1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Deckland
    Deckland
    Deckland
    1 метр смело.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @max1212,
    Не больше 30-40см для классической лаги. Если лага более массивная, то расстояние может быть больше, но это зависит от конструкции лаги.
    Следует помнить, что лага из ДПК - не является несущей. Ее функция скорее подготовка поверхности под укладку доски. Чтобы было понимание: прочность лаги на изгиб обычно в 2 - 2,5 раза меньше прочности доски.
  3. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Если лага 60 мм, то ее несущая способность будет намного выше и надежнее. И от террасной доски зависит, какова ее ширина. Если доска шириной 150 мм, то расстояние между лагами может быть от 40 до 50 см.
  4. Дэн68
    Дэн68
    Дэн68
    Есть крытая веранда. Хочется положить доску ДПК на имеющийся пол из половой доски. Возможно ли это и будет ли это правильно? Спасибо.
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Скажите наткнулся на ДПК компании Ci...у-Deck, не сочтите за рекламу, щупал образцы, производство Россия, первое что не понравилось что сказали она выгорает в первый год, и чтоб обновить можно ее покрыть маслом, соответственно преимущество перед лиственницей пропадает. Во-вторых на ощупь не сильно прочная, торцы если сильно нажать ногтем начинают раскрашиваться, не сильно, но тенденция видна, место распила тоже все покрошилось, у кого нить есть опыт такой доски или что посоветуете?
  6. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Незнаю, я мастердековские пилил лобзиком - ничего не крошилось, а уж ногтем ковырять... жалко ногти. С марта лежит доска на солнце и ничего не выгорело, но у меня доска серого цвета.
  7. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Прекрасное решение. Если влага не попадает, можно бесшовным соединением стыковать доски, т. е. без зазора.
  8. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Если доска из ДПК стоит дешевле 1600 руб/м2 то тут возможно применение дешевых пигментов, красителей, уф-стабилизаторов, что не дает прочности доске, мало держит цвет и тд. Выбирайте. Ходите и сравнивайте доску. Это не дешевое удовольствие, поэтому выбирайте проверенного временем производителя, есть ли у них сертификаты на продукцию, дают ли гарантию, были ли рекламации с продукцией и тд.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Deckland, Возможно, лаги бывают разные. Об этом я и написал. Но, прежде чем делать, надо обязательно уточнить у конкретного производителя.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Дэн68, Это возможно с применением нашей доски слим при соблюдении некоторых требований: основание должно быть прорежено (снята каждая вторая доска) для вентиляции и оставшиеся доски надо обработать антисептиком.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @beer2me, Доска бывает разная. Некоторое изменение цвета возможно, но это - не выгорание. Некоторые производители пытаются продавать не шлифованную доску. Она изначально выглядит более привлекательно, но меняет цвет очень сильно. Может быть Вам такую предложили? Если так, то категорически не рекомендую.
    Ну и, конечно, бывают недобросовестные производители. Если не соблюдать технологию пр-ва, возможно что угодно.
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Masterdeck, доска которую мне предложили была глянцевая, и уже вся от рук поцарапаная, что будет на полах я боюсь представить даже. Сегодня в Конструктор заскочу, посмотрю образцы Ваши.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @beer2me, Тогда все понятно. "Глянцевую" доску НЕ ПОКУПАЙТЕ!
  14. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Берите доску с шероховатой поверхностью, брашированную. Террасная доска, например МультиДек имеет двухстороннюю поверхность, одна из которых как раз такая. Моется легко, меньше пачкается. Ну и срок службы у нее дольше глянца в разы.
    И обязательно трогайте доску в реальной жизни, сравнивайте, в конструкторах только оценить затраты можно.
  15. glazzza
    glazzza
    glazzza
