1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. StepTM
    StepTM
    StepTM
    Приветствую. Собираюсь отделать открытую террасу дома из профбруса декингом. Фундамент ленточный и расчитан и на террасу. Т. е. лента сделана и под террасу. Землю фундамента под полами в доме я отсыпал щебнем 20-30 см, гидроизилировал, постелил лаги, утеплил, черновой пол и т. д.
    Вопрос: как лучше устроить пирог пола на террасе? Каков пирог пола должен быть под декинг?
    Терраса уличная, под кровлей. Вент отверстия в ленте сделаны. Высота ленты - 80 см.
    Думаю отсыпать песком внутри ленты землю, положить лаги на ленту, обработать их соответственно, и сверху стелить декинг с зазором. Вода и снег будут стекать по зазорам в песок и оттуда испаряться.
    Или нужен декинг шип-паз и на герметик? Чтоб воду внутрь не пустить.
    Как правильно?
  2. StepTM
    StepTM
    StepTM
    Как правильно?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @StepTM, Добрый день. Вы все правильно делаете. Самый лучший и долговечный вариант - террасная доска с зазором. Внутри ленты лучше уложить геотекстиль для предотвращения прорастания сорняков под полом террасы. При укладке лаг не забывайте соблюдать шаг, рекомендованный изготовителем террасной доски. Обычно это 40см.
  4. grom1300
    grom1300
    grom1300
    Дубна
    А скажите, пожалуйста, на солнце летом голым телом на ней нормально сидеть?
    Лиственница в такой ситуации вполне комфортна, а вот пластиковый стул разогрет так, что не присесть.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @grom1300, Добрый день. Древесно-полимерный композит состоит на 50-70% из дерева. Соответственно по ощущениям он близок к древесине.
  6. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    @Masterdeck, добрый день! Можете подсказать, сколько вашей доски и какой длины понадобится для террасы 770*151 мм ? Укладка вдоль длинной стороны подходит в данном случае?
  7. Natasha72
    Natasha72
    Natasha72
    Добрый день! Уважаемый Citymoscow83. Если Ваша терраса монтируется на южной стороне дома, то в жаркую погоду (под прямыми солнечными лучами) по террасе без обуви ходить будем проблемно, т. к. пластик очень нагревается. В состав ДПК входят древесная мука! Мы с этой проблемой уже сталкивались.
    Благодарю.
  8. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    @Natasha72, спасибо за информацию. Крайне маловероятно, что мы будем ходить без обуви.
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Citymoscow83, Я не рекомендую укладку вдоль длинной стороны. Вам придется стыковать доску и оставлять зазоры для температурных расширений. Если конструкция позволяет, укладывайте доску поперек.
    Можно взять стандартную доску длиной 6 метров, распилить на 4 части - получится по 1,5 метра. Это чуть меньше ширины Вашей террасы, но края можно закрыть F-профилем. Получится сплошной настил без стыков и отходов доски.
    При такой укладке Вам понадобится 14 шестиметровых досок.
  10. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    У нас лаги поперек уложены. Придется поверх укладывать новые лаги вдоль длинной стороны. А поднимать пол еще выше нежелательно. Можно, в принципе, в уложенных лагах сделать пазы и уложить лаги вдоль.
    Другой момент - мы хотим ступени лестницы тоже из дпк сделать. Я думал ширина лестницы будет 120см. И тут получается заманчивый вариант сделать лестницу шириной 1 м, взять доски 4м уложить на террасу поперек по 1,5м и остаток 1 м пустить на лестницу.
    Я сверюсь со своими рабочими, какой вариант реально сделать.
    Куда можно отправить чертежи для точного расчета материалов?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Citymoscow83, Позвоните по телефону с нашего сайта. Спросите Анну. Она Вам даст адрес почты и сделает все необходимые расчеты.
  12. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Прикольно конечно, но 1. нужны боковые пазы на доске 2. стоимость 15 руб за шт = гвоздек = дороговато 3. расстояние между досками должно позволять пройти отвертке дотянуть.
    А так идея на мой взгляд неплоха...
    Только стоить они должны 2-3 руб/шт
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Можно и без шпатлевки.
    Изнутри, наискосок. Если, конечно, есть доступ.
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    По итогу у меня сделано так.
    Все хорошо, но в паре мест появился скрип (
    И щели нужно делать не меньше 5-6 мм, у меня 3-4 и при высокой влажности они практически исчезают.
    Цена 2 уголка + 4 самореза - 2-3 руб быпа
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Загорелся идеей построить
    заборчик такого вида.
    Варианты - или натуральное дерево с недешёвыми обработками и покрасками или недорогой деккинг.
    Где-то попалось, что деккинг класса AB и C стоит вполне приемлимых денег.
    Возможно ли и целесообразно ли его использовать для этой цели?
    Я так понимаю деккинг любого класса не должен выгорать и бояться плесени, жучков, гниения, верно ли?
