1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @ANDREYGOOD, пластиковые клипсы на нашем сайте называются "клеммы".
    Для читателей форума у нас всегда скидки :). При заказе просто скажите, что Вы с форума.
  2. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
  3. Makscool55
    Makscool55
    Makscool55
    Омск
    Ответили родители, расслоения нет, доска как была крепкой, и в верхнем слое, и там где почернела, так и осталась. Если немного поскрести темный слой снимается и под ним светлый цвет. И на срезе так-же.
    Однозначно только изменение цвета от воздействия ультрафиолета.
    Не поленюсь, сделаю рекламу Лигнатеку. Вот такой я вредный)
    Фоток еще накидаю, как родителей научу фотки в скайп вставлять)
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Makscool55, Вы будете совершенно правы предъявляя рекламацию производителю. Когда пишется "возможно незначительное изменение цвета" речь идет о небольшом выцветании, но никак не о изменении цвета на серый или черный.
  5. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @Masterdeck, прочитал всю тему-познавательно.Есть ряд вопросов (на сайте не нашёл):
    1. F-профиль и уголок-высота и ширина?
    2. Торцевая планка-только венге?(инф сайта)
    3. Вельвет и широкий вельвет-это две стороны одной доски? Или доска с обоих сторон с одинаковым рисунком?
    Теоретически, при износе одной стороны, есть возможность перевернуть доску на тыльную сторону и она снова будет как новая (при условии отсутствия УФ-излучения на тыльную сторону),верно?
  6. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    По Ф-профилю размеры нашёл на вашем сайте, недосмотрел...
    Ф-профиль идёт засверленный через шаг или целиковый?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Завхоз, Добрый день.
    По торцевой планке - конечно нет. Планка идет в цвет доски. Спасибо, что нашли ошибку на сайте - исправим.
    Доска у нас двухсторонняя. У доски с широким вельветом на другой стороне узкий вельвет. В переворачивании доски нет особого смысла. Наши первые террасы отстояли уже 4 года и ничего с ними не случилось.
    F - профиль идет целиковый, т. к. он может использоваться и крепиться по-разному.
  8. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @Masterdeck, спасибо. В переворачивании доски смысл вижу в следующих случаях-мех.повреждение поверхности, пролитая краска и т. д. У меня племянницы ну Очень любопытные создания!
    ДКП планирую на ступени крыльца, архитектура задумана "воздушная",т.е. с минимальным видимым крепежом (косоуры т. д.).Тыльная часть доски будет лежать в прямоугольной рамке из уголка 30 и будет открыта отражённому солнечному свету.
    Вопрос-если низ доски закрою геотекстилем, то этого будет достаточно для защиты от УФ и проветривания ДКП?
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Завхоз, Да, через геотекстиль проветривание достаточное. Только в этом нет большого смысла.
    Качественная доска на основе ПЭ практически не выцветает (в отличии от ПВХ). В составе правильно изготовленной доски уже есть специальная присадка УФ - стабилизатор.
    Изменение цвета доски в процессе эксплуатации обычно связано не столько с УФ излучением, сколько с "вымыванием" поверхностного глянцевого слоя доски. Большинство производителей стараются минимизировать этот эффект производя "браширование" поверхности, т. е. этот самый глянцевый слой счищается.
    Таким образом даже защищенная от солнца обратная сторона доски тоже слегка поменяет цвет. Вы ведь ее от брызг дождя, росы и т. п. не защитите.
  10. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Браширование сделать самостоятельно при помощи железной щётки или подобного инструмента на ДКП реально?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Завхоз, Можно, но очень трудоемко. На производстве это делается при помощи специальных станков. Да и зачем это нужно? Любой ответственный производитель выполняет эту операцию в обязательном порядке.
    На рынке иногда попадается доска без браширования. Как правило ее поставляют неопытные производители еще не столкнувшиеся с массовыми рекламациями. :) Покупать такую доску не советую, хотя ее глянцевая поверхность выглядит очень эффектно.
  12. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Поделитесь, пожалуйста, как вам в итоге лиственница на террасе? Какие явные недостатки? Действительно можно цеплять занозы? У меня открытая площадка на крыше, где дети после бассейна загорают. Был камень, убрала - неудобно босиком по нему ходить, нагревается сильно и неровный. Тоже мучаюсь выбором, рука не поднимается покупать изделия из отходов по цене полноценного дерева.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Ladushka, Добрый день. Вопрос, конечно, не ко мне, но позвольте вставить словечко. :)
    В первую очередь обидно по поводу отходов. Хорошая террасная доска из ДПК делается не из отходов!
    По поводу лиственницы. Мы уже поменяли доску на множестве террас из лиственницы. Главная проблема - не занозы. Я уже говорил, но повторюсь. Лиственница ВСЕГДА темнеет. Как бы Вы ее не обрабатывали через несколько лет доска становится серого цвета.
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Активно пока еще не использовал. Риск занозы есть, но пока случаев не было. Если лиственницу брать, то не брашированную (в смысле без борозд) т. к. туда забивается много мусора. Лето, Осень, Зиму, Весну простояла нормально, вроде ничего не повело. Крепили на Гвоздек. Если есть возможность, то возьмите другое дерево, например дуб или какой-нибудь бразильский орех. Но там цена ого-го. Но если площадь не большая, то для детей можно и разориться.
    По поводу сереет или не сереет. Дерево нужно обработать маслом террасным, желательно заколлерованным. И чем темнее, тем лучше защита дерева от УФ.
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @JONNY, Если Вы будете регулярно обрабатывать доску маслом, то, скорее всего, на таком цвете будет не заметно.
