1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    @Masterdeck, это крыша.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @homebird, Тогда все хорошо. Видимо я не так понял Вашу конструкцию.
  3. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    @Masterdeck, возник вопрос. Мы решили заказать у вас доску и логи, потом у что у вас бесплатная доставка. Но мы живем формально во Владимирской области, хотя это граница, и это 75 км от Москвы, просто область с нашей стороны сужена, и граница проходит не в 100-120 км, как везде, а в 75. Можете сделать нам бесплатную доставку?
  4. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    Еще вопрос. Мне посоветовали вместо лаг сварить раму из металических труб и укладывать доску на эту раму, потому что это дешевле и прочнее лаг. Имеет ли это смысл и с каким шагом тогда надо класть трубы?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @homebird, Добрый день. К сожалению, правила есть правила. Если я Вам сейчас дам бесплатную доставку, может получиться, что мне придется машину оплачивать за свой счет. Это не правильно. :)
    По поводу металлических лаг. Если, как Вы говорите, лаги укладываются непосредственно на крышу, то их прочность не имеет значения. К металлическим лагам намного сложнее крепить доску. Придется пользоваться пластиковыми клипсами, а отверстия под саморезы предварительно засверливать. Это много работы. Шаг лаг не зависит от материала и должен составлять 400мм
  6. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    Очень жаль, потому что мы только формально в другой области. А по факту, мы гораздо бдиже, чем почти любая граница МО.
    Не совсем непосредственно, все-таки крыша имеет больший наклон, чем терраса. Над крышей построена небольшая конструкция, приподнимающая террасу.
    Неужели такая прочная доска будет прогибаться? Я думала, шаг такой маленький из-за непрочности лаг.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @homebird, По лагам подробнее: 400 мм - это расстояние между лагами. От него зависит прочность и жесткость Вашей террасы. Если расстояние увеличить - доска начнет "дышать" под ногами, а это не комфортно.
    Расстояние между лагами имеет мало общего с прочностью лаг. От прочности лаг зависит как они сами устанавливаются на основание будущей террасы. В случае с лагами из ДПК - они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕСУЩИМИ. Это касается как лаг нашего пр-ва, так и любых других лаг из ДПК.
    Т. е. их надо устанавливать так, чтобы лаги опирались на твердое основание не реже чем через 30-35см. Поэтому обычно лаги из ДПК используются по твердому неровному основанию. Например: асфальт, кровля, неровный бетон и т. п.
    Если Вам надо собрать НЕСУЩУЮ конструкцию, то разумнее применять другие элементы: пропитанный брус или доска, металлическая конструкция.
  8. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    @Masterdeck, а как сами лаги прикручиваются к несущей конструкции? Например, к металлу?
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @homebird, Для крепления лаг рекомендуется пользоваться монтажной перфолентой
  10. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    А зачем вообще нужны лаги, если под них все равно надо делать несущую конструкцию из бруса с тем же 40-сантиметровым шагом?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @homebird, Если готовой конструкции нет - не нужны. Я об этом неоднократно писал на этом форуме.
  12. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    @Masterdeck, мы уже заказали и оплатили доску у вас, теперь я пытаюсь понять, что это будет за конструкция. Шаг 40 см очень все усложняет, представляете, что это за конструкция, где брус 10X10 с шагом 40 см? Или как это надо сделать?
  13. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    И еще вопрос, когда декинг кладут на деревянный брус, что если его поведет? Ведь дерево тоже имеет усушку?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @homebird, Деревянный брус, естественно, должен быть сухой и хорошо пропитанный. Тем не менее его, действительно может повести. В случае использования доски на основе полиэтилена (как в нашем случае) это не страшно, т. к. доска пластична и при небольшой деформации она примет форму основания.
  15. golovun
    golovun
    golovun
    Бронницы
    Masterdeck, подскажите можно доработать внутренние запилы в ДПК напильником. Надо сделать обходы декоративных элементов.
