1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Денис1235, Добрый день. Заборы такого типа обычно делают не из доски, а из планки ДПК (планкен, торцевая планка). Получается очень неплохо. Качественный ДПК не боится всего того, что Вы перечислили и будет служить очень долго
    Классификация АВ, С и т. д. относится к деревянной доске. У доски из ДПК подобной классификации нет.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    при цене 200-300руб за погонный метр, этот заборчик 37 метров выйдет в 150тыс.
    Профнастил с покрытием принт, кованые ворота и калитка тысяч в 100-120 выйдут.
    Т. е ценник явно не для забора, с таким бюджетом обычно каменные столбы уже ставят.
    А террасную доску из лиственницы от 500руб за кв. м продают т. е тысяч в 50 можно отстроить...
    Только удастся ли доску 27мм плести?
  3. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    @Masterdeck, посмотрите, пожалуйста, прилагаемую схему укладки доски 4 метра (по длинной стороне 1,85 - 4,00 - 1,85). Укладку планируем на деревянные лаги, уложенные по короткой стороне. По периметру - установка F-профиля.
  4. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Денис1235, Не думаю, что лиственницей 27мм получится так сделать.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Citymoscow83, Добрый день.
    Рекомендую укладывать доску не так, как Вы нарисовали, а "в разбежку", чтобы стыки соседних досок не совпадали. Так получается красивее и прочнее.
  6. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    @Masterdeck, вот так? Насколько критично, что стыки приходятся на самую проходимую часть перед входом в дом?
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Citymoscow83, Да. Все верно. То, что стыки будут на проходе, совершенно не критично. Самое главное, чтобы под стыком была лага и оба конца стыкуемых досок надежно на нее опирались.
  8. НастасьяЛ
    НастасьяЛ
    НастасьяЛ
    Мы планируем из декинга сделать дорожку в конце месяца, если погода не испортится. Смотрю сейчас какой цвет лучше выбрать. Какого цвета лучше? Кто какой бы выбрал бы, если бы брал для себя?
  9. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Для себя надо брать оптимальный цвет, чтобы и долго держался и красиво выглядел. Шоколад нагревается на солнце, больше маркий, хотя смотрится красиво. Я бы для себя выбрал цвет Дерево или Бордо. Ну это из линейки Мультидек.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @НастасьяЛ, Добрый день. Выбор цвета - дело очень индивидуальное. Чаще всего покупают темные, коричневые доски. Они менее маркие и больше похожи на мореную древесину.
    Один совет: в компании, где Вы будете покупать доску, должны быть в линейке все цвета начиная с совсем светлых и по одной цене. Дело в том, что некоторые производители используют в производстве дешевое вторичное сырье (отходы). Сделать из "этого" светлую доску практически невозможно, поэтому они гонят один коричневый цвет.
    Доски, произведённые из "вторички" часто имеют низкое качество.
  11. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Не соглашусь. С чего вы взяли что из Вторички плохое качество? Вы видели этот материал например у компании TREX? И по поводу цвета. Не факт что абсолютно на любой цвет будет одна цена. Возможно клиент захочет подобрать по RAl, а поставщик красителя в стандарте не делает такой цвет. Не думаю что каждый производитель делает любые цвета. Соответственно это будет дороже. Что касается коричневого шоколадного цвета, наоборот он больше подвержен маркости.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Deckland, TREX делают в Китае под жестким контролем. В Российских реалиях часто используется вторичка неизвестного происхождения и, как результат, проблемы с качеством. Мне известно много случаев, когда такая доска разваливалась через год-два.
    Говоря о цветах, я имел в виду наличие у производителя стандартного набора цветов. Цвет под заказ, конечно, будет дороже.
    Самый не маркий цвет - серый. Только он не очень популярен.
  13. Zlobych
    Zlobych
    Zlobych
    Домодедовский район
    @Masterdeck, подскажите пожалуйста, у меня крытая веранда в длину 13м, а в ширину 2,5м, деревянные лаги (толщина 50мм) устанавливали с расчетом на листву естественно по ширине веранды (по 2,5м), расстояние по центрам 50см (т.е. от края до края лаги 45см).
    1. допустим ли такой шаг лаг для укладки доски из ДПК или все же 40см между лагами это предел для ДПК?
    2. при такой длине веранды возможно ли класть доски из ДПК в длину? Не будет ли их вспучивать в жару? И не появятся ли большие щели на стыках зимой?
    3. при цвете "Орегон" на веранде где в достаточном кол-ве попадает солнце как долго доска продержится с этим цветом, через какое время посереет?
    4. Возможна ли герметизация стыков между досками например резиновыми уплотнителями? Мне это необходимо на балконе второго этажа (над верандой), чтоб на голову не капало после дождя.
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Zlobych, Добрый день.
    1. При таком шаге лаг доска может слегка "пружинить" под ногами. Мы рекомендуем 40см, но есть террасы с шагом 50см, которые прекрасно стоят уже много лет.
    2. При нормальном креплении доску на основе полиэтилена не вспучит. Она достаточно пластична. Главное соблюдать правила укладки - расстояния между торцами досок и между досками и ограждениями (стены и т. п.). При изменении температуры воздуха щели между досками могут менять ширину. Но, как показывает практика, это происходит не так сильно, как можно предположить исходя из теоретических расчетов. Причина - плотно закрепленные к лагам клипы до некоторой степени "держат" доску, снижая эффект от температурных расширений/сжатий.
    3. Она никогда не посереет. Сереет лиственница, у ДПК нет таких проблем.
    4. Загерметизировать доску так, чтобы она совсем не протекала у Вас вряд ли получится. В Вашем случае имеет смысл сделать герметичное основание под доской. Например: уложить ОСП, сверху стеклоизол, по нему сверху лаги из ДПК свободно, без крепления к основанию, чтобы не нарушить герметичность. А уже по лагам - террасную доску.
  15. t1718
    t1718
    t1718
    @Masterdeck, а вот такое в доске - это нормально?
    Пузыри на внутренних поверхностях: IMG_20150912_153751.jpg IMG_20150912_153841.jpg
    Насколько такая красота сказывается на прочности доски?
    Здесь на торце распил прошёл через пузырь и видно, что в этом месте толщина "рабочей части" тоньше раза в полтора.
