1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @comesk, Добрый день. От масла следы останутся, если сразу же не вытереть. Со временем пятна исчезают, но это происходит не быстро.
    По поводу обработки - ДПК обычно вообще ничем обрабатывать не надо. Но есть любители обрабатывать ДПК маслом для деревянной половой доски. Тогда пятен видно не будет. При этом цвет доски становится более насыщенным, но масло не вечно. Обработку придется периодически повторять.
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    @Masterdeck, спасибо. Скажите, а лага дпк, если будет лежать в воде, не разрушится? У меня явно вода будет немного застаиваться.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Viperia, Добрый день. Застаиваться и лежать в воде - это немного разные вещи. :)
    Ваша терраса будет нормально вентилироваться и в условиях климата средней полосы вода скапливаться на долго не должна.
    Мы в лаборатории проводили испытания на выдержку доски под водой. Максимальный срок был - 4 месяца. После этого доска без просушки замораживалась. Каких либо повреждений, разрушений мы при этом не выявили.
  4. RFP
    RFP
    RFP
    Добрый день.
    У меня на веранде сделаны лаги с шагом 55см деревянные достаточно их для укладки доски сверху или будет прогибаться? И как посчитать крепления и что нужно купить, к 25 доскам ?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @RFP, Добрый день. Шаг лаг слишком большой. Террасная доска будет заметно прогибаться.
    Для крепления Вам нужны клипсы и саморезы. Умножьте количество лаг на количество досок и получите сколько клипс Вам нужно. При шаге лаг 40см получается приблизительно 20 клипс на М2 террасы.
  6. RFP
    RFP
    RFP
    Какой шаг лаг необходим для того, чтобы доска не прогибалась?
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так написАли же: 40 -.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @RFP, Добрый день. 40 см.
  9. RFP
    RFP
    RFP
    Спасибо. И еще последний надеюсь вопрос. Есть ли смысл брать на веранду ребристую доску, гладкая версия сильно скользит или вполне себе?
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @RFP, Добрый день. Я всегда рекомендую брать ребристую доску - "вельвет", как мы ее называем. Главная причина не в скольжении, хотя и в этом отношении "вельвет" лучше.
    Любая гладкая доска с имитацией поверхности древесины со временем может начать стираться и потеряет внешний вид.
  11. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
  12. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    Забор из ДПК. Кому интересно, расскажу как собрать. :pioner: Извините за прочерк на фото. :hello:
  13. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    @Masterdeck, на многих сайтах производителей (или продавцов) ДПК говорится об особой важности вентиляции подполья при укладке террасной доски без промежутков. Вы не возражаете :)) против укладки Slim напрямую на бетон.
    Имеется закрытая веранда (2,6*4 м) - фактически внутреннее помещение, только с более "грязным" режимом эксплуатации (нет осадков, есть необходимость периодической влажной уборки, но некуда делать уклон). Планирую сделать бетонную стяжку и на нее Slim (через п/э пленку?). Допустимое решение?
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Alec4ever, Добрый день. Совсем без уклона конечно, не желательно. Но, как показывает опыт эксплуатации, допустимо. При правильном монтаже (очень важно!) рекомендуемого зазора между досками оказывается достаточно, чтобы влага испарялась.
    Полиэтиленовую пленку использовать не рекомендую - возьмите гидроизол.
    Рекомендации изготовителей по поводу вентиляции подполья связаны с двумя причинами:
    1. Если терраса уложена по лагам поверх почвы, отсутствие вентиляции под террасой может привести к образованию грибка, плесени и прочей гадости.
    2. Элементарная перестраховка. Климат в разных регионах разный и, к примеру, в США во Флориде проблема плесени стоит достаточно серьезно. Там без вентиляции, уклона и пр. никак нельзя.
  15. Alfred Stale
    Alfred Stale
    Alfred Stale
    Томск
    Masterdeck, здравствуйте! Планируем отделать существующую металлическую лестницу (см. фото) ступенями ДПК. Лестница это спуск к реке, который во время ледохода затапливает и заваливает глыбами льда, поэтому ступени ДПК планируется демонтировать после окончания сезона и устанавливать назад после ледохода. Вопрос - можно ли монтировать к металлу согласно технологии этого видео
    или надо какие-то доп мероприятия провести? Лаги надо строго комплектные или обычный брус тоже подойдет? На видео не понятно какие там лаги - такие же, как и для монтажа пола? Есть ли у вас какие-то материалы по монтажу именно ступеней ДПК? А то везде аксессуары и схемы исключительно на доску и монтаж пола
