1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Brutus09, С моей точки зрения, для открытой установки мангала лучше всего использовать плитку или камень. Если использовать дерево или дпк, то зона мангала должна быть закрыта чем-то термостойким. Например, металическим листом. От искр и углей, конечно, будут оставаться следы. Поджечь нормальный дпк (в составе которого есть антипирены - к совсем дешевым это не относится) сложно. Он горит, но не слишком активно. А дпк на основе ПВХ совсем не горит.
    Теперь про жир. Поскольку в составе дпк есть древесина, пятна от жира отмываются тяжело, но отмыть можно. Я рекомендую не мучиться сильно, смыть жир с поверхности, а в процессе эксплуатации пятна исчезнут в течении нескольких месяцев, т. к. (в отличии от дерева) жир не проникает глубоко в материал.
  2. Brutus09
    Brutus09
    Brutus09
    это понятно, как альтернатива давно приевшимся традиционным поверхностям почему бы не рассмотреть декинг?
    по сути вопроса ясно, при аккуратном нечастом использовании мобильного мангала в принципе криминала быть не должно)
    у меня к Вам были ещё в лс вопросы.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Выкладываю вопросы и ответы из переписки.
    Начал читать Вашу тему, не всё требуемое нашел. Интересуют следующие вопросы по декингу:
    1. какой тип доски выбрать, планируется к использованию на открытой террасе, но под кровлей
    2. узлы крепления, на что кладется (лаги итп итд) - изначально имеем бетонную подготовку поверхности
    3. какое расстояние должно быть между бетоном и доской, от чего зависит, как регулировать
    4. сложность монтажа: необходимо ли привлекать специалистов именно по этому типу продукции или можно справиться силами общестроительной бригады
    5. ориентировочная коридор стоимости самой доски от хороших производителей (и каких рекомендуете), цена расходников; стоимость монтажа, если нужны спецы... интересует кв. м
    Ответы
    1. На Ваш вкус. Вариантов очень много. Главное - не покупайте доску с имитацией фактуры дерева.
    2. Если у Вас бетонное остование, то обычно рекомендуется на него укладывать лаги из дпк, а уже не них - террасную доску. Под лаги лучше подложить прокладку. Бывают резиновые, но пойдет и стеклоизол. Лагу удобнее всего крепить монтажной лентой (перфолентой) на дюбель-гвозди. Доска крепится к лаге специальными кляймерами. Не рекомендую пластиковые. Лучше взять нержавейку.
    Существуют варианты террасной доски для укладки прямо на бетон. Но такая доска требует хорошо выровненой поверхности.
    3. При стандартной укладке растояние определяется толщиной лаги. У нас она - 30мм. Если требуется поднять полы выше, то можно использовать регулируемые лаги или регулируемые опоры.
    4. Монтаж простой. Специалистов привлекать не обязательно.
    5. В розницу хорошая доска стоит от 1500 руб/м2. Монтажный клипсы стоят от 6-8 рублей за пластик и от 15 руб за нержавейку. Лаги - у всех по разному. За монтаж обычно берут от 700руб/м2. Но, как я уже говорил, вполне можно обойтись своими силами.
  4. Brutus09
    Brutus09
    Brutus09
    В большей степени интересовал выбор между полиэтиленом, полипропиленом итп. в каких случаях выбирается та или иная основа дпк?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Brutus09, Сейчас на рынке присутствует доска на основе полиэтилена, полипропилена и пвх. У них есть плюсы и минусы. Хотя, конечно, очень многое зависит от производителя и рецептуры.
    В целом, доска из полиэтилена дешевле, проще в обработке и укладке, пластичнее, имеет очень большой срок службы. Но она несколько менее прочная, жесткая и твердая. Для частного использования я рекомендую именно ее.
    Доска из полипропилена и пвх жестче и прочнее (при правильном изготовлении), но имеет ряд недостатков:
    выглядит как пластик (осбенно ПВХ), требут осторожной укладки из-за своей хрупкости и низкой пластичности. Как правило такая доска существенно дороже, чем доска из полиэтилена. В последнее время появились дешевые доски из тонкостенного пвх, я бы их не рекомендовал.
    В целом, доска из полипропилена и пвх лучше подойдет для общественных площадок с высоким трафиком, где монтаж выполняется профессионалами и цена не имеет большого значения.
    Так же доска из пвх - единственный вариант, если есть ограничения со стороны пожарников (например, пути эвакуации). Пвх не поддерживает горение (правда при нагревании выделяет хлор :))
  6. Brutus09
    Brutus09
    Brutus09
    Masterdeck
    спасибо, весьма доходчиво
    в моем случае, по всей вероятности, необходим как раз полиэтилен - частный дом, проходимость по доске небольшая, очень желательно, чтобы декинг был максимально похож на дерево)
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а сайдинг из ДПК на основе полиэтилена бывает? Как он в плане горючести? Хочу сделать вентфасад на своем доме из такого сайдинга (уже поняла из постов выше что надо брать с соединением шип-паз). Только вот вариантов отделки как-то маловато, скучновато смотрится...Может есть где-то каталоги с вариантами отделки?
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Беатриче, Конечно бывает. Что Вы имеете в виду под вариантами отделки? Сайдинг бывает с гладкой поверхностью, шлифованый, тиснениый под дерево. Все это производится в разных цветах.
    В Европе производят больший ассортимент. Вот, например: Werzalit
    Только он очень дорогой и, скорее всего, привозится под заказ.
    Вообще, сайдинг из ДПК стоит дороже обычного пластикового сайдинга. Поэтому - маленткий ассортимент и ограниченное предложение.
  9. Sochiman
    Sochiman
    Sochiman
    Sochi
    Почитал тему... понял что на ступени лестницы на улице не стоит применять дпк? расстояние между тетивами 85 см... жаль если так. практичный материал.
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Sochiman, Почему не стоит? Годится для ступеней. Только надо соблюдать шаг между лагами в соответствии с рекомендациями производителя.
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Еще фото. Декинг у бассейна.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите можно ли обрамление окон сделать из ДПК.
    И есть ли это где в продаже?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Maikl8, Можно. Для этого можно использовать планкен (или торцевую планку) из ДПК. В принципе в мире производят подобный продукт. Из ДПК делают даже двери. Но в России пока этого нет. Дойдет через несколько лет.
  14. DiwanWarrior
    DiwanWarrior
    DiwanWarrior
    Липецк
    В качестве террасной доски - рекомендую настил ил древесины тика (это такая экзотическая порода древесины с уникальными свойствами). У меня брат двоюрный пол дачи этим тиком отделал, а теперь этот жук ходит и всем хвастает. Кстати выглядит весьма красиво, а главное практично.
    Если интересно - могу подсказать компанию где он тик брал. ;)
    P. S. Кстати тик ещё отлично подходит и для палубного покрытия. Раньше из него корабли строили, а в Тайланде из него целый храм 1000 лет назад выстроили и до сих пор стоит. =)
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    DiwanWarrior, Речь, видимо, идет о Бирманском тике. Замечательный материал. Только стоит от 5500 руб/м2.
