1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Ясно, значит полного восторга все же нет... у меня порядка 90 квадратов. Тогда пожалуй буду смотреть в строну резиновой плитки - ухаживать не надо и цена ниже декинга, срок службы говорят 30-60 лет.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Еще. Обычно через несколько лет лиственница выглядит приблизительно так:
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Так выглядит любая грязная поверхность. @Masterdeck, не надо манипуляций, здесь же не идиоты сидят.
    У всего есть плюсы и минусы.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @JONNY, Не буду с Вами спорить, но это не "манипуляция" и не грязная поверхность.
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Masterdeck, добрый день. Помалу читаю эту ветку, но времени на работе мало. Суть вопроса такова, собираюсь делать уличное крыльцо 2,5*1,8 и с него лестницу, так-как перепад от порога до уровня земли около 80 см. Полгода по крупицам собираю инфу, делема что брать, лиственницу 145*27 мм (800 руб квадрат), или декинг полимердревесный 145*21 мм (700 рублей). Плюсы декинга: чуть дешевле, есть возможность уложить внутрь подогревающий кабель, чтобы не колоть лёд, а просто скинуть его при температурах 0-5 градусов, не впитывает грязь. Но есть сомнения, декинг за 700 рублей по мне хлипковат, толщина перегородок мала, и сама толщина панели 21 мм. Который поплотнее и потолще стоит 2500-4000 рублей. Также вопрос, не навредит ли электрокабель подогрева изделию, не будет коробления панелей?
    Заранее спасибо за ответ:hello:
  6. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @DreamSvetlana, В случае отсутствия уголка или F профиля - кусок доски просто отколется! А вот на фотографии №2 совершенно не понятно зачем мастер положил на ступенях так доску- по движению хода ноги направил бороздки (Верхняя площадка вдоль нижняя поперёк?
  7. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @tery52, Фантастическая цена за 700руб? Не стоит устанавливать обогревы -ни для доски ни для ДПК. Будет постоянный конденсат если бетонное основание- или река во льдине. А вот коробление обязательно будет! Ко всему если обычная доска добавите плесень.
    Какие проблемы:
    Если ДПК- лаги крепите перфо лентой. с шагом 30см по осям, оставляйте продыхи. Не закрывайте плотно торцы. На край доски аллюмин. профиль. Высота ступени 140мм ширина от 300мм.
    Лучше если ступени не на бетоне, а на метало конструкции. Снег или дождь сошел и стекло с доски на землю. И ни каких тебе луж под доской.
    Если планируете лиственницу - подвох такой. Высушена может плохо, а так вариант нормальный. Обработайте маслом - OSMO или BIOFA. Да дорого, но минимум на 4 года. Наносите минимум в 2 слоя. Не забудьте уделить внимание торцам! Крепите -Гвоздеком-. Толщину доски определите вашему бюджету но не менее 3,5см. Монтаж лаг уже от 40см по осям. но я бы делал 30см. Да и лаги обработайте тем же составом ДЛЯ УЛИЦЫ!
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Mikhail33, спасибо за советы:hello:
    По порядку: эту цену увидел у "Кастораме" на Бетанкура (НиНо) рядом была лиственница и ДКП.
    Кабель в панели будет включаться непосредственно перед уборкой льда и снега, примерно за час, и в момент уборки льда выключаться. Суть в том, чтобы растопить нижний слой льда, и он потерял "сцепление" со ступенями. Достаточно пнуть ногой и лёд просто соскользнёт вниз.
    Крыльцо и лестница, как писал ранее, поднято над землёй на 80 см, уже сделаны три кирпичных столба с трубой посередине, на столбы будет уложен швеллер и приварен к трубам, затем обрешётка уголком.
    И теперь вопрос, а для чего обрабатывать лиственницу? У меня сейчас старое-старое крыльцо из сосны, 50-ка доска, конечно уже разваливается, но цвет меня устраивает, обычный, серо-графитовый. Но в отличие от сосны, лиственница ведь не боится влаги? Или я заблуждаюсь?
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @tery52, Цены 700 руб/м2 на террасную доску из ДПК не бывает. Это, скорее всего, цена за доску. Нормальную доску вполне можно купить в розницу по цене до 2000 руб/м2.
    Укладывать внутрь доски подогревающий кабель не рекомендую. Теплопроводность ДПК низкая и для того, чтобы на морозе прогреть поверхность доски до плюсовых значений придется внутри доску греть достаточно сильно. Возможно коробление.
    Если, как Вы говорите, серо-графитовый цвет лиственницы Вас устраивает, то ее вполне можно использовать.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Mikhail33, Я с Вами согласен. Использование F - профиля или уголка очень желательно. Тем не менее достаточно часто обходятся без них. Если объект не коммерческого назначения и ходят по ступеням не "толпами", то доска вполне нормально живет.
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Спасибо:hello:Возможно Вы правы, в следующий раз повнимательнее посмотрю на ценник.
    Но насчёт подогрева, благодарен за совет, но всё-же решусь на эксперимент, приобрету наименьший кусок ДПК и уложу кабель. Всё таки думаю при температурах 0-5 он способен прогреть панель. придётся экспериментировать. Кстати, какая максимальная температура ДКП при разовых нагревах, чтобы он не коробился?
  12. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Уважаемый tery52, а какого сорта лиственница, которую Вы упомянули? Можно поподробнее - вид обработки - террасная, палубная - какая? Лиственницу тоже в кастораме смотрели?
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Да, в "Кастораме", написано террасная, обработка с двух сторон, с одной мелкий, с другой крупный вельвет. Сорт не помню, но уже её брал на полы в баню, пока не уложил. Могу сделать фото дома, при необходимости. :hello:
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Вот нашёл фото в инете, сходство полное. Сорт наверное А, сучки попадаются, но можно вскрывать пачки и выбирать, я себе набрал "Экстра":pioner:
  15. Конев
    Конев
    Конев
    @Masterdeck, Добрый день! Подскажите по Вашей продукции.
    Общая площадь пола 15 м2 (длина 5, ширина 3м)
    Цена ДПК: 1800 р х 15 м2 = 27.000р.
    Для крепления к лагам нужны клипсы (15р шт) из расчета 20 шт на 1 м2: 20 шт х 15 р. х 15 м2 = 4500 р.
    Так же нужен торцевой F-профиль (закрывает крайнюю часть досок, которые не примыкают к стенам). Нужно 5 м с фронта и 1,5 м справа (всего 6,5м). Профиль 3,8 м (т.е. нужно 2 таких профиля)
    Цена профиля: 325р х 3,8м х 2 = 2470 р.
    Итого общая сумма: 27.000+4500+2470 = 34.000р. Правильно ли я рассчитал?
    Как правильно стелить доски и лаги? Если вдоль стены (5м), то доска получится 4м + обрезок 1м. Как стыкуются 2 доски? Есть ли пример как выглядит пол при такой стыковке (сильно ли заметно)?
    Заранее спасибо!
