1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Eliza1, Добрый день. Давайте оперировать фактами. Террасная доска на основе ПВХ как правило относится к классу горючести Г2, т. е. умеренногорючие, продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд. Собственно это я и говорил.
    Ваше сравнение с окнами совершенно не корректно, т. к. в оконных профилях в качестве наполнителя используется негорючий карбонат кальция, а в ДПК - горючая древесная мука.
    Кроме того окна ПВХ далеко не идеальны. Максимальная температура длительной эксплуатации любых изделий из ПВХ - 60гр. Именно по этому окна из ПВХ не применяются в производственных цехах с повышенной температурой, не используются в качестве противопожарных окон.
    Более того, кто был в южных странах, например на Кипре, могли обратить внимание на то, что во всех домах стоят более дорогие (по сравнению с ПВХ) алюминиевые окна. Это по тому, что до недавнего времени окна из ПВХ дольше 5 лет под тем солнцем не выживали. Правда сейчас вроде как эту проблему химики решили и современные окна из ПВХ стали жить долго даже под солнцем пустыни.
    Что касается тиснения. Есть реальный опыт эксплуатации очень дорогой импортной доски на основе ПВХ с теснением под дерево. К сожалению, в зоне с интенсивным трафиком она очень быстро приобрела неприглядный вид. Я не спорю с тем фактом, что тиснение на хорошей доске на основе ПВХ проживет несколько дольше, чем на доске из ПЭ. Тем не менее повторю свою рекомендацию, проверенную опытным путем: не стоит ставить тисненую доску в зонах с высоким пешеходным трафиком.
  2. Otradnoe
    Otradnoe
    Otradnoe
    Согласен, по горючести всегда надо запрашивать сертификат. Г2 получше, чем Г4. Но и то, и то горит. А ДПК оно же частично из дерева, так что, в любом случае, будет гореть.
  3. Eliza1
    Eliza1
    Eliza1
    Согласна с Вами... именно поэтому при строительстве террас есть смысл применить доски на основе ПВХ, так как надо "постараться", чтобы произошел пожар на таком объекте...
  4. Eliza1
    Eliza1
    Eliza1
    Насколько мне известно, существует разная форма тиснения "под структурой дерева". Бывает "тиснение кольцами", бывает "объемное тиснение", которое не "боится зоны с интенсивным трафиком". Думаю, что даже через десятки лет не удастся стереть поверхность такой доски, и она не приобретет "неприглядный вид". Вы сами убедитесь в этом, посмотрев фото ниже. Кстати, производится такая доска в России из качественного сырья на основе ПВХ.
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Eliza1, К сожалению, в описываемом мною случае стерлась именно доска с "объемным тиснением".
    Проблема в том, что у любой доски с имитацией фактуры дерева глубина рисунка (или отдельных элементов рисунков) достаточно мала по сравнением с глубиной фактуры "вельвет". Со временем любая поверхность (не зависимо от материала - даже керамика) при интенсивной эксплуатации стирается. При этом на поверхности "вельвет" износ не виден, на фактурной поверхности он может "проявиться" в виде пятна или дорожки.
    Правда все это происходит при интенсивной эксплуатации - входные зоны общественных мест и т. п.
    При применении в частных домах такой проблемы, скорее всего, не будет. Так что я не утверждаю, что "тиснение" это плохо. Просто всему свое место.
    Насколько я знаю из крупных мировых производителей только одна компания решила (или утверждает, что решила) проблему износа фактурной поверхности - это американский TREX. Они делают полнотелую доску методом коэкструзии. Выглядит это вот так:
    Это полнотелая доска, в которой рисунок наносится на (как утверждает производитель) специальный материал, обладающий повышенной износостойкостью. К сожалению в России эта доска стоит сейчас около 8500 руб/м2.
  6. Eliza1
    Eliza1
    Eliza1
    Это же как надо "постараться", чтоб стерлась именно такая доска... Хотя вполне возможно...Скорее всего, качество сырья было очень низкое...
  7. Elenita-366
    Elenita-366
    Elenita-366
    Здравствуйте! Нужно сделать два балкона на втором этаже. Хочу сделать их полностью из дпк, и пол и саму конструкцию. Посоветуйте неплохие фирмы, уто у кого делал, чтобы можно было у одной компании сделать. Один 7,2 мкв (11 перекладин различных), другой 12,10 (5 толстых перекладин). И также вопрос нужно ли укреплять полы?
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Elenita-366, Добрый день. У Вас расстояние между толстыми консольными балками и в том и в другом случае превышает рекомендованные 40см для доски ДПК. Это значит, что Вам предстоит делать "пирог" - сначала укладывать на лаги балки (например доска на ребро). Потом на лаги - террасную доску. Насколько это получится и какого размера лаги выбирать - зависит от конструкции дверей, т. е. общую высоту "пирога" (лага + доска) надо рассчитать так, чтобы двери на балкон нормально открывались.
    Следующий вопрос - гидроизоляция балконов. Какую бы Вы доску не выбрали, она - не герметична. А значит, во время осадков балкон будет протекать. Чтобы этого не случилось, надо делать гидроизоляцию. Здесь вариантов много. Мне представляется, что лучше всего делать так: на имеющиеся консольные балки перед укладкой лаг уложить плиту ОСП (в длинном балконе, где расстояние между консолями около 2,5 метров придется предварительно делать обрешетку), по ней уложить гидроизол, потом лаги и доску. Надо отследить, чтобы поверхность ОСП имела уклон "от дома" для нормального стока воды.
    Следующий вопрос - система ограждений. Если Вы хотите ее делать тоже из ДПК, то вот пара рекомендаций:
    1. Вертикальные опоры перил должны иметь металлическую основу. Т. е. устанавливается квадратная металлическая балка, на которую надевается короб из ДПК.
    2. Набор материалов для монтажа ограждений должен быть полностью укомплектован всеми аксессуарами, крепежными элементами, крышками и т. п.
    Я написал очень кратко - только основные моменты. Во избежание проблем рекомендую поручить сборку опытному строителю. Нанимать специальную бригаду для укладки ДПК в Вашем случае не советую. Площадь маленькая, боюсь будет дорого.
  9. Petr7511
    Petr7511
    Petr7511
    @Masterdeck, добрый день, возможна ли реализация таких решений с использованием вашей продукции?
  10. Petr7511
    Petr7511
    Petr7511
    Или только так
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    2.5м есть у вас доска?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Petr7511, Добрый день. Веерная укладка доски из ДПК невозможна, т. к. для нее нужна доска с переменной шириной, что можно сделать только из полнотелой доски.
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @евгений35, Это нестандартный размер. Изготавливается под заказ.
  14. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Есть ли минусы у бесшовной доски при использовании ее для балкона?
    Можно ли сделать так, чтобы вода не протекала в стыки?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Doctorhouse, Добрый день. Бесшовная доска только выглядит как бесшовная. По любому между досками существует деформационный зазор. Соответственно, герметичность настила обеспечить не удастся.
    Минус только один - хуже вентиляция пространства под доской. Но в случае с балконом это не существенно.
