1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Газобетон. Я поэтому и хочу заранее узнать, переделывать не хочетс потом... На фотках ничего и не видно в принципе, буду на месте - потолковее сфотографирую)
  2. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    А поверхность выглядит как фанера...не пойму ничего
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А куда воду-то отводить? Под крышу?
  4. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    внизу каркас, на нем фанера - фиг знает зачем, так построил застройщик - если будет хорошая фотография, выложу.
    Это крыша над крыльцом, там выведены трубы для стока воды. Осталось воду направить)
  5. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Это фотка дома с сайта застройщика - там видно, что за балкон. Я просто чтобы Вас не путать, попозднее размещу нормальные фотографии. По той же причине и Анне пока не звоню - хочу посмотреть, что внутри (не со слов строителей)
  6. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
  7. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Судя по рисунку крыша должна быть ниже балкона, ну или пол балкона выше полнимать
  8. Philup
    Philup
    Philup
    Добрый вечер. Мои строители предлагают вот такой экземпляр с рынка 41км мкад. Говорят, что Китай. Предполагается покрытие на террасу, где будут ходить. Цена 2700 м2. Что скажете и спасибо заранёе
  9. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    нормальная доска ни лучше не хуже, посмотрите она вроде двухсторонняя, и главное лаги под нее почаще и крепления нержавейку и вроде нормально будет стоять, по крайней мере у меня стоит уже полгода, мало, но пока все хорошо
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Philup, Добрый день. Обратите внимание на толщину доски. Из фото не очень понятно. Если меньше 25мм, то лаги надо будет укладывать чаще.
    Я остаюсь сторонником поверхность "вельвет". Тисненая под дерево поверхность через несколько месяцев потеряет контрастность. Но это дело вкуса. Если укладывается в не очень проходном месте (не в общественном), то рисунок проживет достаточно долго.
    Ну и цена, как мне кажется, немного великовата.
  11. Aa123456
    Aa123456
    Aa123456
    @Masterdesk. Прошу совета. В следующий сезон в Волгограде буду делать 2 открытые таррасы 15 и 30 кв. м. Думаю купить террасную доску сейчас, пока не сезон (пока придет, скидки ...) Выбираю из Альт-степ (предлагают в зарекомендовавшем себя магазине) и DeckMayer (скидки сейчас там). Есть ли рекомендации специалистов, т. к. не хочется переплачивать, но температурный режим террас вынуждает выбирать качество (летом на солнце +40, зимой на ветру - 20)
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Aa123456, К сожалению, не смогу проконсультировать Вас по этим конкретным производителям. DeckMayer, это, по-моему, компания из Нижнего Новгорода, а Альт-степ - не знаю.
    Дело в том, что на рынке очень много разной продукции. Откровенного брака с каждым годом становится все меньше и меньше. Поэтому, если Вам предлагает доску знакомая компания, которая торгует ей несколько лет и производитель известно кто, имеет свой сайт и т. п. - можно брать.
    Что я не рекомендую:
    1. Тонкую доску (толщина профиля меньше 25мм) или Ш - образную доску с открытым профилем. Она потребует частой укладки лаг, что не практично
    2. Тонкостенную доску. На рынке есть доска с очень тонкой стенкой. Она больше похожа на подоконник. За счет малой массы она стоит дешево. Но мы проводили испытания в своей лаборатории и подобная доска легко пробивается при нагрузке 60-80 кгс. Это значит, что ее можно легко пробить острыми каблуками или ножкой металлического стула.
    По поводу температурного режима - от -20 до +40 - совершенно не критично для любой нормальной доски.
    Несколько слов о покупке доски "впрок". Имейте в виду, что не смонтированную доску надо правильно хранить - в сухом закрытом помещении.
    Нельзя хранить доску просто бросив на открытом воздухе или накрыв пленкой. Через пол года от повышенной влажности может появиться черная плесень. Особенно, если доска имеет контакт с зараженной древесиной.
    Нельзя хранить доску летом на открытом солнце. Под его воздействием незакрепленная доска может неравномерно нагреться и деформироваться.
  13. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Я не стал заморачиваться с лагами и доской, а покрыл садовым паркетом из ДПК. Ложил в июне 14 года, перезимовал он отлично. Вот как это выглядит.
    IMG_20140617_181501.jpg IMG_20140618_202348.jpg IMG_20140630_211110.jpg IMG_20140708_171746.jpg IMG_20140708_171822.jpg IMG_20140715_161358.jpg IMG_20140715_161536.jpg IMG_20140715_161426.jpg
  14. Aa123456
    Aa123456
    Aa123456
    Специалисты! Подскажите, пожалуйста:
    Имеется плоская крыша 6х4 м из бетонной плиты. Небольшой уклон для стока. Напаян еврорубероид.
    Задача - положить на крышу террасную доски и сделать перила. Что бы была веранда, но без крыши.
    Вопрос - как это сделать, учитывая, что летом при температуре +40 еврорубероид ОЧЕНЬ легко продавливается. Боюсь, что лаги его испортят.
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Aa123456, Добрый день. Не продавят. Рубероид может нагреваться на солнце до 60 гр и даже выше. После того, как Вы уложите декинг прямого солнца не будет и его температура будет намного ниже.
