1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Alfred Stale, Добрый день. Боюсь, не смогу Вам помочь. В Вашем случае речь идет об очень специфичном продукте - монолитная ступень из ДПК. Мы такую пока не производим и мне не известен ни один производитель в России, кто это делает. Чаще всего они Китайские. Вам лучше задать вопрос тем, кто их продает.
    Я на Вашем месте не стал бы в данном случае связываться со ступенями из ДПК. Очень муторно будет их снимать - устанавливать.
    Может лучше, к примеру, резиновая ковровая дорожка, закрепленная съемными ковродержателями?
  2. Anton_paramon
    Anton_paramon
    Anton_paramon
    Добрый день! На даче вокруг открытого бассейна раньше лежала доска из натурального дерева. Из-за неправильного ухода доска пришла в негодность и была убрана. Доска лежала на металлической конструкции, которая, в свою очередь, опирается на зацементированные сваи. Решили постелить декинг. Столкнулись с такой проблемой, если поверх имеющейся конструкции закреплять лаги, а на них класть декинг, то получается неприятная ступень в несколько сантиметров. Этого можно избежать, укладывая доску непосредственно на металлическую конструкцию и бетон (с ним зазор будет минимальный, 0,5 см-максимум). Вопрос в том, можно ли это делать и каковы последствия?
    Заранее спасибо.
    P. S. металлическую конструкцию есть возможность доварить.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Всем здрасти! сделал крыльцо 240см на 120см. у кого не спрашиваю про длину терассной доски везде 3 и далее метров. она и так по цене от 1.5т.р а тут еще отрезать надо 60см.
  4. RFP
    RFP
    RFP
    Привезли доску и клипсы пластиковые. Рабочие увидев очень удивились. Говорят у других производителей клипса входт в паз плотно, а тут полно места остается. Не ухудшает ли это свойства крепления?
  5. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @Alfred Stale, Еще как вариант. Купите 2х компонентный клей и модули. Принцип как у детских площадок.
    Если рассматривать ДПК не рекомендую использовать в Вашем случае цельные ступени. Если принципиально - можно собрать под конструкцию из ДПК лаг. Обязательно под лаги - монтажные прокладки. Лаги скрепить перфолентой. На лаги доску (ДПК)
    Кстати у вас можно сделать и поручни (ДПК)!
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Anton_paramon, На металл укладывать можно, хотя это трудоемко, т. к. приходится засверливать отверстия под саморезы. Главное, чтобы расстояние между лагами (металлическими профилями) было не долее 40 см. По поводу зазора с бетоном - не понял, где там может быть 0,5см. Вроде как конструкция приподнята над поверхностью.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @RFP, Ваши рабочие на правы. Пластиковая клипса "грибок" никогда и ни у кого не входит в паз плотно и это никак не сказывается на монтаже, т. к. клипса затягивается битой через паз между досками и плотно прижимает доску к основанию (лаге). Повторю то, что всегда говорил: мы рекомендуем пользоваться кляймером из нержавейки. Он надежнее и проще в монтаже.
    Существуют более сложные пластиковые клипсы с зажимом, но они встречаются только у дорогой европейской доски и стоят больше чем клипса из нержавейки.
  8. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Покупаю дпк на террасу, вопросы:
    Длина доски 2,20 - ширина террасы несколько шире, лучше укладывать вдоль тогда?
    Доску укладывать в разбег или можно каждый ряд в ровень?
    При укладке досок торцы досок должны лежать на лаге обязательно?
    Основа под террасу сделана из бруса лиственницы, но при покупке отдают еще и лаги тоже из дпк, как поступить - крепить на лиственный брус или на лаги дпк? Высота террасы если пострадает не страшно.
    • C__Data_Users_DefApps_Windows Phone_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_1760145418.jpg
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Дмитрий2707, Добрый день
    1. Укладывать вдоль не обязательно. В данном случае Вам без стыков не обойтись и Вам надо выбрать оптимальный вариант с точки зрения расхода доски. Обычно мы рекомендуем укладывать доску вдоль короткой стороны террасы, т. к. это минимизирует температурные расширения доски.
    2. Доску надо укладывать вразбег.
    3. Торцы досок обязательно должны лежать на лагах
    4. Если у Вас все равно есть лаги из ДПК, то лучше крепить на них. Тем более, что у Вас дорогие полнотелые лаги.
  10. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Всё понял! А по чем вообще стоят такие лаги? И они лучше чем пустотелые?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Дмитрий2707, По цене точно не скажу. Полнотелые лаги несколько прочнее и жестче чем пустотелые, но значительно дороже.
  12. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Привезу, думаю расклад сделать посмотреть как лучше с дпк лагами или сразу на лиственницу уложить...
  13. RFP
    RFP
    RFP
    Постелили доску. Из неожиданного вот такой неравномерный прокрас.
  14. Andysun
    Andysun
    Andysun
    Ковров
    Попробуй напиши производителям.
  15. Lbvjy
    Lbvjy
    Lbvjy
    Кемерово
    @Masterdeck, возможно ли использование декинга для обустройства отмостки вокруг дома, если да то какие есть нюансы?
