldObn
    BoldObn
    BoldObn
    Обнинск
    @Masterdeck,
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие есть ДПК из ПЭ для установки на деревянные лаги?
    Чуть раньше вы писали
    Планируется установка ДПК на лаги 75х75, которые через каждые 30 см. Достаточно этого? Размеры есть на плане. На что посоветуете посмотреть из производителей?
  10. BoldObn
    BoldObn
    BoldObn
    Обнинск
    @Masterdeck,
    Знаю, что обычно террасную доску кладут в другую сторону, но мне надо, чтобы было не скользко. Поэтому выбрал такой вариант укладки доски
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @BoldObn, Добрый день. Наша доска СЛИМ в принципе не предназначена для укладки на лаги. Здесь дело не в материале лаг, а в прочности доски.
    В Вашем случае подойдет практически любая (кроме СЛИМ) террасная доска на основе ПЭ.
  12. GlobalDecor
    GlobalDecor
    GlobalDecor
    Добрый день. Готовлю смету на террасу. Есть два вопроса. Существует-ли угловой профиль для декорирования террасы по периметру? размер? Если существует, возможно его лекальное исполнение?
    Периметр террасы не прямоугольный.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @GlobalDecor, Добрый день. Наша компания предлагает алюминиевые уголок 30х30 и F - профиль. Его чертеж можно найти на нашем сайте в разделе "статьи".
    Поясните, пожалуйста, что такое "лекальное использование"?
  14. Rock N Rolla
    Rock N Rolla
    Rock N Rolla
    С позволения ТС хотел бы добавить по поводу алюминиевого уголка. Его цвет не всегда попадает в цвет доски. Проверено на себе. Выход есть. Покупаете грунт и нужный цвет в баллончиках фирмы Motip. Я покупал в "Кэмп" на проспекте Маршала Жукова. Вариантов цвета очень много. Красится и сохнет быстро. Результат превосходит все ожидания. Плюс выигрываете по цене.
    Сегодня загнал на дорожку, выложенную доской Slim BMW X5. Последствий никаких. До этого испытал пятеркой и Mini Countryman. Единственный нюанс, о котором прочитал на сайте Masterdeck, это то, что вдоль торца заезда надо положить стандартную лагу, на которую монтируется обычная доска. Иначе можно подмять кромку Slim при заезде. Верхнюю сторону просверлил сверлом 9 мм, нижнюю 7 мм и через каждые 30 см к бетонному основанию закрепил дюбелями 6x60.
  15. GlobalDecor
    GlobalDecor
    GlobalDecor
    Крайняя доска, не важно вдоль или поперёк,должна иметь размер ширины доски и свес в низ 5-8 см.
    короче говоря уголок из аналогичного материала, что и доска. Периметр криволинейный, вогнутые и выпуклые радиусы. Возможно загибание подобного профиля?
