1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Yki31, Добрый день. На сваях - однозначно дешевле. Причем намного. Я не уверен в необходимости применения металлического каркаса. С моей точки зрения, лаги вполне могут быть изготовлены из дерева. Если древесина хорошо покрашена/обработана, по ней никто не ходит и она не находится под прямым солнцем, то прослужить может очень долго.
    По поводу состава. Здесь все зависит от применяемого полимера. Если это ПВХ (поливинилхлорид), то пропорция 50х50. Больше древесной муки добавлять нельзя в силу свойств полимера. Доска развалится.
    Если это ПЭ (полиэтилен) или ПП (полипропилен), то 70х30 (приблизительно) - нормальное соотношение.
  2. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    @Masterdeck, а если площадка 7*5 м, на каком расстоянии нужно сваи? какого сечения?
    и есть ли у вас Доставка в Волгоград или диллеры?(еще декинг Нужен будет на крытую терассу 7*3 ,фасад трассы и ступени)
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Yki31, Расстояние между сваями зависит от конструкции основания. Если в качестве лаг использовать доску 150х50 установленную на ребро, то расстояние между опорами может быть 3 метра. В Вашем случае я рекомендовал бы вдоль стороны 5 метров уложить 4 бруса 150х150 на 3 опоры каждый. Между брусьями (получится около 2,3 мера) установить лаги 150х50 на ребро, закрепив их к брусу уголками. Получается 12 опор.
    В Волгограде у нас дилеров, по-моему, нет. Доставку можем организовать транспортной компанией - не проблема.
  4. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    @Masterdeck, добрый день.
    Как часто доски ДПК должны быть прикреплены к лагам клипсами? К каждой лаге, через одну, или еще реже.
    У меня 31 лага (доска 50х150) по 3.70 м.
    26 досок ДПК длиной почти 11 метров (один ряд 2 доски по 6м).
    Если на каждую лагу использовать клипсу, получается почти 800 штук.
    В сумме (по 15 руб за 1 шт.) выходит 12.000.
    Это почти 20% от стоимости всей доски.
    Все правильно?
    Спасибо.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Папа Карло, Добрый день. Все верно. Клипс уходит много.
  6. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Начал делать веранду. Пока приноравливаюсь, клипсы на мой взгляд не очень удобные. Пилится лобзиком легко да и выглядит отлично (по моему). Кошка уже обновила.
  7. андрик3
    андрик3
    андрик3
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хотелось бы отделать уличное крыльцо (ступени и площадку) данной доской, каркасом будет служить металический профиль и уголок, собственно вопрос такой: хватит ли жёсткости данного материала для ступенек, так как в магазине консультант сказал что доска очень хрупкая. Спасибо.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @андрик3, Добрый день. К сожалению, не все консультанты хорошо понимают то, что говорят. Когда м говорим о механических свойствах материала следует разделять жесткость, прочность, хрупкость и т. д. Это все - разные вещи. Наша доска имеет более чем достаточную прочность при расстоянии между лагами 400мм. В этом отношении никаких проблем быть не может.
    Жесткость доски характеризует ее прогиб под воздействием нагрузки. При соблюдении правил монтажа с этим тоже не будет проблем. Наша доска прошла полный комплекс испытаний.
  9. кнауфф
    кнауфф
    кнауфф
    Доброго всем дня
    такой вопрос, планирую беседку 6 угольную, что скажете о террасной доске дпк, уxод наверное не такой как за чисто деревянными полами и какой шаг лаг нужен под такую вещь?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @кнауфф, Перенёс ваш вопрос сюда. Надеюсь, получите квалифицированный ответ.
  11. кнауфф
    кнауфф
    кнауфф
    не заметил темы, спасибо. буду изучать
  12. Runflat
    Runflat
    Runflat
    Добрый день!
    В Петербурге Вашу продукцию возможно приобрести?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Runflat, К сожалению у нас никак не складываются отношения с дилерами из Петербурга. В настоящее время не могу никого порекомендовать. Покупателям из Вашего города мы отправляем доску транспортной компанией или своей машиной.
  14. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    @Masterdeck, если ли у Вас примеры отделки лестниц вашей доской? интересует как аккуратнее это сделать
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @DreamSvetlana, Есть разные варианты. Вот, к примеру:
    в этом случае стык ступени и подступенка закрыт торцевой планкой.
    здесь применен стандартный уголок для ступени с резиновой накладкой. Это наиболее практичный и рекомендуемый нами вариант. Такие уголки можно купить на любом строительном рынке.
    Кроме того можно применить наш стандартный F-профиль.
