1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    DreamSvetlana
    Постелили доску, красиво, но уж больно капризна на она влагу и жирные пятна, тут же впитывает, разводы от воды остаются, они смываются при мытье пола, а вот пятна пока не вывела.
    Как быть?
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @RFP, Добрый день. Это не неравномерный прокрас. При окончательной обработке доска подвергается шлифовке металлическими щетками - брашировке. Свежезашлифованная поверхность визуально кажется светлее. Из-за износа щеток в какой-то момент шлифовка становится неравномерной и создается ощущение неравномерного прокраса. Это ошибка оператора, который вовремя не отрегулировал шлифовальный станок.
    В течении пары недель эксплуатации на открытом воздухе цвет выровняется.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Lbvjy, Я бы не стал использовать декинг для этих целей. Отмостка обычно предполагает прямой контакт с грунтом, что для декинга не жалательно.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @DreamSvetlana, Добрый день. Жирные пятна - враг не только доски из ДПК, но и большинства поверхностей. Бороться с ними очень сложно. Если пятно было сразу смыто и не успело "въесться", то для удаления можно попробовать использовать металлическую щетку или крупную шкурку. Только будьте осторожны!
    Если сразу не смыть, то удалить его проблематично. Со временем оно само исчезнет, но произойдет это не быстро.
    Если уж пятно появилось, то есть два варианта:
    1. Не обращать на него внимание :)
    2. Покрыть всю террасу специальным маслом для доски. При этом доска станет темнее и пятна будут незаметны. Но, во-первых, это стоит денег и, во-вторых, Вам придется периодически повторять эту процедуру.
  5. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    @Masterdeck, Добрый день!
    Планирую предстоящей зимой-весной обшивать фасад, сейчас подбираю материал. После прочтения более половины темы (не успеваю всю) остаются вопросы:
    1. Можно ли Вашу доску крепить на перфоленту, или необходимо специальный крепеж? Буду монтировать своими руками, пытаюсь понять итоговую стоимость метра.
    2. Каков нормальный шаг обрешетки? (планирую брать простой брусок 50х50) Насколько идеально нужно готовить плоскость? Стыковать панели нужно на бруске? Монтажная рейка по 120 р/м как то дороговато...
    3. Какие зазоры все-таки оставлять на фасаде? => нужно ли подкрашивать брусок, чтобы он не был виден сквозь зазоры?
    4. Можно ли доску на углах стыковать по 45 гр, не используя угловой элемент? ИМХО, он колхозно выглядит, но надо посмотреть в реальности.
    5. О какой скидке мы можем с Вами говорить при заказе 220-240 м2?
    6. Когда лучше оформлять заказ? (допускаю, что осенью-зимой больше скидка и ждать меньше? :|:)
    7. Читал, что монтаж должен производиться при т-ре более +5 гр? Так ли это? Тогда зимой нельзя?
    8. Что будем делать, если выгорит? ;)
    9. Хочу приехать и пощупать. И еще кусочек взять. Дадите? Куда ехать? На производство?
    10. Гидрофобизатор нужен? Читал, что разводы остаются, если не обработать.
    11. Как быть с откосами? Их, как понимаю, надо будет покупать у другого поставщика?
    Понимаю, что вопросы нудные, но поллимона тоже на дороге не валяется. А через 2 года переделывать совсем не хочется.
  6. Елена1422
    Елена1422
    Елена1422
    Декинг в качестве ограждения грядок - насколько это долговечное сооружение ? и как переживает зиму ? Не перекосится все это после зимы ?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Evbgsl, Добрый день,
    1. Доска к монтажной рейке крепится саморезами.
    2. Мы рекомендуем шаг 50см. Стыковать лучше на бруске. Поверхность не обязательно должна быть идеальной. Конечно, если стена будет сильно кривой, то это не красиво.
    3. Зазоры зависят от длины фасада. Если меньше 4 метров, зазоры можно не оставлять. Если больше, то рекомендуемый зазор 3-4 мм. Брусок можно подкрасить. Хуже не будет.
    4. Не рекомендую. Шов будет сходится - расходится в зависимости от температуры. Некрасиво и есть риск деформации доски.
    5. Звоните, обсудим.
    6. У нас достаточно крупный (для России) завод и цены от сезона не меняются. Даже если доски нет в наличии, то ждать придется максимум неделю.
    7. Зимой монтировать не желательно.
    8. Пока жалоб на выгорание не было. Как и любя доска из ДПК она может слегка поменять цвет в течении первых месяцев эксплуатации. Далее цвет не меняется.
    9. Да, конечно, приезжайте на завод.
    10. Что Вы собираетесь покрывать гидрофобизатором? Доску?
    11. Откосы можно сделать из той-же доски, если позволяет проем. Угол оформляется универсальным профилем.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Елена1422, Добрый день. Не очень практично применять декинг для этих целей. Он стоит достаточно дорого и не любит постоянного контакта с землей. Потому - не рекомендую.
    Хотя у меня дома жена делала - вроде живет :)
  9. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Привез наконец-то свою доску, крепления оказались нержавейка и шурупы тоже. Всё таки укладывать наверное буду на свои лаги из лиственницы, она шире дпк лаги аж 10см, думаю это несомненный плюс, а класть узкую дпк лагу на лиственницу как то не очень по моему. Так же в комплекте оказались торцевые дпк уголки, вот это хорошая вещь. Крепить их я так понял нужно сразу на саморезы, т. к. креплений никаких нету вроде.
    p. s. поперек террасы доску уласть наверное не буду, ширина ее 240, а доска 220, остатки резать и класть даже в разбег по моему не очень будет смотреться, да и закрепить кусочек доски 20см длинной - получится сразу минимум 4 крепления сандалить.
  10. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    @Masterdeck, можно ли фасадную доску использовать в зоне цоколя (т.е. дождевые брызги + зимой большая вероятность частичного покрытия снегом)?
    Второй вопрос: фасадная доска как фальш-фахверк - не будет проблем (закрепление непосредственно на стену, без вентпромежутка)?
  11. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Да, читал где-то, что после дождя образуются разводы и подтеки, которые при высыхании проявляются и портят внешний вид. Допускаю, что проблема сильно преувеличена.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Alec4ever, Добрый день. По поводу цоколя. Если сделана нормальная отмостка и у стены не образуются лужи то - да, вполне возможно.
    Про фальш-фахверк. При креплении отдельных досок непосредственно на стену проблем не вижу. Правда красиво это будет сделать не очень просто. Но можно.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Evbgsl, Добрый день. Разводы и подтеки теоретически могут образовываться в начале эксплуатации из-за вымывания остатков лубрикантов (стеариновая кислота), которые могут оставаться на не зашлифованных частях доски. Но это совсем не тоже самое, что высолы на кирпичной стене. Эти разводы (даже если они появятся) легко смываются.
    Никогда не слышал, чтобы ДПК обрабатывали гидрофобизаторами. Если очень хочется чем-то покрыть, то лучше пользоваться специальными маслами для наружной обработки древесины.
    Обработанная таким образом доска получает более темный, "мокрый" цвет. Из недостатков - лишние траты на масло и необходимость периодически обновлять покрытие.
  14. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Ну как то так у меня получилось, я доволен.
  15. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    @Masterdeck, подскажите, пожалуйста, еще в одном моменте. Из чего лучше делать обрешетку под сайдинг из ДПК - брусок или металлопрофиль на подвесах? Я планирую 100 мм утепления. Думал делать металлопрофиль на подвесах, но понимаю, что вес у доски не маленький, да еще и температурные деформации у профиля больше. Брусок геморройней в плане выравнивания плоскости, но, ИМХО, надежней и прочней. Высота стены 6 метров. На подвесах еще есть риск сползания утеплителя со временем.
