1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Evbgsl, Добрый день. Если я правильно понимаю, Вы собираетесь делать вентфасад с утеплением 100мм? Честно скажу - я не большой специалист в подобных конструкциях. Тем не менее, если не ошибаюсь, металлопрофили на подвесах нормально держат облицовку из керамической плитки, которая явно тяжелее фасадной доски из ДПК. По поводу температурных расширений - не стоит беспокоится. У стали они в несколько раз меньше, чем у ДПК, а именно около 1,3*10-5, в то время как у нашего ДПК - 3,6*10-5 вдоль доски и 11*10-5 поперек. Так что при выполнении правил монтажа проблем с этим не будет.
    По поводу деревянного бруска - хороший и простой вариант, только как Вы его будете крепить к стене при толщине утеплителя 100мм. Тоже на подвесах?
  2. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Нет, будет три слоя обрешетки - вертикальная, толщиной 50 мм, горизонтальная, толщиной 50 мм, и еще одна вертикальная - для вентзазора, на которую будет крепиться уже сайдинг. Этот вариант мне ближе, сколько информации перелопатил, металлопрофиль (подвесы) не убедил. Непонятно выдержат ли подвесы, не будет ли на них конденсата, который будет замачивать утеплитель, не будет ли гниения древесины в месте крепления к стене, не будет ли сползать утеплитель.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Evbgsl, Как сложно. Думаю, такой вариант крепления вполне подойдет.
  4. Савок
    Савок
    Савок
    Добрый день!
    Только вчера услышал о новом для себя понятии "террасная доска".
    Подскажите плиз, можно в личку хороших производителей и с чем могу столкнуться при покупке?
    Планируется на террасу 6м. на 2м. крышу собираюсь возвести через год. Будет под открытым небом.
    Критично ли это?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Савок, Террасная доска предназначена для открытых площадок. Поэтому ее нахождение под открытым небом сколь угодно долго - это нормальные условия эксплуатации.
    При покупке Вы можете много с чем столкнуться. Чтобы избежать "сюрпризов", рекомендую покупать доску у крупных производителей. Например, у нас. Наберите мастердек в яндексе
  6. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Доброго дня.
    Не читал все 49 страниц данного топика, хотел бы уточнить, имеется ли у Вас своя лаборатория для тестирования изделий или обращаетесь в нужные компании? Так же хотелось бы узнать, в производстве используете первичное сырье или вторичку?
  7. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Если хотите надолго и качественно, выбирайте алюминиевую подсистему, скажем DOKSAL. Профиля выкрашиваются по RAL в цвет фасадной панели, смотрится красиво и главное - долговечно.
  8. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Дмитрий, на фото не совсем видно, есть ли зазор между досками?
  9. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
  10. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Фото выше, в упор сфотал, там же крепления они и обеспечивают требуемый зазор
  11. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Давно доску брали? какой цвет?
  12. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    @Masterdeck, добрый день. Положил Вашу доску, в целом доволен ей. Но очень разочаровали металлические уголки, которыми Вы комплектуете свою продукцию, краска с них слезает через месяц эксплуатации. Я понимаю что Вы их просто где то покупаете, а не сами производите... Но как вот теперь быть? Фото прилагаю. Спасибо IMG_0939.JPG
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Может быть на ступеньках надо было что-то другое применить?
  14. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Думаю надо было... Слава богу переделать не проблема - вопрос чем?
  15. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    с рук покупал, недавно. Примерно за 42 кв метра + лаги + крепеж+шурупы (все нержавейка) 70тысяч ₽, цвет коричневый и доска двухсторонняя.
