1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. kirih
    kirih
    kirih
    Наковырял в Питере следующие марки ДПК (смотрю только на основе полиэтилена, как советовали выше)
    1. Grinder
    2. Ecodeck
    3. Deckron
    4. Darvolex
    5. Вечное дерево.
    6. MultiDeck
    Что из этого точно не стоит рассматривать а на что обратить внимание?
  2. kirih
    kirih
    kirih
    Други, помогайте! уже пора заказывать, а что конкретно -ума не приложу!
    Пользуясь советами ув. Masterdeck планирую заказать полиэтиленовую доску с профилем не под дерево, толщиной не менее 25мм. Но какой фирмы?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kirih, Из перечисленных Вами компаний старейшей и крупнейшей является Казанский MultiDeck.
  4. kirih
    kirih
    kirih
    Спасибо! Безальтернативно?
  5. kirih
    kirih
    kirih
    Все разузнал, Multidack и правда неплохая доска но максимальная длина 3 м. Как лучше класть вразбежку или нет ?
  6. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Добрый день kirih! Может мой опыт чем-то поможет. Недавно уложил 3-х метровый декинг именно в разбежку, так как мне показалось что так терраса выглядит более цельной да и форма сложная, швы не образуют сплошную полосу. Возможно я не прав, но вроде как есть доски которые можно укладывать палубным способом, а есть которые нельзя, мне правда кажется разницы никакой.
  7. Marmelasy
    Marmelasy
    Marmelasy
    Добрый день! Делаем настил на берегу пруда размером 238Х340 см который на 50-60 см будет нависать над поверхностью воды. Забетонировали 3 столба на противоположном торце и где-то на расстоянии 120 см от другого торца (который будет нависать) 238 см это ширина настила под 17 Мастердековских досок. На эти столбы положим 100 швелер расстояние между ними получится 1 м. На средний столб положим 2 швелера. На швелера положим лаги из металла 40х25х1,5 и на них уже декинг. Лаг подготовили 12 штук, то есть где-то примерно через 30 см с небольшим будут лежать. Крепить будем на клеммы 200 шт заказали. Прошу оценить правильно ли придумали конструкцию и в связи с обещающими холодами можно ли класть декинг, нужно ли его специально готовить (может хранить в тепле).Доски и торцевые планки Мастердек обещает сегодня привезти, на что обратить внимание?
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Смотрю люди как то с недоверием относиться к дпк, выбирая лиственицу! не ужели все так плохо с дпк ? 10-20лет заявленных у кого простояли пласт. доски?
  9. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    ДПК-это пластик с элементами дерева и лиственница не относится к дпк. На российском рынке пластик не так давно продаётся и только в последние годы начал активно "впариваться". Так что надо искать за границей отзывы и не на наших сайтах.
  10. dominosha
    dominosha
    dominosha
    Добрый вечер! Есть терраса почти 40 кв. м. и крыльцо 5 кв. м. Обрешетка, брус 100*200 шаг 57-58 см. В планах было положить дпк. Сейчас решили вплотную заняться поиском материала, почитали информацию в теме и обнаружили, что нормативы при укладке данной доски с нашими никак не совпадают. Нужен ваш совет реально ли использовать данную доску? Или какие должны быть изменения в конструктив. Заранее благодарю
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @kirih, Класть лучше вразбежку
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Marmelasy, Добрый день. Металл, конечно, надо покрасить. На вскидку - с конструкцией все в порядке. Есть некоторые сомнения по поводу прочности лаг 40х25 при расстоянии между опорами 1 метр. Без расчетов сказать сложно, но, наверное, пойдет.
    В Вашем случае небольшой площади декинг можно монтировать и в такую погоду. Внимание следует обратить на крепеж пластиковой клипсы к лаге из стали. Это непростое решение. Нужно предварительно засверливать лагу соблюдая при этом аккуратность, чтобы не повредить доску.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @dominosha, Добрый день. При расстоянии между лагами 57-58 см Вам не подойдет большая часть досок из ДПК. Тем не менее, существуют более дорогие доски толщиной 30мм, а иногда и больше у которых рекомендованное расстояние может достигать 60см.
    Вы можете их использовать, или придется докладывать лаги.
  14. Eliza1
    Eliza1
    Eliza1
  15. Eliza1
    Eliza1
    Eliza1
    Террасная доска на основе ПВХ +дерево не только не поддерживает горение, но и является само затухающимся материалом. Иначе, не стали бы производить и устанавливать окна ПВХ.
    А что касается стираемости поверхности доски, тисненой под фактуру "дерево", зависит от того, какое сырье использовано при производстве досок. Если сырье на основе Полиэтилена, то рельеф будет стираться, а на основе ПВХ никогда не сотрется. Ведь ПВХ достаточно твердый материал, а полиэтилен мягкий, текучий материал. И даже само сырье для ДПК на основе ПВХ бывает разного качества. Качественное сырьё производят крупные заводы, которых у нас в стране, увы, единицы.
