1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. OlegPust
    OlegPust
    OlegPust
    Пылесос не вытянет с глубины 5-6 сантиметров в узкую щель мусор. У меня же не строительный какой-то, а обычный. А никакая щётка в сантиметровую или даже меньше щель не пролезет
    Вот мне и интересно - как люди живут-то?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    140x18х4000 (ТОНКАЯ!); Одна сторона-вельвет, другая - фактура дерева 1255 р для Питера.
  3. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Сам буду ставить щелевую. Вот и посмотрим как живут.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @OlegPust, Мы, к примеру, сейчас используем клипсы с уменьшенным зазором около 3мм. Никакой серьезный мусор туда не попадет. Только песок, а это - не проблема.
  5. OlegPust
    OlegPust
    OlegPust
    А такими клипсами можно будет слим крепить прямо к бетону? Или всё равно лучше лаги и что-то потолще?
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @OlegPust, Наша доска Слим крепится к бетону без клипс - дюбель гвоздями.
  7. OlegPust
    OlegPust
    OlegPust
    Ок. Осталось найти ваш слим в питере :)
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    13-14 сентября в ТК «Конструктор» в г. Москве (25-й км МКАД, внешняя сторона) будет проходить "День мастер ForumHouse". Если есть желание пообщаться живьем - добро пожаловать! Я там буду находиться в качестве эксперта 14-ого сентября с 10-00 до 14-00.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А Мега скидки обещаете:hndshk:. ? Как раз задумываемся о террасе.
    С уважением, Вячеслав!
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @bergamot, Приезжайте, поговорим :)
  11. Dambas
    Dambas
    Dambas
    @Masterdeck, при укладке ДПК на деревянные лаги чем обработать лаги (в частности стык ДПК-лага)? Tikkurila предложила грунт + алкидный лак.
  12. Katka mig
    Katka mig
    Katka mig
    Здравствуйте. Мы с мужем сейчас как раз выбираем террасную доску и возник вопрос. Доски отличаются высотой, там от 40мм до 20мм. Из всех консультантов никто толком не знает какая лучше, один только сказал что профиль более высокий надежней. А в чем именно эта надежность и есть ли другие преимущества?
    Спасибо за ответ
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Dambas, Не вижу смысла в лаке. Мы рекомендуем пропитку против гниения. Можно использовать краску.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Katka mig, При прочих равных условиях(!), от высоты профиля зависит прочность и жесткость доски. Причем, если прочность зависит от высоты профиля линейно, то жесткость зависит от квадрата высоты профиля. Это значит, что при увеличении высоты профиля в два раза, жесткость увеличится в четыре раза. Т. е. доска будет в четыре раза меньше прогибаться под нагрузкой.
    При общепринятом шаге лаг - 40см не рекомендую покупать доску с высотой профиля меньше 25мм. Доска с более высоким профилем, как правило, стоит дороже и ее применение не всегда оправдано именно с точки зрения цены.
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Katka mig, в продолжение темы. Пару лет назад писал заметку по этой теме. Может быть полезна. Вот она:
    Если Вы решили использовать террасную доску, перед Вами сразу возникает много вопросов, ответы на которые бывает не так уж и легко найти. Мне бы хотелось коснуться очень мало освещаемого производителями террасной доски вопроса – прочности. Не каждый имеет инженерное образование и изучал в институте науку под названием «сопротивление материалов». В результате приходится полагаться на туманные рекомендации производителей и продавцов. Давайте лучше разберемся.
    Итак, традиционная террасная доска укладывается на лаги. Производители обычно указывают рекомендованное расстояние между лагами. Так, для доски MasterDeck- это 40 см. Это стандартное расстояние для большинства видов террасной доски из ДПК. При этом отдельно взятая доска MasterDeck выдерживает нагрузку по центру, между лагами, около 300кг. В собранном настиле этот показатель будет еще выше. Казалось бы – запас большой, и можно положить лаги «по реже» и немного сэкономить, но делать это не следует. Дело в том, что при увеличении расстояния между лагами несущая способность меняется обратно пропорционально этому расстоянию. Т. е., если лаги будут уложены через 50см, доска выдержит на 20% меньшую нагрузку, т. е. около 240кг – достаточно много. Но есть и другой важный параметр – прогиб доски. Так вот он зависит от 3-ей степени расстояния между опорами. Это значит, что в нашем случае прогиб увеличится почти в два раза! А это уже много. Доска начнет «дышать» под ногами, что не очень приятно.
    Теперь давайте разберемся с самой доской. Обычно доска в поперечном сечении имеет следующий вид:
    Видно, что она внутри полая. Делается это для экономии материалов и снижения цены продукции. Дело в том, что на прочность и жесткость доски ее «внутренняя» часть влияет не очень сильно. Если бы мы сделали доску MasterDeck цельной, ее прочность выросла бы менее чем на 17%. Поэтому нет совершенно никакого смысла переплачивать деньги и покупать полнотелую доску из-за ее, якобы, более высокой прочности. А вот на что действительно важно обращать внимание, так это на толщину доски и ее стенок. Доска MasterDeck имеет толщину 26мм. Такая толщина является «золотой серединой» для террасной доски. Если делать доску толще и прочнее, у нее растет цена, а компенсировать это за счет экономии на лагах не получается, т. к. значительно увеличить расстояние между ними нельзя из-за прогиба. Если делать доску тоньше, она становится дешевле, но лаги приходится укладывать чаще – увеличивается расход на работу, лаги, крепежные элементы. Это очень важно помнить при выборе террасной доски. Некоторые производители предлагают эконом-варианты толщиной 22 или даже 18мм! Но это – мнимая экономия. У доски толщиной 22мм прогиб на 54%, а у доски 18мм – на 164%(!) больше, чем у MasterDeck. В этих случаях лаги следует укладывать намного чаще!
    Отдельно надо сказать о террасной доске с «Ш»-образным профилем. Такой, как MasterDeckSlim. Доска с таким профилем имеет очень невысокую прочность. Это вам скажет любой специалист по сопромату даже без расчетов. Мы честно говорим, что такую доску не следует укладывать на лаги. Она предназначена для сплошных покрытий, таких как бетонное основание, деревянная обрешетка. И это относится не только к доске MasterDeckSlim, но к любой другой доске со схожим профилем.
