1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    MarinaLi, такая защита не очень эффективна. Точнее, она эффективна, но не долго. На открытом воздухе - пару лет. Намного более эффективна вакумная пропитка древесины или импрегнирование. Почему то в России этот вид обработки пока мало распространен, а, например, на Кипре в условиях очень сильного солнца, все перголы, ограждения собираются изключительно из импрегнированных досок. Это если мы говорим о заборах.
    Для террасных покрытий плохо подходит сосна - очень мякгое дерево, быстро стирается и царапается, занозится. Кроме того, если Вы хотите, чтобы терраса выглядела красиво, одним антисептиком Вы не отделаетесь. Понадобится специальное покрытие для террас, которое будет стоить дороже самой доски (если хорошее покупать). Так что если уж совсем экономить, то лучше идти проверенным методом - красить сосновую доску. На пару лет хватит.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Еще фото. Набережная в подмосковном отеле.
  3. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Подскажите пожалуйста, хочу постелить террасную доску из ДПК на причале, и закрепить ее саморезами (поверх), не хочется тратится на всевозможные алюминиевые лаги и спец-крепеж. И какие могут быть проблемы?
  4. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Спасибо, теперь я знаю, из чего сделать набережную—веранду в моем доме.
    Использовать веранду планирую как летом (в основном — босиком), так и зимой — для спуска на лед в озере для катания на коньках. Само собой, по доскам коньками ходить не будем. Что скажете? Пригоден материал? Размеры веранды примерно 3 на 12 м.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Lawst, для набережных террасная доска из ДПК является однозначно лучшим вариантом. Альтернатива - натуральное дерево, но доска требует регулярного ухода. К тому же доска из тропических видов древесины стоит дорого, а лиственица имеет очень много недостатков. Вот фото еще одной террасы - причала:
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Всё зависит от типа доски. Доска на основе полиэтилена может крепиться саморезами насквозь без проблем. Именно так делают в США и Австралии, где ДПК применяется очень массово. Для доски на основе полипропилена или ПВХ необходимы крепежные элементы, т. к. эти материалы хрупкие и при крепеже саморезом доска может треснуть. На фото - пример монтажа на сморезах. Это летняя веранда в подмосковном отеле.
  7. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Щелково Московская обл
    Все-таки кто имеет реальный опыт эксплуатации ДПК (1-2 зимовки) поделитесь своими впечатлениями и какой фирмы декинг. Сейчас на рынке полно китайских подделок под Европу (в частности отличаются от оригиналов яркими цветами - много химии подмешивают). Что можно сказать о плюсах и минусах Лигнатек (пр-во Алтайский край). Имеется информация, что Лигнатек использовали белорусы для Минского аквапарка.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Shram62, Китайские подделки, как правило, коричневого цвета, т. к. вырабатываются из вторсырья. Из него очень сложно получить яркие тона. По поводу Лигнатек, у них один глобальный недостаток - "ш" образный профиль доски. Из-за этого доска имеет низкую прочность на изгиб. Надо чаше класть лаги.
  9. Shram62
    Shram62
    Shram62
    А кроме этого недостатка - как у Лигнатека со стойкостью к температурам. Кто из производителей (в ценовой категории Лигнатека) себя уже зарекомендовал положительно на практике.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Shram62, Стойкость к температурам у любой приличной доски хорошая. Производителей хорошей доски в России достаточно много. Я сам представляю одного из них, поэтому воздержусь от рекламы конкретных фирм.
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Доска с креплением паз-шип получается без зазора. Значит сквозь стык не проникает влага? Т. е. пол герметичный?
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Декинга действительно много. Но в основном он весь с виду пластиковый. А хотелось бы что бы он имитировал вид дерева. Кто из хороших производителей делает ДПК "под дерево"?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    JONNY, нет, не герметичный. В креплении шип-паз всегда есть щели, т. е. немного протекать будет. Некоторые производители выпускают резиновые уплотнители для укладки в швы между досками. В этом случае проницаемость будет меньше.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    JONNY, по поводу "пластикового" вида. Здесь на всех не угодишь. Традиционно наиболее "пластиковый" вид у доски из ПВХ, но некоторым нравится.
    С моей точки зрения, хорошая доска на основе полиэтилена очень похожа на древесину, покрытую лаком или морилкой. Но, опять таки, это мое личное субъективное мнение. Надо выбирать на свой вкус.
  15. Brutus09
    Brutus09
    Brutus09
    Masterdeck
    можно ли использовать дпк в качестве поверхности для открытой установки мангала (и подобных ему устройств)?
    в большей степени интересна устойчивость к жиру и прочим возможным следам от различных яств, возможные последствия от случайного падения углей итп, в меньшей степени общая пожарная безопасность - уронить мангал всё же это надо иметь особый талант.
