1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. ratat
    ratat
    ratat
    Ровно
    Подскажите. какие преимущества шовной перед бесшовной или наоборот? Где лучше применять одну, а где другую? И еще: какую структуру должна иметь качественная доска в пересечении, допускается ли мелкая щепа до 2 мм?
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @ratat, Добрый день. У шовной доски лучше вентиляция пространства под террасой. Это может быть важно, если терраса смонтирована по грунту в сыром месте. В остальном большой разницы нет.
    Крупных вкраплений на срезе быть не должно. Мне кажется, что 2мм - многовато.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    На выходных смонтировал дпк от деревопласт. что не понравилось- размер 3м отрезан какк то криво. но мне надо было 250см.2- кусок размером 5-6см сломал руками как шоколадку. на улице было -2. вообщем посмотрю что будет весной.
  4. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @евгений35, Доброго времени суток. Что то не понятно, что именно Вам не понравилось? Вы отрезали криво или? Вопрос по качеству доски или по спилу? Да маленькие куски в отличие от больших ломаются рукой.
    По монтажу. К углу дома монтируется F профиль. В него вставляется доска. Далее доска набирается и закрывается либо F профилем либо уголком (алюминиевым). В ином случае край доски обломится. Еще вопрос, а ограждение планируете делать? Если да, то как планируете закладные ставить?
  5. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    пока все устраивает! Торцы заделал таким же уголком дпк. Да перила будут из нержавейки. Зачем закладные? У меня под конструкцией по периметру уложен брус 10*10 из лиственницы, к нему и прикрепимся
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    начиная от упаковки (ее нет). покупая 3м. дпк торцы распилены криво. это хорошо что мне нужно 2.6 м. а если 3. ну и надеюсь что это только маленькие куски ломаються от руки! ограждение планирую из проф. трубы. прижиматься к дпк через втулки на 2-3мм выше по высоте и в диаметре.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
  8. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Как то судя по фото большие расстояния между досками - монтировали на специальный крепеж? А так да доска хрупкая если сравнивать с натуральной, но вроде стоит у меня, пока без замечаний.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    есть мет. и пласт. крепежи. это 2мм и 5мм.
  10. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Masterdeck, подскажите, пожалуйста, куда (к кому) в Мастердек лучше обратиться: нужна террасная доска для балкона в доме, ветку прочитала, многое понятно, остались вопросы по гидроизоляции и собственно покупка доски. Точек продаж на сайте много, но интересует именно с предварительной консультацией по изоляции и т. п.
  11. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    А что по гидроизоляции, если не секрет? Проходил мучения с протечкой балконов, пока сам не сделал. Фото есть балкона, примыканий?
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Elzatt, Добрый день. Самое лучшее позвонить по телефону на сайте и спросить Анну. Она очень хорошо разбирается в теме.
  13. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Дмитрий, я еще только в начале пути) строители предложили на балкон террасную доску, выше на несколько страниц был очень похожий вопрос про балконы в доме, и там как раз Masterdeck сразу сказал о необходимости гидроизоляции в первую очередь. Попробовала почитать, разобраться - поняла что надо пообщаться со специалистами, до покупки и установки. В интернете в основном предлагается что -то типа чернового пола с уклоном и гидроизоляцией. Поэтому собираюсь позвонить Анне) фото балкона в нужном ракурсе даже и не делала еще) не ожидала, что надо будет подробно все изучить)
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Elzatt по итогам отпишитесь, пожалуйста. Хоть вкратце.
  15. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    уклон обязательно, мне по началу тоже блин сделали уклон, только не наружу а внутрь, переделывал, а дом каменный? С камнем проще всё, вот дерево, я помучался короче.
