1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Сегодня посчитал внимательно: минимального размера крепеж, который похож на змейку - 5 см пластина за 6 р, которых надо 2. Те, которые надо будет нарезать из целиковой выйдут около 10 р за штуку. На рынке у нас змейка стоит от 18 до 28 р. Самый дешевый "ключ" обойдется в 12 р. На мой объем разница в тысячу рублей плюс геморрой. Я взял "ключ". Буду бить через лагу в шахматном порядке.
    Выходит, такой большой ценник вырастает из большого объема требуемого крепежа...
  2. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Ключ значительно хуже по эксплуатации. увеличивает риск коробления, т. к. в месте, куда забивается шип образуются микротрещины, затем, дождь, мороз, лед, дополнительные напряжения в местах крепежа, которые суммируются и в не предсказуемом количестве мест вызывают коробление, может одна доска, а может 21. многое еще зависит от сушки.
    еще один недостаток всех шиповых крепежей - усушка и выход шипа и доски.
    если хочется змейку дешевле ключа, купите у производителя пластиковую змейку - держать будут лучше ключа.
  3. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Если хочется шиповый крепеж, то луше ключа (удобнее и быстрее монтаж) - крепеж "Кобра"
  4. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Masterdeck, внимательно прочитал, все тут написанное, кратко о своей конструкции- трасса 6х6, 9 винтовых свай, на них швеллер 16п,на них лаги из профильной трубы 80х40х2мм подойдёт для Вашей доски? Единственное, не хочу брусок деревянный ставить с лагой и прикручивать к нему, а сразу к трубе. Покритикуете?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Вася68, Добрый день. Какой у Вас шаг между лагами?
  6. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Как и сказано, 40 см, единственный вопрос, подойдет ли в качестве лаги профильная труба 80х40х2мм, стальная..это весь вопрос
  7. Tatylia
    Tatylia
    Татьяна
    Tatylia
    Татьяна
    @Masterdeck, Имеются пока только винтовые сваи под веранду (отмечены синим), красными линиями планируется наварить швеллер, какое дальше основание делать под декинг и как его расположить вдоль или поперек.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Вася68, Добрый день. Подойдет. Единственное, процесс монтажа будет достаточно трудоемкий, т. к. Вам придется засверливать отверстия под саморезы, которыми будет крепиться доска. Использовать надо будет пластиковую клипсу.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Tatylia, Добрый день. Я рекомендую укладывать доску поперек. В этом случае Вы обойдетесь без продольных стыков. В качестве основания можно уложить пропитанную доску 50х150 на ребро с шагом 40см. При длине пролета до 3 метров прочности будет достаточно. В этом случае Вам придется добавить к Вашей конструкции еще два швеллера по 1340мм (замкнуть контуры квадратов в основании) для того, чтобы обеспечить опору для лаг.
  10. ZaguUa
    ZaguUa
    ZaguUa
    Днепропетровск
    Вот пару идей для террас из композитного дерева
  11. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    Добрый день, у меня есть проблема с сыростью в туалете, частный дом, полы по лагам (доска 50+фанера 5+ линолеум). За 6 лет доски под унитазом сгнили, несущую балку невидно, но думаю еще можно спасти. Ваш материал может исправить проблему?
    Видел в магазине брусок 40х50 и доска 20, вместе получается 60-70, это выше.
    Как эта доска ведет себя в постоянной сырости.
    Нет с унитазом я ничего сделать не могу.
  12. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Вася68, Доброго времени суток. Если Вы прикрутите доску (ДПК) к металлу -доску деформирует.
  13. Venera 1988
    Venera 1988
    Venera 1988
    Добрый день! Меня тоже заинтересовал данный материал. Строим сейчас дом из бруса. Вот думаю сделать крыльцо и ступени из дкп. Крыльцо у меня длинное будет 4-5 м и высота над землей около 1.5 м. Дом стоит на свайном фундаменте. Под крыльцом тоже сваи. Вопросы:
    1. Из какого материала делать ступени (каркас-основание) на которое будет монтироваться доска дкп?
    2. Само крыльцо имеет сейчас только лиги переводы, нужно ли еще какой-то материал прокладывать поверх прежде чем мотивировать дкп?
    3. Какой материал лучше использовать: пвх, полиэтилен или полипропилен. Просто вы писали выше про горючесть материалов. Просто у нас деревянный дом и хотелось бы себя обезопасить. Так же важна прочность, так как это крыльцо - самое проходное место.
    4. Отказались от плитки так как хотим сделать ступени длинными на всю длину крыльца с тем что бы на них можно было сидеть, насколько теплый материал в прохладную погоду? Сохраняет он свойства дерева в этом вопросе ?
    5. еще читала что бывают разные пропорции дерева и полимерных материалов и что самый лучший вариант 50/50. При покупке производитель сообщает такую информацию о составе и пропорциональности используемых материалов и в каких документах это должно быть отряжено? ну что бы не со слов продавца дяди Пети.
    6. В нашем случае какой нужно брать материал по способу крепления. Я читала что шип паз самый лучший вариант. Так ли это? Что бы не было деформации.
    7. Изготавливают ли из этого материала перила и балясина для огороде них части крыльца и ступеней ?
    8. Можно ли где то в живую посмотреть все виды данных материалов? Интернет магазин это конечно хорошо, но хочется на это материал взглянуть в живую. Просто я первый раз онем услышала и хочется посмотреть на сколько он вообще эстетично выглядит и отвечает ли нашим представления о качестве и. Т п
  14. Venera 1988
    Venera 1988
    Venera 1988
    Вот нашла фотки строения. Если считать сначала то начиная с 4 сваи и до конца будет крыльцо.
    Еще у нас будет хоз блок гараж с полом по грунту. Вопрос можно ли дкп вкладывать на пирог?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Атим, добрый день. Не думаю, что террасная доска Вам поможет. Несущие лаги все равно надо делать либо из дерева, либо из металла. Сама террасная доска сырости не боится. Если только нет постоянного "погружения" под воду.
