1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @golovun, Добрый день. Конечно можно. ДПК легко обрабатывается любым инструментом по дереву.
  2. spongebobb
    spongebobb
    spongebobb
    Добрый день! Имеется беседка 6х4м. Лаги сделаны из бруса 50х150 как положено с шагом 40см. Но из-за кривизны самих лаг перепад высоты в некоторых местах может достигать 5мм. Выступающие части собираюсь срезать рубанком, а как быть с углублениями? Есть какие либо варианты исправления положения кроме как все разобрать и сделать заново?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @spongebobb, Добрый день. Если Вы собираетесь использовать нашу или аналогичную террасную доску, то есть несколько вариантов:
    1. Не обращать внимание на небольшие перепады, при монтаже доски прижать ее с усилием к лагам. Со временем доска примет форму основания. Это проходит только с доской на основе полиэтилена. Правда при этом пол будет не ровным.
    2. Поверх деревянных лаг уложить стандартные лаги из ДПК или ровный деревянный брусок, например 30х50, и, таким образом, выровнять основание.
    3. Снять рубанком слой побольше и выровнять лаги
    Напоминаю, что вся древесина должна быть основательно пропитана защитным составом!
  4. spongebobb
    spongebobb
    spongebobb
    Я уже заказал доску у вас, но меня никто не спросил на основе чего мне мне необходима доска. Какая основа по-умолчанию? и подходит ли она для открытой беседки?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @spongebobb, наша доска на основе полиэтилена. Вам полностью подходит.
    Любая террасная доска на любой основе (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) подходит для открытой беседки. Просто доска на основе полиэтилена менее требовательна к качеству основания.
  6. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    @Masterdeck, Добрый день, посмотрите пож-та фото. Нужно ли мне устанавливать лаги или можно вместо лаг использовать поперечные бруски, как на фото, они уже как вы понимаете смонтированы, можно ли прямо к ним крепить декинг? Важно ли расстояние между этими брусками? У меня расстояние гуляет от 35 см до 45см. Спасибо!
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Ми ша, Можно укладывать прямо на брус. Если расстояние гуляет в указанном Вами диапазоне, то это не страшно. Главное - хорошо обработать брус и чтобы он лежал ровно.
  8. t1718
    t1718
    t1718
    @Masterdeck, а каким транспортом осуществляется доставка 6м досок? В том плане, что развернётся ли он на узких дорожках садовых участков? :)
    Просто прикидываю сейчас раскладку досок для террасы (Г-образная с примерно равными сторонами, ~15кв.м), и получается, что удобнее бы напилить из 6м, чем с 4м возиться, но пролезет ли машина доставки - вопрос. Ну, если обычная "газель", то всё пролезет, конечно.
    И ещё вопрос: как лучше положить доску по стороне, где будет вход на террасу с крыльца - поперёк хода ноги или вдоль?
    Если положить вдоль, вроде так получится проще сделать уклон для стока воды, попадающей на террасу. Но, по идее, так более скользко.
    Если положить поперёк, то так менее скользко, но больше грязи будет забиваться в рёбра вельвета и больше шансов из разрушение...
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @t1718, Добрый день. Доставка 6 метровой доски осуществляется небольшим грузовиком с удлинённым кузовом. Если газель проходит, то, по идее, должен пройти.
    По поводу направления укладки досок - мы рекомендуем укладывать вдоль короткой стороны террасы.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    а чем это обосновано? И, действительно, есть ли какие рекомендации "на ход ноги". Терасса, то и равносторонняя может быть...
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @MarkizDrakon, Добрый день. Укладка вдоль короткой стороны минимизирует температурные расширения доски. Часто получается уложить доску без продольных стыков.
    Про рекомендации "на ход ноги" никогда не слышал.
  12. t1718
    t1718
    t1718
    @Masterdeck, а насколько может деформироваться при изменении температуры (лето +30, зима -30) доска длиной 5.5м ?
    Имею каркас под террасу, которую хочу перекрыть доской.
    Вот в аттаче варианты. Сам склоняюсь к первому варианту, он оптимальнее с точки зрения расхода материала и трудоёмкости укладки.
    Но если тепловая деформация велика, то придётся городить совсем другой огород...
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @t1718, у Вас небольшая терраса. Коэффициент температурного расширения нашей доски: 3,6х10-5.
    Т. е. при длине 5,5 метра и температуре в момент укладки около 20гр., зимой доска "сожмется" на
    50гр. х 5,5м. х 3,6х10-5 = 0,0099м. Т. е. на 5 мм с каждой стороны.
    Но это - максимальные значения. Как показывает практика в реальности будет намного меньше, т. к. доска закреплена клипсами, которые ее неплохо "держат".
    Спокойно укладывайте так, как Вам будет удобно.
  14. t1718
    t1718
    t1718
  15. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Вот и я решил декингом отделать лестницу в дом. К сожалению у себя
    Masterdeck не нашел, использовал декинг от HolzDeck. На клипсы не стал его сажать, все на шурупы 5х50мм. Было очень скользкое крыльцо, так как была облицовочная плитка. Из половой доски сделал лаги, пропитал их защитным составом, под них положил руберойд, лаги крепил через дюбеля на плитку. Доски резал электролобзиком, болгаркой плохо, плавит их.
    Вот что получилось.
